Технология выращивания малины!
Александр1990
Я новенькая в огородном деле, но уже успела кое-чего начитаться, а особенно о малине! Так как на этом форуме не нашла как таковой информации как выращивать малину, хочу поделится своими знаниями! Заранее извиняюсь перед администрацией если тема не корректна!
Каждый начинающий огородник нуждается в советах бывалых садоводов, знающих все о посадке и уходе любимых фруктов, овощей, ягод. Практически у каждого дачника посажена малина - вкусная, полезная, а при грамотном уходе, достаточно крупная ягода, которую приятно употреблять как в свежем, так и консервированном либо замороженном виде. Несколько полезных советов о высадке малины обязательно вам пригодятся.
Подготавливаем почву:
Почва для кустов должна быть плодородна, иначе урожай будет небогатым, а ягоды станут мелкими. Высаживать ее нужно в теневых местах, а кусты обязательно поливать. Корневища малины залегают в почве неглубоко - примерно на 45 см. в глубину. Перед высадкой грунт следует "подкормить" навозом, суперфосфатом, калийной солью. Для этого подготавливаем ямки глубиной в 45 см и шириной 60 см., и в сами ямки вносим удобрения по графику:
- навоз - около 4 ц.;
- перегной - около 4х кг.;
- суперфосфат - около 4х кг.
Можно также использовать такое минеральное удобрение, как амиачная силитра, но все советуют мешать минеральные и органические удобрения из расчета половина на половину и закладывать в подготовленные ямки, аккуратно перемешивая с грунтом. Почва готова к посадке!
Высаживаем ягоды:
Посадкой следует заняться осенью, в октябре, за несколько недель до начала промерзания почвы. Высаживать хорошо однолетние корневые отпрыски, заготовкой которых обычно занимаются осенью. К посадке считаются готовыми только те саженцы, которые имеют толщину корневого ствола не менее 8 мм., а длину корневищ не менее 10-ти см. Высадку кустов (саженцев) стоит осуществлять на расстоянии пол метра друг от друга и около полутора метров ряд от ряда. При таком расчете, удастся высадить примерно 160 саженцев на 1 гектар земли.
ВАЖНО: если перед посадкой саженцы немного зачахли, их следует поместить в воду на несколько часов.
Перед тем, как начать закапывать саженцы, необходимо тщательно расправить их корневища и только после этого закапывают, плотно прижимая грунт, используя саперную лопатку. Расти посаженные саженцы начнут весной. Для того, чтобы кусты давали богатый урожай, следует за ними грамотно ухаживать - обрезать, поливать, окучивать.
Правильно ухаживаем за малиной:
Мульчирование:
Корневища кустов быстро разрастаются. Поэтому их необходимо разредить, уничтожая в первую очередь наиболее слабые отпрыски. Почву следует своевременно поливать, мульчировать, удобрять. Суть мульчирования состоит в том, что ряды и расстояния между ними нужно укрыть перегноем либо компостом. Для этих целей нередко используют опилки, стружки либо бумагу (только не газетную, без типографических надписей). Такой уход позволит:
- снизить испарение влаги с поверхности почвы, снизив необходимость в рыхлении;
- уменьшить резкие перепады температуры почвы в дневные и ночные периоды;
- защитить почву от размывания;
- уменьшить рост сорняков.
Первая такая обработка грунта проводится весной.
Полив:
Полив кустов также следует осуществлять грамотно. График поливочных работ примерно выглядит так:
1. Перед цветением.
2. Перед созреванием ягод.
3. 1-2 раза во время созревания ягод.
На 1 кв. м. земли следует выливать 3 ведра. Для того, чтобы не повредить корни растения, поливать следует лейкой, так называемым дождеванием, либо по неглубоким бороздкам. После того, как вода впиталась, бороздки зарывают, а почву взрыхляют ручным взрыхлителем.
Подпитка:
Урожайность кустов будет выше, если почву удобрять органическими и минеральными удобрениями. Это следует делать осенью, под перекопку. На каждую сотню гектаров 1 раз в несколько лет вносят навоз 2 ц. Минеральные же вещества следует вносить каждый год (аммиачной селитры — 1-2 кг, суперфосфата — 3-4 кг, калийной соли - 1-1,5 кг.). Если вы проживаете в южных регионах либо растения итак хорошо растут, количество удобрений можно снизить в 2 раза, а при медленном росте растений и в более северных районах - наоборот увеличить.
При правильном выполнении всех рекомендаций, вы будете наслаждаться вкусом спелых ягод и гордиться своей работой.
  • Лайк 8
все, написанное хорошо, как ее обрезать?
Ремонтантную малину обрезают под ноль. По уровню почвы. Поздней осенью. За год она снова отрастает и плодоносит на однолетних побегах.
За счет того, что все верхи выносятся с участка, болезням и вредителям негде зимовать. Поэтому ремонтантка практически не болеет и поражается вредителями.
Обычная малина плодоносит на побегах второго года. После плодоношения, попутно выращивая побеги однолетки с прицелом на второй год, они обрезаются под ноль.:beer:
Летнюю (ту что уже отплодоносила) режте уже сейчас под ноль. Старые ветки, коричневые. Молодые зеленые оберегайте от вредителей (малинная муха). Посмотрите нет ли вздутий на стволах. Если есть - тоже под ноль и сжечь
Добавлено через 3 минуты
Вот, есть специализированный
forum.vinograd.info/showthread.php?t=371
Почитайте еще инфо по обработке саженцев малины от болезней и вредителей. Это целый комплекс мероприятий. Тогда и урожай будет и кругов черных на малине не будет(спрашивали выше )
А если ремонтантную малину не обрезать под ноль, а обрезать верхушки только - чем это чревато? Урожая будет меньше, ягодки мельче или...?
Если обрезать под 0,то будет один урожай ближе к осени,но большой и красивый. Если не обрезать под 0,то будет небольшой урожай и летом и осенью.
А если я её только в этом году посажу мне её ведь только в следующем обрезать!?
При посадке любой малины,нужно ,что бы в первую очередь ,хорошо наросла корневая. Поэтому, при посадке оставить не более 15-20 см. Остальное срезаем .
а за белой малиной такой же уход, когда ее лучше посадить
Белая малина-это разновидность желтой. Уход и выращивание одинаковое,только у красной обрезают верхушки побегов,а у желтой и белой,нет. Малину хорошо сажать с конца сентября и до холодов. Можно и сейчас,если из земли в землю.
А у меня встречный вопрос - а как от малины можно избавиться? У нас она растет в двух местах. Сейчас при планировании участка пытаемся от одного местечка избавиться. Но там корни - огого.... Сверху вроде как все убрали, но по опыту знаю, что весной опять прорастет ее много:(
А никак! Надо ограничивать ее площадь, ну хотя бы старым шифером, прикопав его см на 25-30 в землю. Мне помогло, все растет красиво в ряд и не лезет далеко. Иначе только глубокая перекопка и выбор корней по максимуму ручками:)
Раундап, Ураган, Торнадо - обработали по листу, через неделю корень умрет. Мы так убрали хмель, ежевику. А выкапывать - дело не благодарное, кусочек корня остался - начинай все по новой :rolleyes:
Это точно: надо ограничивать.
А я ничего не ограничивала в малиннике. Садила малину в траншеи - на штык лопаты - и все. Все что лезет лишнее - раздаю друзьям-знакомым, а то что остается не роздано, просто 2 раза за сезон пропалываю сапой и никаких проблем :)
А дальше оно не лезет?
Куда дальше? Вылазит в мае - начале июня примерно до 0,5м в сторону - все разбирают друзья-знакомые, ибо малина у меня очень гуд, крупная+ ремонтантная, потом лезет в конце июля-начале августа, опять раздаю, лишнее - выпалываю. В этом году ни разу еще не полола, ибо нарасхват :) Обрезала в отростках верхушки, чтоб сила шла не в рост, а в корень, на сентябрь уже очередь стоит. А в траншеи сажу, поскольку поливать удобно, шланг кинула и ушла чай с мятой пить, а оно само себе поливается :)
