СО+ГВС+ХВС 2-х комн.кв
koly_n
Всем доброго времени суток!
Просьба к спецам прокомментировать схему, может нужно что-то изменить, дополнить, убрать.
Квартира 2-х комнатная. ново строй. Делать буду сам. Через неделю планирую закупать материалы, если кто может помочь с хорошими ценами - буду признателен.
Всем доброе утро!
Систему труб и фитингов планирую ТИСИ. Бойлер ставлю для комфорта ГВС, имею опыт пользования и 2-контурным котлом и колонкой - есть дискомфорт при одновременном включении 2-х точек забора горячей воды.
И что, когда бойлер выключен, или сломан, нужно слить 50л воды пока дождешься горячей из котла?:)
Если бойлер сломается, то что мешает снять и на время ремонта подсоединить вход и выход на прямую? и ничего не надо сливать :)
Бойлер будет расположен близко к точкам потребления, а вот котел нет, поэтому и ждать горячей воды придется меньше.
А я че-то думал, что люди предусматривают байпас.
Кран подпитки добавьте. В настенных двухконтурниках штатные обычно долго не живут, а стоят дурных денег. Ну и байпас на бойлер.
Байпас конечно хорошо, но зачем от там? Что бойлеры часто в ремонте?
Не часто, но начинают сука протекать в самый неподходящий момент. :D
Спасибо, добавлю. А в остальном - нормально?
Нормально.
Счетчика на воду не видно, думаю по умолчанию. :)
Кран с электропиводом типа от потопа ?
Раз в 2-3 года можно поставить и перемычку (соединить вход и выход):)
У меня квартира, трубы в основном будут в стенах и полу. коллекторы в шкафах под мойкой, входная группа в с/узле. Место и так не много.
Нормально.
Счетчик будет на лестничной площадке. Да от потопа, зачем ругаться с соседями, с ними нужно дружить!:beer::)
Что-то мало комментариев... надеюсь схема вполне жизнеспособна:)
Хоть на вопрос выше не ответили, попробую задать еще один.
Сильно ли термосмесительный клапан заужает проход, может вместо 1/2 поставить на 3/4? Что посоветуете?
Всем доброго дня!
Подскажите, чем лучше подсоединять трубы радиаторов к коллектору, труба ТЕСЕ Flex РЕ-Хс EVOH 16x2 : разборной концовкой (код 713516) или переходником с накидной гайкой (код 713616). На сколько я понимаю разборная концовка заужает проход больше чем переходник, не критично ли это для радиаторов? Картинки прикрепил:).
Батареи в 2-х комнатной квартире, разводка коллекторная, отопление индивидуальное.
добрый день.можем предложить весь спект материалов по очень хорошим ценам.Отопление канализация теплый пол котлы трубы и многое другое.доставка на место бесплатно!!!
0676411611 Алексей.
центр комплектации Эверест
0676411611 Алексей.
Добрый. Напишите электронку, скину перечень.
По поводу бойлера: не рассматривали вариант навесного комбинированного косвенника? Дражицу литров на 80, например.
Бойлер планирую разместить на кухне (стена общая с с/у) ближе к с/у и спрятать в навесной шкафчик, поэтому рассматриваю компактный бойлер литров на 30. Он нужен для комфорта, надеюсь его хватит, что бы не было падения напора при одновременном включении 2-х точек. Да и Котел будет размещен в противоположном углу и бойлер сократит время ожидания горячей воды с кранов. Конечно, можно сделать рециркуляцию, но пока остановился на таком варианте.
Присматриваю бойлер ATLANTIC CUBE STEATITE VM 30S3C. Что можете сказать об этом варианте?
Может кто посоветует другой?
Всем доброе утро и хороших выходных!
Следующий этап после схемы- детализация подключений.
Просьба к профи посмотреть разводку и подключение на прикрепленных картинках. Буду признателен советам по оптимизации, может что-то стоит сделать иначе.
И еще вопрос: в схеме полотенчик подключен d16 трубой, этого достаточно, или стоит поменять на d20??
Всем откликнувшимся, СПАСИБО!
