Лобзик
МаТраС
работал разными лобзиками.
помимо мощности и оборотов, заметил такую особенность. у нек. стружка уходит в никуда. а в некоторых половина набрасывается на линию детали. уж больно не хотелось бы такой купить. работать нужно много. детали до 40 мм- в основном мягкие породы. редко ясень.
пари, кто каким пользуется.
Midom, с вашего позволения подпишусь на тему, со своими вопросами.
Ищу лобзик, нужно криволинейно, или фигурно, резать две доски по 30-35 мм., общая 60-70 мм.
Резать нужно быстро, но ровно (не заваливая угол 90), чистота реза не очень волнует, но хотелось бы. Возможно ли?
Есть старый, совсем бюджетный лобзик, думаю китай, даже не помню как называется, полноценно не работал им
(кстати, на линию реза тоже набрасывает стружку, очень неудобно).
Вчера хотел купить пилочку, для попробовать, в Эпицентре пилочки для фигурного реза только 50 мм.
РАдіус який?
Взагалі криволінійні пилки вузенкі, відповідно не мають жорсткості і 90град не буде. Тим більш на такій товщині.
А чому 2 дошки одночасно треба різати?
Пилки Bosch поштучно є у Альцест. T119BO має дожину полотна 60мм.
Шукайте її характеристики.
В никуда - это куда? :)
Бош что-то умеет делать с опилками, есть соответствующая пимпочка.
Есть полотна с обратным зубом, там рабочий ход - вниз, соответственно и опилки о сновном внизу. Но работать таким полотном не очень удобно: нужно лобзик крепко прижимать к детали. А с обычной пилкой да, все опилки сверху. Где ж им еще быть?
РАдіус який?
Радиус разный, между досками должен получаться одинаковый рисунок, типа кривая вагонка.
Может ручным лобзиком такое и нереально, или слишком долго ...
Для таких радиусов выкружная пилка не нужна, обычной - за глаза. Лобзиком будет долго. Фрезером с копировальной втулкой будет быстрее и точнее - одну доску делаете как угодно, а потом использыете ее как шаблон.
Или класть две (необрезные) доски рядом, и фрезером меджу ними, в свободном художественном полете :)
Ничего пока не понятно, но понял, что лобзиком долго и геморно будет, и понял, что лучше хороший фрезер искать, чем лобзик, спасибо.
Что бы такое проделывать фрезером, нужен опыт. Хороший лобзик и самое главное хорошая пилочка и не одна. Это если самому в домашних устовиях. А если в цеху то ленточной пилой. Это ж не мебель.
Так его же не купишь, опыт, будем нарабатывать.
да, тоже есть опыт работы лобзиком. пиляет очень легко, без усилий почти, но стружка ,как раз вся на линии)) один знакомый компрессор подключил к нему:lol: смешно конечно
у вас в руках за жизнь сколько лобзиков было? есть такие что и линии не видно...
Есть полотна с обратным зубом, там рабочий ход - вниз, соответственно и опилки о сновном внизу. Но работать таким полотном не очень удобно: нужно лобзик крепко прижимать к детали. А с обычной пилкой да, все опилки сверху. Где ж им еще быть?[/QUOпимпочка та окащалась не только в бош. сегодня взял буду тестить\\
angio.com.ua/ishop/instrumenty_i_oborudovanie/elektroinstrument_motoinstrument/lobziki_rubanki_pily/elektrolobzik_tehas_1050vt_ta-01-580.html
Любой лобзик выше средней цены и с подключением пылесоса. Не покупать самый дешёвый и раз опыта нет то не покупать самый дорогой, НО с пылеудалением, чтоб в комплекте была трубка к пылесосу.
Лобзик у мастеров в мастерской скорее вспомогательный инструмент, для черновых резов, потом после него идёт фрезерование или шлифование зачастую.
спасибо ,но куплен. angio.com.ua/ishop/instrumenty_i_oborudovanie/elektroinstrument_motoinstrument/lobziki_rubanki_pily/elektrolobzik_tehas_1050vt_ta-01-580.html2 года гарантии и 2 недели теста с сегодняшего дня.
1.9 кг на 1.05 кВт...
А Вы наверное и в Деда Мороза до сих пор верите?
Ну и что! Зато можно будет гордиться количеством прошедшего через руки :D
да мне как-то паплевать на ту мощность. резать 25 мм и мягкие породы.:)
я вообще-то написал какой у меня вопрос был и я его решил
Якщо існують брендові моделі на 750Вт вагою 2кг та 2,5кг, то чому не може бути небрендового потужністю 1кВт та вагою 1,9кг
Хоча я не знаю чи бувають брендові на 1 кВт. щось забагато
Так и не брендовые тяжелее.
Тот же Фиолент при 2.2 кг выдает только 0.7 кВт.
Девольт на 0.7 кВт весит 2.8 кг.
  • 3 тижні потому...
РАдіус який?
тоже столкнулся с подобной проблемой.
надо вот такие детали . на рис слева.
сделал шаблон-справа. пытался подошвой лобза вести по нему, но ***** получается: либо пилка соскакиваем с направляющего в лобзе либо пилка уходит на 5 мм в сторону, но не соскакивает:D
по ходу ровнее просто начертить карандашом и пропилить не спеша.но все равно-не работа это.
пилки разные пробовал и какита ноненькую и дешевые широкие. все равно соскакивает...
я вот думаю, может взять в долг ленточнопильный, но спасет ли он ситуацию? не будет ли тоже по времени , что и просто лобзиком по линиии??
ПС угол особо не волнует. если одна сторона на 1-2 мм выше в детали ничего страшного.
Змінено користувачем #roofinspector
мат
По шаблону работают фрезером, копировальным кольцом или обгонной фрезой. Лобзик - инструмент для чернового реза
так что все таки ленточнопильный или фрезером ручным? прорезать 25 мм мягки породы. в принципе ,двойная шлифовка решает мелкие косяки, но не 5 мм...
Неясно что хочется сделать. Если нужна повторяемость, то фрезер. Или, скажем, шлиф. барабан в столе:
Любой инструмент, даже дрель, требует освоения, и чем больше навыка, тем точнее можно им работать. И лобзиком в умелых руках можно отрезать достаточно точно, в плюс полмилиметра-милиметр. Умельцы вон и шаблоны для фрезера лобзиком вырезают :D
сори,картинка не прикрепилась. слева - это готовая деталь. нужно делать пару и симетричные. права - это типа шаблон пока пробный. по нему пробовал лобзиком вести- хуже даже, чем без него
видео ваше не понял)) при чем тут этот станочек?
0-02-0a-f54f78e306d15e170c4fd6fb7db1e8483e50cdaba906366bb123d7dac75f425f_full.jpg.d591067cbbb0dd2878daeb5fc9bbf7ef.jpg
