Важная информация
Кто сделает кубический столик ? нужен столяр/плотник
Ответ
Старый 02.02.2015, 13:50   #1
vinnie
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 546 раз(а) в 294 сообщениях
По умолчанию Кто сделает кубический столик ? нужен столяр/плотник
Добрый день !
есть заготовки, дубовый брус 38х38х140см
нужно сделать кубики 38х38х45см
кол-во на выходе должно быть 6 кубиков(если все ок то 9 )
сколько стоит такая услуга ?
такого плана :
vinnie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2015, 18:11   #2
rul.32
Старожил форума
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 625
Поблагодарили 2,276 раз(а) в 997 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
Сообщение от vinnie Посмотреть сообщение
Добрый день !
такого плана :
Такой кубик будет сложно поднять взрослому человеку.И еще попробуйте на визуализации добавить трещин со всех сторон(это неизбежно)может тогда и передумаете.Сейчас кругляк хорошего дуба перевалил за 7000 гр.за м3.
Добавлено через 4 минуты
Сори не обратил внимание,что материал есть.
rul.32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2015, 20:49   #3
vinnie
Старожил форума
да, материал есть, но в заготовках, трещины не смущают, брус сухой +/- поетому пока только в торцах трещит, но и боковые меня не смущают
по сути нужно геометрию выровнять и торец ровно срезать
шлифонуть и вскрыть вены лаком это опционально если есть у исполнителя желание и химия
Старый 07.02.2015, 08:11   #4
dvatek
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 878 раз(а) в 382 сообщениях
Отправить сообщение для dvatek с помощью AIM
На картинке имитация полнотелого куба!
На самом деле он пустой внутри, боковушки ( МДФ или фанера) покрыты ламелью, торцевой срез бруса выполнен по той-же технологии.
Все шесть граней куба, с очень высокой точностью зарезаны по периметру на 45°, и склеены одним присестом.
При внешней простоте, изделие достаточно сложное, требует скурпулезного подхода к деталям и точности.
dvatek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо dvatek за это полезное сообщение:
dimakon (12.02.2015)
Старый 07.02.2015, 09:34   #5
rul.32
Старожил форума
Аватар для rul.32
Сообщение от dvatek Посмотреть сообщение
На картинке визуализация
Старый 07.02.2015, 10:32   #6
dvatek
Старожил форума
Сообщение от rul.32 Посмотреть сообщение
Расписал как надо делать.
Старый 09.02.2015, 14:02   #7
vinnie
Старожил форума
я рад что вы предложили способ посложнее чем я прошу.
мне нужно распилить брус на кубы и подогнать/шлифонуть/обработать
еще раз - материал есть, его нужно пильнуть торцевой пилой
Добавлено через 1 час 30 минут
на картинке реальное изделие из массива дуба, немного зафотошоплено
Старый 10.02.2015, 20:50   #8
vinnie
Старожил форума
помогите решить вопрос
Старый 10.02.2015, 23:04   #9
rul.32
Старожил форума
Аватар для rul.32
Ничего себе немного.
1.Полностью повторяется рисунок
2.Нету продолжения трещин
3.Не естественный цвет(если тонирован,то торец темнее.
Старый 11.02.2015, 09:25   #10
vinnie
Старожил форума
ну вы же должны сделать скидку на то, что это рекламное фото...
один куб просто размножили вот и идентичность.
(ну детальненько посмотрел, да это визуализация )
Рекомендуемое помещение: Гостинная
Подставка декоративная из коллекции "Простые линии".
Подставка выполнена из массива дуба. Также есть 3 варианта отделки древесины.
вот вид в интерьере
Старый 12.02.2015, 09:26   #11
yura@ua
Аватар для yura@ua
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 45 раз(а) в 42 сообщениях
шлифонуть
Вам нужен столярный цех, геометрию сделать на фуганке и рейсмусе, разрезать на цыркулярке с многозубой пилой, шлифовка сначала ленточной а потом выбро ШМ. Грунтовка, после первого слоя опять шлифовка чтобы убрать волокна которые поднимутся от грунта, потом еще слой грунта и тонировка.
Ну както так.
yura@ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2015, 09:38   #12
vinnie
Старожил форума
Сообщение от yura@ua Посмотреть сообщение
Ну както так.
да, все мне нужно кто сможет работу сделать ?
Старый 12.02.2015, 10:19   #13
rul.32
Старожил форума
Аватар для rul.32
Ну да.В каждом цехе есть такие циркулярки
Старый 13.02.2015, 22:56   #14
cbu
Опытный форумчанин
Аватар для cbu
Вы сказали Спасибо: 112
Поблагодарили 588 раз(а) в 296 сообщениях
Думаю, що Вам слід приїхати на пилораму і пристосувати до розпилу стрічкову пилу, бо торцеву пилу з діаметром диска 600-1200 мм можна довго шукати.
Розпиляні заготовки вже зможете обробити на більшості доступних столярок.
П.С. Якщо завтра хтось буде в сусідній пилорамі - гляну, чи можна у них таке зробити. Ну і свій фуганок переміряю, бо здається, що Ваш брусок може і не поміститися на стіл.
cbu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо cbu за это полезное сообщение:
dogkiller (14.02.2015)
Старый 14.02.2015, 08:57   #15
dvatek
Старожил форума
Цельный кубик 380*380*450 вам не сделает никакая столярка,- рейсмус по высоте берет до 250, циркулярка до 100.
Решит задачу бензопила.
На форуме светились ребята,-"садовая скульптура бензопилой". Вот для них это самое то.
Старый 14.02.2015, 09:14   #16
cbu
Опытный форумчанин
Аватар для cbu
А навіщо рейсмус в даному випадку? Фуганка відповідної ширини вистачить для формування прямокутної фігури.
Після бензопили Вам не сильно сподобається шліфувати торець.
Последний раз редактировалось cbu; 14.02.2015 в 10:01.
Старый 14.02.2015, 09:24   #17
rul.32
Старожил форума
Аватар для rul.32
Сообщение от cbu Посмотреть сообщение
А навіщо фуганок в даному випадку? Рейсмуса відповідної ширини вистачить для формування прямокутної фігури.
Ну где Вы найдете рейсмус 380мм?Эта задача решается и без тяжелого оборудования,просто нужно четко понимать требования заказчика и исходя из этого определятся чем и как.
Старый 14.02.2015, 10:02   #18
cbu
Опытный форумчанин
Аватар для cbu
Описки вийшла.
Старый 14.02.2015, 12:26   #19
vinnie
Старожил форума
Ленточная для продольного распила, мне сказали поперёк будет ещё хуже бензопилы.
У меня есть бензопила, но это крайний случай
Старый 14.02.2015, 12:57   #20
rul.32
Старожил форума
Аватар для rul.32
Если Вам необходима идеальная геометрия(а я думаю что так и есть,потому как если их сложить вместе,то желательно не видеть зазоров) то задача не из легких.Черновой рез бензопилой,а дальше самодельный рейсмус из электрорубанка или фрезера и много шлифовки(возможно с рамкой).Учитывая вес этих кубиков,то геморой еще тот.Я бы мог сделать эту работу,но сейчас у меня цех завален,да и дорого это будет.
Ответ
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +2.
