Дом из вертикальных бревен. Нужны советы по ремонту стены.
Northwestern
Дом постройки 50-х годов, материал стен сосна вертикально, оббит дранкой обмазан глиной, по наруже обит метпластинками такими.
На участке стены ок 3метров (вся стена ок 6 м)были проржавевшие отливы на цоколе, вовремя не заметили, туда попадали осадки , та часть стены начала немного проседать. Снял все поврежденные отливы, осмотр ожидаемо показал подгнившие нижние концлы бревен и нижнего опорного горизонтального бревна...
План такой : разобрать кирпич цоколя до нижнего бревна, выпилить все прогнившее (горизонтальный брус и концы вертикальных) около 30 см, заменить на целую древесину. Для этой цели планирую применить брус 100Х100, укладывая горизонтально в несколько рядов на рубероид. Как-то так..
По ремонту таких случаев в инете мало материала, в основном по рубленым домам из горизонтальных бревен, поэтому есть вопросы:
1. Насколько безопасно выпиливать подгнившее дерево? Я так понимаю тут несколько проще чем в срубе, бревна держатся вместе за счет дранки. Можно обойтись без домкратов? Выпиливать например по одному метру за раз и на то место укладывать новую древесину?
2. Пол в доме. Как вообще в таких домах обычно устраивали опирание пола к наружной стене? Выпиливая не задену опоры пола? Заглянуть под пол нет возможости, только срывать доски :(
3. Как правильно сделать гидроизоляцию от цоколя?
Сделал несколько фото , но добавить смогу только послезавтра. Очень надеюсь на дельные советы, надо успеть сделать пока стоит погода.
Заранее спасибо!
