Теплотехнический расчет стены из ГБ 400 мм
YVS1
Уважаемые форумчане, какие будут мнения по этому теплотехническому расчету?
Ребята, которые это считали, сделали вывод что утеплять стены не нужно. Хотите утепляйте, хотите не утепляйте.
Но на форуме не единожды проскакивал вывод "тепла много не бывает".
СПАСИБО!
AerocD400_ без утепления.pdf
AerocD400_ с утеплением.pdf
СПАСИБО!
Незнаючи в якому регіоні ви проживаєте але скажу висновок ваш правельний.
Те що вам прорахувати і перший і другий варіант з теплоопором 2.8 згідно змін до норм ДБН підходить тільки на півдні країни.Якщо ви проживаєте в захід,схід,північ,центр .ваш опір повинен бути неменше 3.3.
Робити висновки вам.А те що тепла багато не буває це правда.
На самому розрахунку написано - м.Вінниця.
Вибачте непобачив.В такому випадку згідно норм цей показник замалий.Або збільшуйте товщину ГБ або товщину утеплювача.
Дякую!
А як же мені тоді робили цей розрахунок? То що, розрахунок для Вінниці не вірний? Просити щоб рахували коефіцієнт 3,3 ?
Вони ж зазначили:
Температуна зона - I
Зона вологості - нормальна
Умови експлуатації - А.
Я думав що це підпадає під Вінницю.
Товщину ГБ вже не збільшемо, будинок стоїть два роки.
Дякую!
Вони ж зазначили:
Вони все вірно рахували згідно діючого ДБН.Але зараз є зміни до ДБН де залишили дві клім зони.Незнаю чи вже вступили в дію чи тільки мають вступити але вони точно будуть.Даю силкуwww.google.com.ua/search?q=%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8+%D0%B2+%D0%94%D0%91%D0%9D+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox. краще все зробити з запасом.Покажіть їм ці зміни і хай прорахують згідно них.
СПАСИБО!
Вопрос не по теме. А вы не в курсе с помощью какой программы Вам делали расчет?
Вам утеплитель 1 см заложили в утепление:D Интересно, где такой есть...)
где почитать изменения в ДБН?
ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція будівель
говорит про 2.8 для зоны 1 по Украине
ДБН В.2.6-31:2006Теплова ізоляція будівель
Я дав силку.Якщо невиходить відкрити.В гуглі наберіть зміни в ДБН теплова ізоляція
Спасибо что подсказали, я даже не обратил внимание на толщину. И еще я выложил не тот расчет, на ГБ 250 мм. Вот на ГБ 400 мм, но там цифры теже.
Какой программой делали расчет я не знаю, позвоню уточню.
это говнорасчет, а не теплотехнический расчет.
я не теплотехник и то вижу кучу ошибок.
кстати, я так понял у вас кладка на цементно-песчаный раствор, а не на клей?
проФФесор, Вы Капитан Очевидность! :)
Если бы небыло вопросов, я не выставлял бы эти расчеты на обсуждение.
У меня ГБ положен на клей.
Сформулируйте точней Ваш вопрос?
Если нужна точная цифра R по методике ДБН, то необходимо пересчитать, значение будет другое, меньшее. Но оно действительно будет больше, чем 2,8, т.е. удовлетворяет условию.
Теперь насчет бывает или не бывает "много тепла".
Для кирпичных или бетонных холодных стен, утепление практически всегда целесообразно. В Вашем случае, когда норматив соблюден или выше - с точностью наоборот. Т.к. полученная экономия не окупает вложений.
Стены - это, усредненно, треть возможных теплопотерь через конструкции дома. Важно соблюсти нормативы и для пола, окон и дверей, крыши.
Но и это еще не все. Оказывается, если считать энергетический паспорт, то дойдя до теплопотерь на вентиляцию- просто ужасаешься. Если соблюдать необходимый норматив воздухообмена холодным воздухом с улицы - эти теплопотери могут составить до 50% от общих, т.е. столько же как и через все ограждающие конструкции дома.
Вот где резерв, а не в том, что облепить стены сверх меры утеплителем и думать, что "тепла много не бывает" :)
Зрозуміло.Вибачте особливу увагу незвернув на розрахунки тільки глянув на кінцевий результат. значить ваша стіна з ГБ Д400 не 400мм а 375мм Теплопровідність такої стіни в стані А=0.11.Ваш теплоопір= 0.375/0 .11=3.4
Вибачаюсь за невірні висловленнях вище.Якщо ваша стіна дійсно з ГБ Д400-375мм-її утепляти непотрібно.Якщо ваші показники інші то для прорахунку опишіть їх.
Спасибо за обстоятельный ответ. :beer:
Вопрос был по расчетам. Я попросил знакомых, мне сделали такой расчет. Он вызывал у меня много вопросов. Вот я и решил выложить их здесь.
Хотелось чтобы программа посчитала целесообразность утепления стены 400 мм из ГБ.
Вибачаюсь за невірні висловленнях вище.Якщо ваша стіна дійсно з ГБ Д400-375мм-її утепляти непотрібно.Якщо ваші показники інші ....
Як вже зазначив шановний проФФесор, розрахунки дуже сирі.
Стіна з ГБ 400 мм. На фото розміри, густина та клас бетону. Кладка на клей Aeroc за технологією виробника.
Весною починаємо фасад. Зараз закінчуємо внутрішні роботи. В будинку підтримуємо середню температуру +16 С.
Утеплятись вам однозначно непотрібно.Успіхів вам в оздоблен фасаду.
Дякую за пораду і побажання!
Вам всього найкращого!
