Metis Опубліковано: 24 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2016 Подскажите как возможно, и возможно ли) произвести гидроизоляцию кровли (натуральная черепица), без ее демонтажа. То есть изнутри. Есть такое вот чердачное пространство. Задача стоит сделать более-менее правильный пирог. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 24 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2016 Подскажите как возможно, и возможно ли) произвести гидроизоляцию кровли (натуральная черепица), без ее демонтажа. То есть изнутри. Есть такое вот чердачное пространство. Задача стоит сделать более-менее правильный пирог. пена ППУ с закрытой порой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Metis Опубліковано: 24 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2016 Татьяна, пасип. А если они потом решат менять кровлю это никак не скажется? Помещение не частная собственность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 24 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2016 Татьяна, пасип. А если они потом решат менять кровлю это никак не скажется? Помещение не частная собственность. никак ее там для гидроизоляции сантиметра 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Metis Опубліковано: 24 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2016 Татьяна, его сразу прямо вот туда и напылять? Ничего между нат.черепицей на рейке не прокладывать? То есть правильно понимаю: черепица на рейке=> закрытоячеистый ППУ => утеплтель=> пароизоляция => внутренняя отделка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 24 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2016 Татьяна, его сразу прямо вот туда и напылять? Ничего между нат.черепицей на рейке не прокладывать? То есть правильно понимаю: черепица на рейке=> закрытоячеистый ППУ => утеплтель=> пароизоляция => внутренняя отделка. Задача какая? Гидроизоляция? Или нужно еще и утепление? Ппу с закрытой порой в 3 см - это и гидроизоляция и пароизоляция, увеличите слой - превратится еще и в утеплитель. До утепления к стропилам крепёж дадите - и отделка потом. Но цена не малая, имейте ввиду, это не бюджетник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Metis Опубліковано: 24 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2016 Задача бюджетно гидроизолировать, а утеплить уже можно было бы стандартными бюджетными вариантами - например минватой. И я так глянул это ППУ напыляют только кмпании самому его не напылишь? Иосновной вопрос из предыдущего моего сообщения - напылять его если что прямо на черепицу? Ничего там не прокладываем? без вентзазора? И может быть еще есть какие то варианты? Благодарю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
