Заземление. Как правильно его сделать?
SadKo
(шепотом) в новой линии нержа 8-10мм прут, нас всех переживет
По нормам меньше 16 мм нельзя использовать.
И чёрный металл ни оцинкованный, ни обмененный не будет лучше нержавейки.
Ну такое, от гзш медь 6-10 квадратов не вижу криминала "спуск" сделать прут сечением 8, что по площади с запасом превышает 6. Но нормы есть номы
Добавлено через 3 минуты
А 16 сечение или площадь?
Ну, так одно дело медным проводом в воздухе, другое дело металл в землю.
Диаметр 16 мм или сечение 200 мм2.
Я изначально говорил про перемычки и трассу до щита ) у них неужто тоже 200)
Почему шепотом???
Тут кричать нужно!
Оцинковка любая на болтах, омеднение, медь на болтах -- все туфта и развод Заказчика на деньги. Мина замедленного действия!
Слабую агрессию никакая лакмусовая бумажка не покажет.
Все покрытия облезут рано или поздно. Ну и черт с ними, сталюка останется. Хуже -- закиснут все болтовые соединения.
Злят продаваны, которые впаривают один (ОДИН) медный штырь на скрутках.
По надежности.
1. Нержавейка. Тут можно и на болтах.
2. Чермет на сварке. Криворуких сварщиков – на гілляку.
3. Всё.
Вопрос полуидиотический, вбил 3 точки треугольником модульного заземления, померял между ними мультиметром примерно 50-60ом, при попарно запараллеиливании падает под 30, можно ли на базе этой цифры прикинуть сопротивление общего контура? Я так понимаю контур на других напряжениях меряется все-же
По рукам надавати за трикутник модулькою і за такі заміри!
Эфективность такого заземления крайне низкая((
Думаю, если бы цинк был изолятором, то компании не наносили их как слой, на свои стержни заземления:D
Ви плутаєте холодне з гарячим цинкуванням.:beer:
Так спреї є для ремонту такого шару. У ОВО точно є як для прикладу.
Чи мова йшла за то щоб взяти пруток бризнути цинку і вуаля супер заземлюючі прути готові???
Ну надавайте чо уж ) а по сути? Особенно интересен вопрос размеров, с ними то что не так?
Ну другого у меня не получилось, но все-же эффективность на порядок выше ресовского (ну конечно если судить по "мультиметру"
Мова не про ремонт а нанесення тому імовірно що мова йшла про цинковмісні грунтівки, чи інші полімерні матеріали з вмістом цинку.
Так то колхоз.
Просто стержні потрібно було розносити на значну відстань, а так вони получається гасять одне одного.
Так то колхоз.
У меня между стержнями метра полтора, с учётом не глубоких ниток мне кажется вполне нормальное расстояние
Расстояние между стержнями не менее длины стержня. То есть метров 6 надо было между ними
Так я за это и говорил и это имел ввиду что это не нормально)) ну если уже совсем правильно))
это в идеальном мире ) в идеальном мире я бы в одну нитку бил все 12 стержней и не парился. эффект экранирования он то в любом случае не делает 3 нитки хуже одной, он делает их не в 3 раза лучше, люди вполне довольствуются одним комплектом, понятно что лучше делать "правильно" но иногда можно сделать и "проще". Сложно сказать какой эффект будет численно но склонен думать что результат вполне сносен и уж точно не заслуживает битья по рукам
Просто у Вас была возможность сделать все правильно и с хороших материалов, а не оправдывать то что сделали. Наверное как всегда сработал инстинкт - работает, ну ладно)) Ну у других людей и такого заземления нет, живут же как то))
к сожалению возможности у меня такой не получилось, я очень хотел правда-правда ) расклепано 3 насадки из нержавейки до состояния "одну пришлось спиливать" ) варианта было 2: 1) вбить один коплект из трех и два оставшихся продать )) 2) вбить все три в треугольник на доступной площади. Я решил что продавец из меня "не очень"
Добавлено через 33 секунды
а с материалами то шо не так?)
