Остаточная влажность стяжки пола
Zt2018
Остаточная влажность полусухой стяжки пола - 4%
Толщина стяжки 40 мм. Внизу пленка, ЭППС, черновая стяжка, пленка.
Сохнет уже 3-й месяц, окна открыты. Дом жилой.
Подсушивал тепловой пушкой 3 дня по 2 часа, измнений особо не вижу.
Стелить ламинат или ждать долгожданных 2% ?
Всякие пароизоляционные грунтовки использовать как то не хочется ибо не уверен в их экологичности....
И подскажите или вытянет влагу мощный осушитель воздуха ?
Змінено користувачем Zt2018
Если дом жилой, то влажность воздуха будет не менее 30%.
Что не даст высохнуть стяжке до 2%. Имхо.
Стелите пленку под подложку и кладите ламинат.
лучше дышащая Гидроизоляционная мембрана или обычная гидроизоляционная ?
Пленку себе покупал в Эпике. Она средней плотности. Можно конечно и на базаре купить. Но она рукавом и максимум 3 м полоса. В моем случае ширина комнаты более 3м. А в Эпике вроде 5*5 м продают. Не надо проклеивать стык пленки.
Относительная влажность воздуха в помещении 30%.
Влажность стяжки 2% = (вес влажной стяжки - вес сухой стяжки)/вес сухой стяжки.
Но относительная влажность есть и в порах материала (стяжки).
Так вот при влажности стяжки 2% относительная (равновесная относительная) влажность воздуха в стяжке = около 65%.
2ТС
Странно. В нормальных условиях стяжка , изолированная с одной стороны (Ваш вариант) сохнет со скоростью. 1 дюйм в месяц.
Это до 2%.
Прибор лазерлайн у меня и знакомого показывает 4%.
В помещении 50%
На стенах декоративная шпаклёвка месячной давности.
Поставил осушитель, за ночь упала местами до 3.7
2ТС
Это до 2%.
