Чем утеплить квартиру с подвала?
kolesya
Добрый день!
с этого года панельный 9-и этажный дом отрезают от центрального отопления. Квартира снаружи утеплена пенопластом, правда вроде ляпухами. Стоит автономное отопление и разводка труб по подвалу.
Планирую утеплить квартиру с подвала либо пенопластом с последующей штукатуркой либо плитами минваты тоже с последующей штукатуркой, либо же задуть ППУ. подвал не особо сырой, но все же подвал(неотапливаемый уже).
Что посоветуете?
тоже интересует этот вопрос, и чем можно утеплить не штукатуря? подвал не сырой.
У меня похожий вопрос - помещение на первом этаже над сырым подвалом
Боюсь, что будет холодно / сыро от подвала
Вариант решения - снять существующую стяжку и залить новую, постелив под нее 50 ЭППС
Удовольствие не из дешевых, хочу посоветоватья
ТП не планирую, в помещении на пол хотим стелить ковролин
Важно отсечь влагу со стороны подвала.
Но не пенопластом, а экструзионным пенополистиролом.
Загерметизировать все стыки.
также изучал вопрос, пришел к выводу, что плавающая стяжка на ЭППС - лучшее решение, все равно старые полы нужно менять. В подвале грызуны и не безопасно, будут проводиться какие-либо работы ЖЕКОм (болгарка сварка и т.д) и не дай Бог чтото пойдет не так ... Да и условия работы в подвали таковы, что лучше сделать стяжку дома, а еще лучше теплый пол ...
пирог: пленка, эппс, пленка, стяжка с сеткой. Если плиты кривые, нужно подровнять черновой стяжкой или наливным, или подсыпать песок. Вместо пленки можно жидкую гидроизоляцию.
Со стороны подвала-напыляесый пенополиуретан 40мм. Почему?, потому, что чаще всего поверхность потолка подвала не ровная и много всякого технологического барахла. Если в листах, то экструдер 50мм.
