Консультации мастера по мебели
Старый 14.09.2019, 20:28   #2541
bs0d
Вы сказали Спасибо: 111
Поблагодарили 75 раз(а) в 55 сообщениях
Есть вариант всунуть дсп 18мм в дно/заднюю стенку legrabox? Уж сильно мало нормальных цветов в 16мм размере.
В каталоге указано, что допустима только 16ка с "пропорцией" 8/8 под четверть, причем указано что именно тела надо оставить 8мм. Для 18мм получается 10мм тела, 8мм четверти, если она конечно туда влазит (судя по всему - скорее нет, чем да)
И совсем банальный вопрос по-поводу шкантов. Вот делаю нижние секции под конфирматы, 16штук выходит. Может технически (не экономически) правильнее будет где-то использовать шканты? По-идее "на срез" нигде нагрузок нету, острой надобности нету, поэтому вопрос скорее из серии "цікаво знать прийоми екзотичні"©
Миниатюры
Последний раз редактировалось bs0d; 14.09.2019 в 20:59.
bs0d вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2019, 21:51   #2542
alexsedov
Начинающий форумчанин
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 42 раз(а) в 35 сообщениях
Сообщение от bs0d Посмотреть сообщение
Есть ли в этом смысл? 90 изделий из 100 делаем "внутрянку" из белой ДСП, - чисто и светлее внутри шкафа, в закрытом виде виден основой цвет, цвет корпуса-фасадов, ну это дело хозяйское.
Шканты идут, как сопутствующая фурнитура к конфирмату и не в коей мере его не заменяет. Ну, если "по науке", то ставится пара конфирмат -шкант. Шкант позиционирует деталь, конфирмат стягивает детали.
Нажмите, для показа скрытой информации
alexsedov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо alexsedov за это полезное сообщение:
bs0d (14.09.2019)
Старый 14.09.2019, 22:01   #2543
bs0d
Сообщение от alexsedov Посмотреть сообщение
Дельная мысль, так-то я еще и коврик резиновый хотел стелить в ящик :D
Для чего нужны шканты, окромя "держать вертикальную нагрузку" - не знал, спасибо. Возможно таки заменю на пару конфирмат+шкант; единственное что: в паре со шкантами невозможно будет влупить в торец киянкой, чтобы вывести в плоскость стоевую с дном (я чота после одного опыта с даском - и вияру не сильно верю в плане точности)
Этот пользователь сказал Спасибо bs0d за это полезное сообщение:
Heed (15.09.2019)
Старый 14.09.2019, 22:33   #2544
alexsedov
Еще, ни разу проблем не было. (Посверлили маленько, 170 конфирматов и 168 минификс :D )
Последний раз редактировалось alexsedov; 14.09.2019 в 23:10.
bs0d (14.09.2019)
Старый 15.09.2019, 15:18   #2545
Игорь&Ира
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 8,208
Поблагодарили 6,130 раз(а) в 4,212 сообщениях
Сообщение от UncleStas Посмотреть сообщение
На задней стенке? Это что-то неаутентичное
Я так не думаю:
Миниатюры
1568553488333-1954004346.jpg   1568553634465-367732603.jpg   1568553673715-2025875492.jpg
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2019, 16:57   #2546
UncleStas
Вы сказали Спасибо: 199
Поблагодарили 151 раз(а) в 86 сообщениях
Отправить сообщение для UncleStas с помощью AIM
Сообщение от Игорь&Ира Посмотреть сообщение
Я так не думаю:
Мы ж про заднюю стенку, а на третьем фото - крепление боковины, и там, насколько помню, что-то типа 5х50 стояло, с тонкой шайбой.
Сейчас мне затруднительно сфотографировать свои. Но нашел на олх фото таких, с которыми имел дело. Обратите внимание на вырез под петлю для навески. И на заднюю стенку - просто ДВП без шпона.
ПС. На олх продается полка в упаковке, девственная. Так что есть шанс прикоснуться к аутентике :D
Миниатюры
UncleStas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2019, 17:52   #2547
Игорь&Ира
Форумная легенда
Да я это для полноты картины. :D
Кстати, сзади шурупы с выпуклой шляпкой.
Добавлено через 4 минуты
А на Вияре можно заказать посадочное место под похожую петлю? А то мне знакомый фрезером замучился делать.
Шлифованная. В разы дешевле.
Не факт, что из 80-х. Может реплика? :D
Старый 15.09.2019, 18:45   #2548
UncleStas
Я было решил про шляпку деликатно промолчать... Ну очевидно же, что это - народное творчество после того, как оригинальные шурупы сгнили, о чем свидетельствует черные потеки возле сверлений, и ржавчина на петле. От чехов не могло быть там полукруглой шляпки, от слова совсем!
Про Вияр не в курсе.
Но это же петля на обратной стороне, для нее гнездо за 5-10минут стамеской можно выбрать.
А текстура бука на ней нарисована?:D По фото - шпон, причем не на ДВП... вроде что-то было такое, что вначале задняя стенка была из чего-то тонкого и жесткого (типа ДСП) с двусторонним шпоном, а позже уже удешевили на ДВП.
Не факт, что из 80-х. :D
Не факт. Может оказаться из 70-х, а то и поздних 60-х :D Берите, больше таких не будет!
Старый 15.09.2019, 19:24   #2549
lagish
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 345
Поблагодарили 1,018 раз(а) в 661 сообщениях
Нужно быть как минимум краснодеревщиком.Ширина подвески 14мм,толщина материала 16мм.
lagish вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2019, 19:33   #2550
Игорь&Ира
Форумная легенда
Ну очевидно же, что это - народное творчество ... Берите, больше таких не будет!
Спорить не буду - Вам виднее. Если надумаете брать - обращайтесь. :D
Старый 15.09.2019, 22:10   #2551
UncleStas
Сообщение от lagish Посмотреть сообщение
Не берите 14, возьмите 10 :D
Старый 22.09.2019, 14:39   #2552
Игорь&Ира
Форумная легенда
А можно на распашные дверцы шкафа (четыре: две верхние 1600*400 и две нижние 900*400) использовать ДСП 25 мм?
Старый 22.09.2019, 15:14   #2553
lagish
Старожил форума
Если фасады накладные и шкаф не будет падать при открытых дверях,то почему нет.Только зачем?Потому,что они уже есть?
Старый 22.09.2019, 18:37   #2554
Игорь&Ира
Форумная легенда
Только зачем?
Из-за дизайна. Последний лист в Киеве только 25 мм.
Старый 22.09.2019, 21:08   #2555
AlSkil
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 195
Поблагодарили 680 раз(а) в 403 сообщениях
Вам все можно!
I am serious !
Але треба врахувати деякі obstacles.
"Пследний лист" це майже як Last train.
Cумно стає від "останній" - ніби кінець днів
AlSkil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо AlSkil за это полезное сообщение:
Игорь&Ира (22.09.2019)
Старый 22.09.2019, 22:42   #2556
Игорь&Ира
Форумная легенда
Сообщение от AlSkil Посмотреть сообщение
Дуб Шамоні від Бучини.
Старый 23.09.2019, 11:58   #2557
AlSkil
Старожил форума
На Бучине свет клином сошелся?
У других Шамони иначе выглядит?
Вы по петлям вначале "покурите" техническую инфу прежде чем фасады 25мм выбирать.
У блюма кажется есть на 22мм петли, но на 25... хм
Хотя если по бокам шкаф не вплотную к стенам, то должно получиться.
Игорь&Ира (23.09.2019)
Старый 23.09.2019, 12:28   #2558
Borisg
Старожил форума
Аватар для Borisg
Вы сказали Спасибо: 166
Поблагодарили 553 раз(а) в 357 сообщениях
71B9550 петля для толстых и профильных дверей
Borisg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Borisg за это полезное сообщение:
Старый 23.09.2019, 14:11   #2559
alexsedov
Blum до 26мм, дальше - пробная установка.
Миниатюры
Старый 23.09.2019, 16:06   #2560
Игорь&Ира
Форумная легенда
Да.
Да.
Мне фирма предложила, я и консультируюсь на форуме.
Двери и боковушки шкафа в одной плоскости.
Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +2.
