Расчет энегропотребления
InSAn
А не помогут ли уважаемые произвести расчет необходимой мощности для дома?
Как понять, хватит ли 20КВт или не хватит? ;)
плита, котел и т.п. - все на электричестве...
Котёл??? А мощность котла какая? А какие приборы будут включаться одновременно???
Еще не знаю :)
Именно поэтому и обращаюсь к форумчанам - как вообще (теоретически) происходит расчет?
Сумировать мощность ВСЕХ планируемых електроприборов и умножить на коэффициент падения напряжения (220 разделить на минимально зафиксированое напряжение). Эт будет необходимая мощность. Если её разделить на 220 - будут Ампер-часы.
Но ведь все приборы одновременно не будут включаться.
Может ли кто-то поделиться расчетом (примером) по проекту?
Посмотрите эту таблицу - вдруг поможет:
Правильно. Все приборы одновременно включатся не будут. Но мощность расчитывается по максимальной нагрузке. Представьте, что в расчете вы ошиблись всего на 1 кВт. Сабантуй - сауна, вся видео техника, лампочки, котел... В если именно этого кВт не хватит - в лучшем случае - перекладывать всю внутреннюю проводку, поскольку на автомат надейся - а сам не плошай.
1. выписываете в столбик все потребители. второй колонкой - их потребляемая мощность. третей - коэффициент. четвертой - произведение второй и третей. \
2. складываете результаты четвертой колонки
3. сравниваете с вашими 20кВт.
по коэффициентам ожидаемый вопрос - где их брать или как придумать? не знаю, могу поделиться своими. отсканирую и выложу чуть позже. коэффициенты связаны с регулярностью использования электропотребителя. у утюга он ниже, у чайника повыше, у лампочки освещения уличной таблички - близкий к 1. :)
вот примитивный пример расчета:
О! Спасибо!
PS: В приведенном случае на дом нужно 42,5 КВт (т.е. с учетом коеф. несовпадения максимумов)?
