в маленький дом пмж надо отопление
Ответ
Старый 14.05.2016, 23:44   #1
Obozovskiy
Новичок
Пол: Не указан
Вы сказали Спасибо: 2
Отправить сообщение для Obozovskiy с помощью AIM
По умолчанию в маленький дом пмж надо отопление
доброго всем здоровья. Зашел на ваш форум недавно.
На уголке земли обитаю (форум такой)
так вот суть проблемы- земля есть 10сот.
Свет есть.
Район дачный. поля и лес кругом. Земля под Днепропетровском.
Хочу построить максимально бюджетный домик но чтобы был комфорт и не сарай.
Одно или двухэтажный еще не определился,
с одной стороны одноэтажный дешевле, но душа в двухэтажному лежит.
В двух словах - фундамент покрышечный.
Стены- ППС, чердак не отапливаемый, потолок опилочный рекуператор (опилки на весь чердак), пол - динамическая теплоизоляция (забор воздуха из под пола, чтобы пол не утеплять, говорят отлично работает),
но если решусь на 2 этажа то опилки отпадают и будет крыша судейкина.
Суть вопроса на вашем форуме - какую печь или котел соорудить, для отопления такого небольшого домика.
Есть сварка и прочий эл. инструмент, финансы в пределах 170$ в месяц на строительство на все про все.
И к стати начал смотреть кирпич - неожиданный нюанс цене, получается под 200$ (шамот и простой) это если печь двухэтажную Оик ХК 4-3-3.
На уголке земли не сказали печь хорошая, но для экономии кирпича хочу убрать хлебную камеру и вообще по максимуму уменьшить шамотного кирпича и рассмотреть другие варианты разумной экономии (не в ущерб эффективности, безопасности и долговечности).
Или поделитесь другими вариантами печей.
Варианты котлов тоже готов рассмотреть (для самостоятельного изготовления)
Также готов выслушать любые рекомендации и советы, возможно найдутся земляки.
варианты планировки прилагаю (одно и двухэтажный соответственно)...понимаю что это всего лишь красивая картинка далеко от реальности но все же.
Миниатюры
1этаж.sh3d - Sweet Home 3D.jpg   2посл.sh3d - Sweet Home 3D_2.jpg   Оик ХК 4-3-3. skp1.skp - SketchUp Pro_2.jpg
Obozovskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2016, 19:34   #2
Obozovskiy
Новичок
Пол: Не указан
форум мертвый вообще....
Старый 17.05.2016, 20:37   #3
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 23,605
Поблагодарили 38,762 раз(а) в 14,031 сообщениях
Сообщение от Obozovskiy Посмотреть сообщение
какая разница какую делать печь, если до этапа "печь" с такими финансами Вы дойдете в лучшем случае через лет 7-8?
Татьяна5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2016, 05:24   #4
yanka
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 199
Поблагодарили 1,331 раз(а) в 422 сообщениях
Свет есть.
Стройте дом по первой картинке, а печку потом подберем. Забомбите просто фундамент пока под печь побольше, например 1,5/1м,главное чтоб он не доходил до уровня пола см 15. Бобсоловские картинки не обсуждаю
yanka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо yanka за это полезное сообщение:
Старый 18.05.2016, 16:57   #5
vovinons
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 117 раз(а) в 71 сообщениях
У меня домик очень похож как на первой картинке. Отапливаюсь тоже печью. Пока один этаж, в планах освоить мансарду. Бюджет действительно мал. По своему опыту скажу - реальные расходы на строительство значительно превышают предварительные сметы на бумаге.
vovinons вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2016, 17:02   #6
Obozovskiy
Новичок
Пол: Не указан
Сообщение от vovinons Посмотреть сообщение
а планчик покажите, интересно
Старый 23.05.2016, 12:33   #7
ПавелМ
Новичок
Вы сказали Спасибо: 0
Отправить сообщение для ПавелМ с помощью AIM
По умолчанию Нравится 1 этажный
Оба проекта нравятся для печного отопления. Ничего лишнего и печка получатся одна на всё.
Одна проблема в домах с печкой - дрова и очистка от золы. В гостинной будет не очень чисто. Другое дело если в грубу подать газ. Ну или котел. У вас рядом с прихожей как раз котельная (1 этажный проект). Дрова и золу не надо носить через гостинную. Ну а раз котел то трубы, незамерзайка, батареи ... ну и печка уже ни к чему тогда можно и планировку с раздельной кухней от гостинной и другими приятными мелочами.
А бюджет ... да не густо, но главное желание. И все считайте до начала стройки.
ПавелМ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ПавелМ за это полезное сообщение:
Obozovskiy (23.05.2016)
Старый 23.05.2016, 20:13   #8
Obozovskiy
Новичок
Пол: Не указан
Сообщение от ПавелМ Посмотреть сообщение
спасибо огромное за поддержку!
газа там нету - дачи.
вот проект переделал немного. повернул печку , потому что вид совсем другой при входе...как думаете проблемы в связи с этим могут быть?
Миниатюры
Старый 24.05.2016, 06:09   #9
yanka
Опытный форумчанин
не лучше. Спальни одинаковые и им надо дать одинаково. Появятся проблеммы с примыканием перегородок,и в санузле неудобицы, и трубу проще пустить по морде печи не касаясь перегородок. Кстати дома еще нет,как тут балки лягут не пойму,где капитальные стены?
Старый 24.06.2016, 15:55   #10
vovinons
Показываю.
Миниатюры
Дом -Model.pdf
Старый 28.06.2016, 09:25   #11
Kristiflouer
Новичок
Пол: Женский
Отправить сообщение для Kristiflouer с помощью AIM
Не подскажите в какой части дома оптимальнее всего выстраивать печь?
Kristiflouer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2016, 04:44   #12
вогнистый владимир
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 1,339
Поблагодарили 287 раз(а) в 242 сообщениях
Отправить сообщение для вогнистый владимир с помощью AIM
Сообщение от Kristiflouer Посмотреть сообщение
По центру.
Миниатюры
вогнистый владимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2016, 11:05   #13
AleXkit
Вы сказали Спасибо: 443
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Сообщение от вогнистый владимир Посмотреть сообщение
По центру.
Поддержу) но все равно тепла от нее мало
AleXkit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2016, 18:13   #14
вогнистый владимир
Старожил форума
Сообщение от AleXkit Посмотреть сообщение
а почему.?
Старый 12.10.2016, 18:24   #15
AleXkit
Возможно мало воздуховодов( петля метр на полтора и в трубу
Старый 13.10.2016, 06:43   #16
yanka
Опытный форумчанин
точнее помещения. Так вот оптимальнее -в центре помещения. чтоб воздух свободно ходил вокруг печи. Если печь на несколько помещений то конечно так чоб стенки печи выходили в соответствующие по размерам помещения.
Старый 13.10.2016, 20:00   #17
вогнистый владимир
Старожил форума
Можно и Крест -в простенки.
Миниатюры
Старый 17.10.2016, 19:59   #18
ПавелМ
Новичок
По умолчанию Мощность побольше и будет тепло.
Многие дачники (имею в виду себя в первую очередь) не учитывают что отопление печью на 10 градусов прохоит часов за 10 -12 т.е. за одну - две топки. Вообще дачникам чтобы прогреть холодный дом быстрее имеет смысл закладывать мощность печи с запасом хотя бы раза в 2-3. Это в капитальном доме.
С другой стороны слишком быстрый прогрев грозит отсырением стен и отклеиванием обоев. Если дом из гипсокартона/ваты/фанеры/осб то прогрев будет быстрее. Но там другие проблемы.
Старый 14.11.2016, 11:06   #19
AleXkit
Нужно комплексно печь + кондиционер
Старый 05.12.2018, 14:21   #20
Dima11!
Новичок
Свет есть.
А воздуховодов точно достаточно?
Добавлено через 1 час 17 минут
Кстати да, пришлось полдня гуглить, чтобы в этом луче разобраться
Dima11! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +2.
