Hoxter club
sviderskij
Подскажите пожалуйста как устанавливается печная дверь Hoxter GT2 37/50 для камино-печи с лежанкой из шамотного кирпича?
приобрел hoxter 67/45/51 хочу добавить шамотный теплоаккумулятор нигде нет информации о необходимой высоте дымохода для hoxter единственное указание о длинне теплоаккумулятора 3.2 пог метра для моей топки кто может подсказать из теории или из практики необходимую высоту дымохода без и с теплоаккумулятором
Длина дымовых каналов в каминных топках обычно в районе 3м. Это только связано с температурой уходящих газов ,чем она выше тем длиннее дымовой канал.
меня интересует высота дымохода а не дымовых каналов
  • 2 місяці потому...
Здравствуйте.
Долго выбирал топку для души, дом пмж, утеплённый, котёл, отопление водяное.
Остановил свой выбор на хокстер 78/57 с двойным стеклом. Топка поменьше будеть теряться - стена большая. Камин располагается у дальней наружной стены, в которой выложен дымоход, теплый воздух девать вообщем-то некуда. Топить планирую под настроение, ну и иметь резервный источник тепла. Гостиная 56 м, потолки 3 м, из неё выход в холл, за ним лестница. Чтобы можно было топить с нормальной загрузкой и при этом не упариться, и не убить прибор, как я понял, лучше соорудить теплоемкий короб с решётками с закрывающимися жалюзи. Почитав описания на разных сайтах, так и не понял, с каким куполом лучше брать топку исходя из того, что нужно выпустить в трубу побольше тепла - чугунным или стальным? Подскажите плз.
Добрый день.
Водяная топка Хокстер 63/51 WI.
Подскажите по ревизионным окошкам.
Мастера зашили топку в короб из кальциевых плит.
Сделали только вентиляционные окошки снизу и сверху топки для естественной циркуляции.
Нужен ли доступ к воздушной заслонке с приводом и к зоне, где установлены датчики и клапана? И может еще к каким-то узлам.
Спасибо.
Здравствуйте.
Вітаю!
Якщо будувати теплоємний камін то краще чугунний купол і тільки, доречі в свіжому прайсі дана модель топки HAKA 78/57 вже є комплектом, з перехідником під аккумуляційні кільця та куполом з ревізією для чистки! Ще додатково можна збудувати корпус каміну з теплоакумуляційних плит, буде взагалі бомба! А за те що Ви переживаєте, щоб "не упариться" то не хвилюйтесь ця топка дуже гарно регулюєть тому самі зможете балансувати температурою. І якщо фінанси дозволяють, в Вашому випадку акумуляційно-конвекційний варіант то саме що треба!!!
  • 6 місяців потому...
Рассматриваю топку для комнаты 45м2.
Топка будет использоваться 1-2 раза в неделю в холодные месяцы года.
Для дизайна планировал использовать топку пошире, понравились модели:
Hoxter HAKA 89/45h
Hoxter HAKA 110/51h
Я понимаю, что первой хватит с головой на это помещение но стена вдоль которой будет стоят камин 9 метров.
Что порекомендуете?
Hoxter HAKA 89/45h
Hoxter HAKA 110/51h
Что порекомендуете?
Якщо різниця в ціні не має великого значення, я б вибрав Hoxter HAKA 110/51h тому що пропорційно вона краще впишеться в таку кімнату. А саме головне можна топити метровками, це дуже цікаво і ефектно)))
Змінено користувачем kamin-center
Топить метровыми дровами - это просто мечта! под них еще тележку для заноса и выделить четверть комнаты для складирования))
Я за 89 топку, как оптимальный размер. А размеры камина можно обыграть интерьерным решением.
Ну я имел введу, разово! А не так чтоб на постоянной основе под метровые)))
Спасибо за ответы.
Посмотреть бы в живую на 89 и 110 да так чтобы рядом.
89 конечно приятнее по цене ))
Соглашусь, что можно интерьером обыграть, уже попросил дизайнера предложить варианты.
Добрый день.
Кровельщики прося сейчас выдать им дымоход для установки, под 110 топку нужен 250 дымоход, я не думал что это будет проблема, но мне сказали что позиция заказная и делать будут 1,5 месяца. Речь идет о стальном (250/320).
Опять начал думать брать 89 топку, т.к. там дымоход диаметром 200 и они есть на складе.
Есть несколько вопросов.
1) В чем отличие HAKA 89/45 T(h) от HAKA 89/45T?
2) Я сделал выход под забор воздуха 150 мм но в отличие HAKA 89/45 T(h) нужен 125, это проблема или это решается?
Спасибо.
Добрый день.
Спасибо.
Я после того как посчитал 250-й шидель в сравнении со 200 -м продал метровый Шпартерм)))
Добрый день.
Спасибо.
У HELUZ есть дымоход которому не нужно делать дополнительный подвод воздуха со всеми расходами, у него приток воздуха к потребителю через внутренний канал дымохода,который позволяет одновременно подачу воздуха к потребителю и отвод продуктов сгорания.
Добрый день.
Спасибо.
Вам ця інфа за давністю посту не актуальна, але майбутнім власникам буде доречною, отже, доступ треба обов'язково, теж встановив в себе таку топку і перед обшивкою вирішив місяць ''поганяти'' її в екстремальних режимах. В результаті дросельна заслонка вийшла з ладу, тепер буду старатися при обмуровуванні топки залишати максимальну кількість технологічних отворів і дверок для доступу до заслонки, кранів, клапанів і автоматики захисту.
Привет всем. Планирую приобрести топку HOXTER HAKA 67/51 Wh 12 кВт с водяным контуром, этой весной. (пока ещё не определился у кого). Подскажите какая автоматика есть для этой топки? сколько стоит? какая лучше и почему? Сколько стоит монтаж этой топки и автоматики если медные трубы и дымоход уже установленны (дом готов к внутренней отделке). Основным будет электрокотёл, Косвенный бойлер 500литров для тёплого пола и отдельно косвенник для ГВС. и всё это в Одессе
Заранее благодарен
Заранее благодарен
Ссилка на відео Hoxter HAKA 67/51WIh+:
Гарний вибір. Топка потужна, має подвійне скло і як для водяних топок дуже гарна в роботі...
Камінна топка з водяним контуром Hoxter HAKA 67/51WIh+
Найпростіший варіант автоматики, як на мене це електронна система для камінів з водяним контуром ecoKOM 260, д150 (така як на відео). Проста, надійна, має усі потрібні функції, достатньо інформативна, і ціна доступна! Ще можна розглянути регулятори горіння Timpex, вони най якісніші, виглядають на 5+, але ціна відповідна! Або ще Тech 391, Тech 392, не дорого але...
м. Хмельницький, вул. Шевченка, 42,
тел. +380671112500
Продаю выставочный образец Каминная топка Hoxter HAKA 63/51 , скидка !5%, гарантия 5 лет.
904143020_viberimage2019-02-2516_17_03.thumb.jpg.e7ed110fc5c25553eb9d37375f9c2259.jpg
