столбы под забор из сетки рабицы
dklimock
расчитываю поставить забор из сетки рябицы.
описываю тех процесс, как собираюсь делать по советам из интернета.
прошу посоветовать и покритиковать :beer:
имеем
грунт - глина 50 см далее, суглинок. Глубина промерзания 1,1.
высота сетки 1,80, пролеты 2,5.
для начала закрою сторону длиной в 30 метров.
В перспективе вместо рябицы, на тех же столбах, появится или профнастил или деревянный забор. Поэтом парусность забора закладываю с расчётом сплошного забора.
1. высота надземной части = высота сетки + 10 см снизу + 10 сверху = 2 метра
2. глубина заложения обычного столба = 1 метр
3. глубина заложения угловых столбов 1,5 метра
столб
труба 50*50*2
обычный 3м = 2м над и 1м под землей
угловой 3,5м = 2м над и 1,5м под землей
перед установкой подземную часть покрываю мастикой
отверстие делаю садовым буром диаметром 10 см.
с бетонированием вопрос
- одни говорят, что бетонировать в глине - вредно
- дургие - засыпьте щебнем и будет нормально
- Максимыч говорит - бетонируйте минимум 20 под и 30 над землей для защиты от ржавчины.
? как лучше поступить
вариант "не вашим-не нашим выглядит так.
в отверстие - геотекситль 60-ка. в геотекстиль - щебень 10 см на дно. далее, столб и обсыпка столба щебнем до отметки - 20. от -20 до +20 бетон М200 в опалубке из рубероида диаметром 15-20 см.
В трубу пескобетон М100, чтобы влага в трубе не накапливалась и трубу не порвало зимой.
Щебень - чтобы отвести влагу. Геотекстиль, чтобы глина не заилила щебень. Бетонирование, как защита от корозии в зоне около земли.
как Вам такой вариант?
что можно не делать и получить аналогичный результат? что пропустил?
1. Извините за поправку, но сетка не "рябица", а "Рабица" (изобрел немец Рабиц).
2. За желание бурить садовым буром скважины 1,5м Вам респект и уважуха. Будет интересно узнать результат относительно вертикальности этих скважин.
3. Угловые столбы будет практичнее не закапывать на лишние полметра, а подпереть со сторон натяжки сетки наклонными подпорками из той же трубы. Труба 50х50х2 при длине 2,0м над землей будет чувствительно "играть" верхушкой.
4. Эффективность защиты от ржавчины путем частичного бетонирования подземной части столбика у меня вызывает некоторые сомнения.
5. Загнать в трубу с внутренним размером 46х46 бетон на всю длину столбика очень непросто и ИМХО не нужно. Достаточно сделать из бетона или строит. пены пробки на концах.
6. По поводу варианта "не вашим-не нашим": в скважине от садового бура диаметром 10 см вокруг трубы размером 50х50мм будет щель размером до 25мм. И в нее надо кроме геотекстиля натолкать щебень? Это невыполнимо. Диаметр скважины 15-20см придется делать на всю длину подземной части столба.
7. Подумайте о зазоре 10см под сеткой. Без заделки этой щели соседские куры и прочая живность будут регулярно уничтожать свежие посевы. Проверено.
  • Лайк 7
  • 10 місяців потому...
Там не все так просто. Название "сетка Рабица" встречается только в Германии, и странах СССР. Попытался найти где нибудь патент или чертежи рабица, не нашел. У него используется тканая или сварная сетка, а не плетеная.
Есть предположение, что плетеную сетку изобрел какой-то англичанин в 18 веке, а Рабица чтали называть от слова рябится( рябится в глазах от спиралей сетки). но это толко предпорложение.
Вот нашел неплохую справку на форуме "Ковка и металл" ((ссылка устарела)
"Многие задают себе вопрос о происхождении и правильности написания словосочетания - сетка Рабица. Попробуем в этом разобраться.
Вариантов происхождения данного названия встречается много, например: есть мнение, что сетка рабица, изначально предназначалась для кроликов. Рабица - это искажение от англ. слова "rabbit" (кролик). Но это конечно же не так.
Принято считать, что это слово происходит от немецкого Rabitzgewebe — буквально «паутина, сеть Рабица». Берлинский строитель-изобретатель Карл Рабиц (Karl Rabitz) (1825–1891), в 1864 году изобрел новый способ штукатурения стен: вместо деревянных реек он использовал металлическую сетку, что позволяло избежать обычного растрескивания штукатурки после высыхания. Патент на изобретение был получен в 1878 году. Способ позволял создавать легкие огнеупорные стенки достаточно произвольной формы. Под его именем эта сетка и стала известна во многих странах.
Некоторые называют создателем сетки Рабица Чарльза Бернарда, который еще в 1844 году создал первый в мире сеткоплетельный станок, и его фирма Bishop & Barnard начала продавать стальные плетеные сетки по всему миру. На самом деле станок был создан на базе ткацкого текстильного стана, и производимая сетка являлась тканой, а плетеной (Рабицей) ее называют только из-за неточностей перевода.
Сетка рабица, - как это звучит на разных языках:
По-русски - Сетка рабица
По-английски - Rabitz wire netting
По-немецки - Drahtnetz
По-испански - alambrera
По-французски - treillis métallique
По-итальянски - reticella
ТАк глубоко столбы перебор, имхо, хотя может с запасом для глухого забора....
Себе под сетку сам тоже бетонировал столбики металлические круглые 40*3мм. только не под рабицу а под сварную сетку китайскую. Через 2,5 м. ямки - глубиной в полтора штыка лопаты. За два года ни один столбик не сдвинулся, сетка натянута как струна. Грунт глинисто-песчанный. Края сетки крепились к капитальному забору.
Сетку Рабица изобрел один белорус, по тому что она должна рабица а не делаться:ROFL:
Вы рабице рабице (пою) Надо мною бярьооозы:D:D
Я попробовал попререводить в переводчике большинство слов, приведенных в этом посте. Получил перевод: проволочная сетка или просто сетка, авоська. начал закладывать эти слова в Google и искать картинки. результат плачевный. Только первые два слова дали картинки рабицы. Остальные только около... Видимо, есть ошибка на сайте. Поищу в Сети более подробную информацию и попробую выложить здесь
По поводу глубины ямок для столбиков, то сам занимаюсь сейчас этой проблемой. Я понял, что все зависит от глубины промерзания грунтов. карта промерзания суглинистых грунтов говорит о том, что на большинстве территории Украины глубина промерзания грунтов около 80 см. Значит, закопать на 80-90 см трубу в грунт и вопрос решен. практические советы многих строителей говорят о том, что в центральной и южной Украине достаточно в грунте укрепить 50 см трубы. логика говорит за 80 см, практики - 50см. Вот и думаю... Змінено користувачем Stroitel_dnepr
вставка ссылки
Я уже раз несколько на форуме писал, относително своей эпопеи в прошлом году устанавливал сетку и принимал решение.
1. Зачем вам 1.8 метра высота, с ней неудобно работать, и как защита тоже самое что 1.5 метра. 1.5 метра имеет массу преимуществ:
- Она дешевле
- С ней легче работать когда натягиваете
- Как защита так 1.5 метра и 1.8 метра перепрыгивать одинаково трудно, эте беду легче перекусить кусачками, а вот если взять 1.5 метра то на разнице цены лучше провод толще взять, это будет уже защита!
Рабицу берите ОБЯЗАТЕЛЬНО! с загнутыми концами!!!! Я малость помаялся с незагнутыми.
За столбики
Бетонировать в таком грунте действительно не рекомендуют, и не надо, чтобы не высмыкивались можно сделать следующее
В подземной части столюов просверлие на разных уровнях по 2 или 3 сквозных дырки диаметром примерно 12 мм
Купите прут или из обрезков, поделайте куски длинной по диаметру ваших ям, которые вы повставляете беспроблемно в эти отверстия.
Такая конструкция обезапасит вас от выдёргивания простого, не надо будет бетонировать, как в прочем и варить их ненадо.
Я ставил себе 1.5 метра из 1.8 проволки. Как столбики использовал гнуты швелер, брал УГМК. Стандартная длинна 2.5 метра что в полне мне хватало и на подземную и надземную часть. РУбать его не надо, работать удобно, стенки толстые и гладкие, шлифовать не надо, а по жосткости для этих целей нехуже, да и ржаветь в нутри не будет, так как удобно красить.
Удачи Вам. А будут вопросы пишите.
Сетка рабица из проволоки 1.8 мм сомнительное дешевое удовольствие. Все таки сетка производится для забора. Даже 2 мм проволока очень тонкая. Я ее пальцами легко сгибаю. Собака, своя или чужая, снаружи, если кто-то ее раздраконит, такую сетку может порвать в момент, просто опершись на нее.
По собственному опыту могу сказать, что для себя лучше ставить сетку с очком 5 см и проволокой 2.2-2.5 мм не меньше. Хотя, когда прозванивал по объявлениям, то очень много предложений сейчас сетки из проволоки 2 мм и 1.8 мм, встречал(и заводская тоже такая есть) даже 1.6 мм. Цены приятно удивляют, но нужно знать, что за дешевую цену покупаем непрочный забор. Если посчитать затраты на столбики, на монтаж сетки, а потом посмотреть на рабицу с тонкой проволоки, которая уже несколько лет постояла ( с потерянной формой, вместо плоского полотна - вздутое полотно сетки), то спрашивается: что мы сэкономили?
Видел в Турции футбольные поля, огороженные рабицей с полимерным покрытием. За воротами эта сетка висит как мешек. Начал присматриваться почему это. Квидел, что рабица, вроди бы из толстой проволоки, но толщину придает полимерное покрытие. А сама проволока в диаметре около 1.8-2 мм. Не больше. Зачем только такие деньги вкладывали в дорогостоящие площадки, когда они через год потеряли свою привлекательность?
По поводу глубины ямок для столбиков... Вот и думаю...
Столбики - не фундамент дома. Зачем ориентироваться на глубину промерзания? Она опасна для конструкций, боящихся неравномерного подъема морозным вспучиванием. Подъем не Бог весть какой - миллиметры или доли миллиметра. Для фундамента этого достаточно, чтобы разрушиться под большой нагрузкой, а для сетки - фиолетово.
Кроме того, даже если Вы пройдете глубину промерзания (которая для Киева составляет 1,1м), то никак не уйдете от проблемы пучинистого грунта. Замерзший грунт боковым захватом легко поднимет даже столбик, закопанный на двухметровую глубину. Придется "якорить" столбы - делать расширения внизу как по технологии ТИСЭ.
Только все это не нужно. Глубина закапывания должна определяться только способностью грунта удерживать столб при боковой нагрузке. И бетонная муфта-воротник вокруг столба существенно за счет увеличения площади контакта столба с грунтом повышает эту способность.
Может быть и так, но очень много видел заборов с покосившимися столбиками. Посему и вопросами задаюсь.
Обещал прошерстить насчет истории появления названия Рабица.
Большинство в Интернете пишут, что был немец Карл Рабиц, который придумал изобрел армирование стены сеткой плетеной, которую потом назвали в честь него сеткой Рабица. Надыбал страничку, которая наиболее полно дает представление об (ссылка устарела). Оказывается, Рабиц использовал сетку сварную или тканую. Вот его изобретение, другого я нигде не находил.
мне кажется труба 50х50х2 будет тонковатой для такого забора, ведь в будущем планируется рабицу заменить на профнастил или дерево. парусность или вес сделают свое дело. крайние столбики для рабицы точно надо устанавливать "троечкой".
бетонировать целый метр такой трубы будет слишком накладно. может стоит (при возможности) приварить выпуски арматуры или уголка, они бы и держали в бетоне трубу.
не вижу препятствий для ручного бурения, только вот бур диаметром 10 см маловат будет. никакого геотекстиля и прочей ерунды не стоит туда засовывать. руберойд и бетон, все.
Когда-то учил теормех и сопромат. Отлично рассчитывал напряжения, которые могут возникаить в столбике. Сейчас все позабыл:unknown:. Инженеры, откликнитесь. Задача плевая. Можно использовать толщину 2 мм или стоит брать 3мм? Разница -то существенная.
В сети видел рекомендации по установке столбиков. Там советуют: если нужно на грубину 1 м солбик устанавливать, то сначала засывают глиной, шлаком или гравием, а последние 50 см перед поверхностью грунта бетонируют.
Я думаю, что основная опасность это коррозия этой ррубы. краска не поможет. нужно оцинковывать. Я решил, что трубы для забора обязательно буду покрывать цинком. Хорошо, что сегодня это не проблема.
... Так отмостку вокруг столбиков сделать и утеплить соответственно..:-D :-D
Планируется отгородить двор от огорода- сетка+метал.столбики+уголок. Думаю брать уголок 35*4 и столбики 50*50*2 из профильной трубы,по углам 50*50*3. Сетка в рамках из уголка. Нормально ли расстояние между столбиками 2 м? или такой уголок может "потянуть " и 2.5? Сетка 1.5 м.
Нормально ли расстояние между столбиками 2 м? или такой уголок может "потянуть" и 2.5? Сетка 1.5 м.
"Потянуть" ему нужно только собственный вес. На пролете 2 м заметного провисания точно не будет, на 2,5 если и будет, то незначительное. Я бы с таким смирился, но это вопрос эстетики.
Я загородив ділянку зі сторони городу оцинкованою сіткою, на стовбчиках 40*40*2мм труба порізана по 2м. Стобчики забетоновані приблизно на 40см в грунті(внизу навхрест і для подовження глибини доварив по куску арматури) . Крок стовбчиків приблизно 3м. Провисання сітки взагалі немає, поскільки по верху сітки натягнув 3мм дріт і натягнув його спеціальними розтяжками на різьбі. Жорсткості таких труб хватає, такі самі труби використав і під металопрофіль на паркані.
Мне тоже пришлось брать трубу 40*40*2---другой не было, тоже порезали по 2 м.Уголок на ближайшей базе оказался только 50*5, пока подождем меньший. На угол и под калитку трубу взяли 60*60*2
Видела как папа когда-то ставил столбики под рабицу на даче. Выкапывал ямки под столбы глубиной приблизительно 50 см, в ямки опускал обрезанную бутыль пластиковую 6-литровую. В бутыль трубу и все засыпал щебнем, заливал раствором. Стоит годами, не шолохнется))
можно слипить из своего материала!!!
Что имеете в виду под "своим материалом"? У них столбики - мет. трубы, покрытые пластиком, сетка - аналогично. "Лепить" самому - это покупать металл, чистить его, обрабатывать преобразователем ржавчины, грунтовать, красить.
вот именно, лучше это сделать один раз и хорошо, чем каждый год с кисточкой и краской вдоль забора скакать!!! а вот сетку нужно сразу брать хорошую в полимере и оцинкованную!!! если её красить то ни какой краски не напосёшся!!
