Как организовать приток воздуха в топку
domikoff
Дякую за допомогу:beer:, але буду притримуватись свого варіанту, не хочу щоб із землі ще одна труба стирчала, зробив ввід в шахту.:flag1:І якщо система мене не влаштує завжди можу приєднати трубу вверх і буде ваш варіант.
:beer: Нема за що!
Будуть питання завжди будемо раді допомогти у їх вирішенні! :)
:beer: Нема за що!
Вік живи вік вчись, перший, поки не критичний, недолік моєї конструкції - чути роботу станції з шахти:unknown:
Поставте шумопоглинаг (паралон), але тоді зменшиться надходження повітря.
Возможно ещё один минус,попадание через трубу в дом нежданных гостей. Мышей,змей,сколопендр...
Добро пожаловать в крематорий!:D
Решеток можно наставить.
А вобще конечно идея мудреная:rolleyes:
То фигня, при -20, за бортом, очень хочется посмотреть, что с оборудованием в приямке будет...
Та ничего не будет.
Там приямок под 3 метра)
Крішку приямка утеплить.
А вообще из оборудования (для притока воздуха) там одна труба + какой-то фильтр (сетка)
Та ничего не будет.
ні як раз приямок 4.5 м;), а це під 5м
Ну так и парьтесь.
Приямок насправді глибокий. Для чого такий?
Але якщо вже є, то хай собі буде.
якщо вилызуть якісь проблеми, тоді й будете думати.:beer:
Так якщо утеплити то руху повітря не буде.
Звідки нове повітря в приямку візьметься, коли все утеплено і немає отворів? Знову ж таки якщо камін буде всмоктувати в себе повітря з приямку і будуть отвори в кришці то через них поступатиме холодне повітря ззовні. Тоді приямок буде швидше ніж зазвичай охолоджуватися:unknown:
А якщо трубу забору повітря підняти максимально вверх до кришки приямка, тим самим не дати холоду опускатись вниз. Буду експерементувати можливо опущу трубу максимально вниз. Думаю це не важко перевірити.
В мене швидше питання - отвори в приямку є? Бо є різні люки - в мене люк сідає плотно і руху повітря всередині фактично немає. Там стабільно дуже велика вологість, ну і слимаки конячі :)
  • 5 років потому...
Добрый день.
Планирую установить вот такую топку на первом этаже дома, в комнате 35М2. adaesal.com.ua/p871696243-impression-71603421-kutova.html
Хочу провести приток воздуха с улицы от ближайшей стены. Длинна притока будет порядка 1.5 метров. Примерный вариант исполнения притока такой: канализационная труба ПВХ (150 диаметр) из пола помещения заходит в землю, там коленом выходит в горизонтальное положение и проходит через ленту фундамента, после чего еще одним коленом разворачивается вверх и через отмостку выходит на улицу. Приложил набросок того, как себе это представляю. Также фотографию стену, у которой будет топка. стрелками обозначено место, где будет выходить труба в комнате. Предполагается, что труба выйдет под топкой (не факт, что прям по центру). Дымоход планируется Шидель, высотой порядка 7-8 метров.
В связи с этим буду признателен за ответы на следующие вопросы:
1) оптимален ли материал, выбранный для трубы притока?
Начитался форум об обратках, которые могут эту трубу расплавить. Возможно, есть альтернатива - утепленная нержавеющая/оцинкованная труба, но не понятен ее срок службы в земле (в сравнении с ПВХ). Возможно, керамика или асбестоцементные трубы? Но там ведь все равно колена должны быть из ПВХ или нержавейки?
2) нужно ли трубу ПВХ в земле утеплять?
3) нужно ли делать небольшой наклон в сторону улицы? Если да, 1-2 см достаточно? Нужно делать в месте, где труба подымается на улицу, делать подушку из гравия?
4) обязательно ли делать заслонку ближе к выходу трубы на улицу? Или достаточно обойтись автоматической (электро) заслонкой ближе к топке? Ну улице, планирую установить диффузор на окончании трубы, которым можно полностью перекрыть подачу воздуха через приток.
Спасибо!
Материал оптимальный. Можно и металл поставить. Если хотите и нержавейку. !,5 метра трубы стоит не космических денег. Никакой проблемы с обраткой не вижу. Покажите хоть один случай, когда трубу расплавило.
да обязательно. Мы пользуемся РОВКУЛ АЛЮЛАМЕЛАМАТ 2 см толщина
это фольгированая вата с ламелями для трубопроводов
Уклон можно сделать. Подушку тоже. Подумайте также об оголовке подвода воздуха, т.е. защита от осадков, птиц, грызунов, насекомых
В заслонке нет необходимости. РОМОТОП -топки герметичнын. А вот доступ к дроссельной задвижке обязательно предусмотрите, для обслуживания. Когда стоит элетроника - всегда есть чему ломаться.
Спасибо за ответы!
Вы имеет ввиду обеспечить доступ к электронной заслонке? На случай, если с ней что-то произойдет? Мне говорили, что с ними могу быть нюансы, свет может пропасть и она останется открытая...(=
Добавлено через 1 час 26 минут
Также интересует, есть ли необходимость усиливать как-то пол для Шиделя и топки с коробом?
Я так понимаю у вас там теплые полы? или я ошибаюсь?
Спасибо за ответы!
А что у Шиделя нет в комплекте бетонной пяты? (400х400х50мм) на которую и собирается стояк дымохода (тогда нужен доп-фундамент)
У Heluz полный комплект с пятой и верхним окончанием,конус и покровная плита.
Так же система с внутренней подачей воздуха к потребителю,не требуется трубы и др.мат. для подключения с улицы.
Как лучше организовать приток воздуха в топку.
На схеме изобразил два варианта которые я вижу.
Пунктиром обозначены элементы которых еще нет и будут залиты чуть позже.
Вариант №1
1. необходимо бурить в фундамента отверстие под трубу приточки.
2. труба проходит через грунт немного нагревая воздух.
3. будет ли образовываться конденсат и где он будет скапливаться?
Лучший вариант конечно у современной системы керамических дымоходов,это "Изостат",где приток воздуха к потребителю проходит через внутреннюю "рубашку" дымохода,то есть, уже подогретым к потребителю, а у "Класик" дополнительно прикладывается-приклеивается половинка(П)вент-блока для подачи воздуха к потребителю. При этой системе не нужны ни трубы ни под-польная работа и другие расходы.
при будівництві фундамента упустили завести приточну трубу. проблему ускладнюється тим, що фундамент завершений монолітною плитою.
чи можна зробити приточку сусіднім каналом з димоходом? десь бачив, що наче якось з допомогою блоків Шідель можна організувати і повітря заодно підігруватиметься перед подачею в камін.
А в этом случае у дымохода "Классик", это система с дополнительным вент-блоком(П) для подачи воздуха к потребителю,блок шлифован и укладывается на клей одновременно с общим монтажом дымохода. Дымоход в полном комплексе и монтируются по системе "лего",все детали шлифованы и на клею. На фото видно систему подключения в одно ходовом дымоходе и второе с доп-вент-каналом.
  • 5 тижнів потому...
Питання до фахівців. У мене схожа ситуація з підводом притоку як у SergioGlucci, тільки короб з ПВХ планую трохи заглибити у чорнову стяжку (яка вже зроблена) під стіною з внутрішньої сторони підняти короб на 90 градусів на 20-30 см і знову під прямим кутом вивести трубу зовні. Вивести без кутів через армопояс буде складно. Для короба планую використати вентканал Вентс, який потім утеплити. Чи дієвий такий план і що можете мені порадити?
До моєї схеми є пару питань:
1. Для таких цілей можна використати плоский вентканал Вентс? Яка є йому альтернатива?
2. Утеплю вати канал потрібно по всій його довжині. Та його частина що у стіні теж утеплюється чи просто за штукатурити?
3. Чи потрібно ставити заслінку при вході труби в стіну з зовні для обмеження хол. повітря?
4. Під самою топкою планую перейти з ПВХ на метал. За скільки метрів до топки потрібно перейти на метал?
1. Канализационная труба
2. Да (можно хорошо пропенить)
3. Для канализации есть грибок с сеткой (от мышей) и надо поднять его повыше (чтоб снегом не замело)
4. Оставить выпуск трубы у самого пола, а на него метал. гофру и хомутам зажать
В ...цатый раз.
Херня это, а не лучший вариант, по крайней мере для нашего климата.
Зимой приточный воздух выморозит стенку дымохода, она начнет мокреть, дальше грибок/плесень.
Неужели это так сложно для понимания. :)
