Направить солнечный зайчик.
Старый 03.01.2012, 17:14   #121
Artembond
Аватар для Artembond
Вы сказали Спасибо: 4,179
Поблагодарили 11,774 раз(а) в 5,403 сообщениях
Отправить сообщение для Artembond с помощью AIM
Сообщение от jack-zp Посмотреть сообщение
Давайте пока будем считать что рама деревянная а в проводах только напряжение без тока
Можно задачу еще больше упростить, считая что солнце всегда в одной точке.
Artembond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2012, 17:15   #122
Artembond
Я уже писал, что перед разработкой платы была опробована облегченная версия программы на отладочной плате для магнитометра и акселерометра. По результатам было принято решение двигаться дальше. Измеряли угол отклонения от направления ЮГ - Горизонт. Результаты были такими: точность по азимуту 1 градус, точность по углу возвышения 0.5 градуса. Программа выдавала две цифры в градусах. Думаю что поставить задачу и привязать время и координаты смогу без профессионального математика. К тому же в нете много уже готовых библиотек на си.
А теперь посмотрите что оно покажет вблизи любой массивной железной фиговины.
Старый 03.01.2012, 20:59   #123
jack-zp
Аватар для jack-zp
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 94 раз(а) в 71 сообщениях
Отправить сообщение для jack-zp с помощью AIM
Сообщение от Artembond Посмотреть сообщение
Смотрел...наковальня на расстоянии пол метра уже не видна. Сильный неодим железо бор магнит - 3 метра. При желании на солнечной панели можно найти место без железа. К тому же для панели точность не так важна как для зеркала. А для зеркала планирую OSB лист.
jack-zp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2012, 08:44   #124
Artembond
Lightbulb
Ок. Убедили. Если правильно подобрать место, тяги там из пластмассы сделать, электродвигатели по-дальше убрать, то можно и компасом обойтись. Но ЗАЧЕМ? Ведь по любому нужно будет на электродвигатель ставить концевики или как минимум отсечку по току. Просто чтобы не спалить. Это и может работать как опорный датчик. Еще к нему крыльчатку со светодиодом и двумя фотодиодами и получится самый стандартнейший квадратурный энкодер. Как в мышке. Можно и тупо по солнцу сделать ориентацию - обычная камера наблюдения + фильтр темный и простейший алгоритм обработки.
И никто топора под компАс не подложит.
Этот пользователь сказал Спасибо Artembond за это полезное сообщение:
kollektor77 (04.01.2012)
Старый 04.01.2012, 10:16   #125
jack-zp
Аватар для jack-zp
У меня несколько аргументов... Цена, универсальность(под любое железо), простота монтажа, возможность продавать как отдельный прибор без механики.
Этот пользователь сказал Спасибо jack-zp за это полезное сообщение:
Старый 04.01.2012, 16:09   #126
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 23,396
Поблагодарили 30,699 раз(а) в 13,288 сообщениях
Угу. Угловые кординаты с системе координат WGS-84, что не так?
AndyAntonov на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо AndyAntonov за это полезное сообщение:
Старый 09.01.2012, 18:33   #127
jack-zp
Аватар для jack-zp
В голове прорабатываю алгоритм парковки. Есть датчик освещенности и часы реального времени. Понятно что когда ночь надо парковать по часам. А вот когда мало солнца и нет смысла за ним следить? Нужно ли парковать в безопасное положение на случай сильного ветра. Какие временные задержки делать? Нужно ли делать два положения парковки: одно ожидание утра и второе для сильного ветра?
kollektor77 (10.01.2012)
Старый 11.01.2012, 18:12   #128
AndyAntonov
Модератор форума
Нужно, наверное, т.к. у нас бывают сильные западные и восточные ветры, а парковка на восток как раз подставит зеркало под порывы.
jack-zp (11.01.2012)
Старый 11.01.2012, 19:47   #129
matrot
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 811 раз(а) в 326 сообщениях
Отправить сообщение для matrot с помощью AIM
Может кому пригодится.
matrot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо matrot за это полезное сообщение:
bol@n (12.01.2012), kollektor77 (11.01.2012)
Старый 27.02.2012, 10:31   #130
Ваштантий
Отправить сообщение для Ваштантий с помощью AIM
вот это пока меня не было понавертели! не поверю, что весь девайс на контроллере, шаговиках, GPS и прочих акселерометрах создается только ради того, чтобы светить одним зеркалом в окно помещения. гвозди, в принципе, можно и микроскопом забивать... существуют ли системы подобной сложности на малобюджетных соленчных коллекторах и батареях? вроде как нет. так зачем здесь такие заморочки? ИМХО мой вариант по соотношению цена/результат гораздо оптимальнее. А что касается
Сообщение от matrot Посмотреть сообщение
1.Это справедливо только для 1 зайчика.
А , если их будет два и более, то эта система не подойдет.
2. Система не сможет автоматом вернутся на место в случае потери привязки.
1. Изначально речь шла об одном зеркале
2. потери привязки из за чего? датчики останутся на окне, даже если всю систему вращения погнуло ураганом. однократно вручную навести пятно на цель, и выставить концевики проблема? так это и в процессорном варианте при инсталяци системы сделать придется
Ваштантий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2012, 21:19   #131
Artishocke
Аватар для Artishocke
Вы сказали Спасибо: 106
Поблагодарили 89 раз(а) в 68 сообщениях
Отправить сообщение для Artishocke с помощью AIM
Если цель всей этой суеты, осветить помещение, то можно как на Филиппинах
Artishocke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2018, 20:22   #132
solarsan
Такая задача, может кто в теме. Необходима автоматика которая направляет солнечный зайчик от плоского зеркала(метр квадратный) с расстояния 10-20 метров в цель и следит за этим положением в течении дня. Называется это Гелиостат. Не путайте пожалуйста с солнечными трекерами, они просто поворачивают плоскость зеркала к солнцу. Не советуйте пожалуйста ставить несколько зеркал)
drive.google.com/file/d/1tmI...ew?usp=sharing
solarsan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2018, 11:59   #133
jack-zp
Аватар для jack-zp
Сообщение от solarsan Посмотреть сообщение
Вы не поняли задачу. Под прямым углом к солнцу ориентировать не требуется...
Старый 09.07.2018, 06:58   #134
solarsan
Как раз вы не поняли.
1). Solarsan-gps работает по астрономическому календарю.
2). Работает как в прямом так и в отражении.
3). Гибкость настроек позволяет задать любой угол захвата.
4). Если надо много зеркал то есть исполнительные модули которые в два раза дешевле и они будут синхронно фокусировать свет вашим солнечным зайчиком в одну точку.
Старый 09.07.2018, 07:50   #135
jack-zp
Аватар для jack-zp
В доке четко сказано...для ориентации под прямым углом к солнцу. Может это не верно...скажите где читать в настройках, как указать цель, куда будет попадать солнечный зайчик. Цель нааходится на расстоянии 30 метров от зеркала.
Старый 09.07.2018, 10:31   #136
iiigolkin
Аватар для iiigolkin
Вы сказали Спасибо: 6,106
Поблагодарили 21,140 раз(а) в 6,891 сообщениях
а может маячок поставить на цели?
ИК-светодиод модулированный, что-то вроде TSAL6102 или TSAL6100 недорогой с хорошей отдачей на 10 град, их можно и несколько поставить для усиления излучения — дешевые очень, и ИК-фототранзисторы уже на системе. Модуляция — десятки килогерц, как в пультах ДУ.
проще будет ориентировать... а если плоскость направлялки на солнце и направлялки на окно связать с зеркалом (90град в их плоскости) и движение направлялок будет сразу симметричным (угол падения равен углу отражения), а зеркало будет по двум осям тоже участвовать в процессе ловли солнца и окна — будет работать.
iiigolkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2018, 11:45   #137
solarsan
просто задаете значение начальных и конечных углов с учетом отражения...
Так как угол падения равен углу отражения то просчитать очень просто
Старый 13.07.2018, 22:19   #138
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,350
Поблагодарили 9,800 раз(а) в 4,234 сообщениях
идея изначально провальная. наворотить можно, а практичности там имхно НОЛЬ.
обьясню почему так считаю: дерганье системы и светового пятна не убрать никаким методом. если это для освещения комнаты, то это дерганье будет доставлять большие неудобства.
Ну разве что для подземной теплицы еще подошло бы.. и то под большим вопросом.
Старый 13.07.2018, 23:53   #139
iiigolkin
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
да бросьте... сглаживание в алгоритме слежения — это около пяти строчек кода...
и с некоторыми ограничениями делается хоть на младших PICах...
просто имитируете RC цепочку или интегратор, последний еще проще, но не всегда подходит.
Что-то вроде этого:
Dacc = Dacc + Din - Dout
Dout = Dacc/K
где Dout - выходное значение фильтра, Din - входное значение фильтра, K - постоянный коэффициент, который рассчитывается по формуле:
K = T x SPS
где T - это постоянная времени фильтра, SPS - частота дискретизации АЦП.
Dacc и Dout должны сохранять свои значения, после выполнения алгоритма. Если алгоритм реализовать в виде функции, то эти переменные можно просто сделать статическими.
#define SPS 9600UL
#define Trc 0.001f
#define K (SPS*Trc)
uint8_t Filtr(uint8_t data)
static uint16_t Dacc = 0;
static uint8_t Dout = 0;
uint8_t Din = data;
Dacc = Dacc + Din - Dout;
Dout = Dacc/(uint16_t)K;
return Dout;
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +2.
