Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Гильзы медные луженые ГМЛ предназначены для соединения как медных проводников, так и алюминиевых.
Не уверен. Когда мне нужно было соединить медь и алюминий, изучал данный вопрос. Так вот, некоторые производители заявляли что их гильзами ГМЛ можно обжимать медь и аллюминий (тот же IEK), другие (например, КВТ) - что только медь. Т.к. нельзя дать 100% гарантии, что лужение не обдерется в процессе обжимания, то для себя решил, что крепкий сон дороже, и прикупил жменьку алюмомедных гильз спецально для таких соединений.
Возможно это зависит от материала самой гильзы.
Как пример, гляньте на нулевую шину, она из латуни.
Добавлено через 4 минуты
У меня есть 2 люминивых кабеля, соединенных ГМЛ-ками. Оба в земле лежат уже около 10 лет. В муфте главное обеспечить герметичность, ну что бы туда влага не попала.
При обеспечении герметичности, даже скрутка медь - люминий простоит сто лет. Я не призываю это делать, только констатирую факт.
Я чтото туплю, не могу подключить свой таймер на бойлер , может кто сможет набросать схемку подключения после дифавтомата такого таймера e.next e.control.t08
enext.ua/catalog/taymera-i-rele-vremeni/tajmer-elektronnyj-nedelnyj-e-control-t08/
Змінено користувачем Евгений А.С.
Я вот нарисовал схемку, проверте пожалуйста, поправте если не верно
Так все правильно, что Вас смущает?
Смущает то что я не электрик :),
Спасибо, значит так и подключу, единственное не пойму зачем контакт 16
Просто для примера, как вариант:
Поочередная работа двух насосов.
Ситуация такая, в арендованном доме раз в неделю примерно выбивает автоматы при работающей посудомойке, выбивает не по нагрузке а что-то с самой посудомойкой, может где-то вода попадает, после выбивания запах как проводки горелой, после включения продолжает работать дальше.
Ситуация осложняется тем что выбивает неизменно вводной автомат который на улице и что главное на участке соседа, вчера в 12 ночи ходил его будил, что вообще на карму действует плохо. Почему выбивает всегда уличный - хз может температура а может длинный вводной кабель в дом какие-то переходные дает. Думаю поставить на розетку посудомойки атомат/диф какой-то минимальный что-бы выбивало его (селективность). Понятно что селективность по автоматам это миф но если будет хоть 50% срабатывать уже легче. Какой номинал минимальный будет держать посудомойку (не могу найти инструкцию), характеристика я так понимаю "B"? Может есть еще какие-то варианты затянуть срабатывание автоматов в дом?
ПС. вопрос ремонта посудомойки он отдельный и тут не обсуждается, хозяйка страшно тугая а ремонтировать за свои я не хочу
Ну да, надо чего то намудрить так чтобы при работе посудомойка током кого то убила? Вы понимаете о чем вы спрашиваете? Как бы чего то такого вымутить чтобы не ремонтировать неисправный электроприбор. Вилку посудомойки потрогайте когда выбьет автомат. Если гарячая будет - разбирайте розетку в которую она включена. Если холодная - ремонтируйте посудомойку.
ок, уточню вопрос до безопасного - какой минимальный автомат будет держать посудомойку, с В кривой.
ПМ ремонтироваться будет но сейчас я хочу срабатывание автоматов "затянуть в дом" что-бы меня не проклял сосед
10 ампер. Ставьте в паре с УЗО,
Как правило ТЭН в посудомойке - 2 кВт.
Но даже это не будет гарантировать селективность.
Естественно автомат не подзаборный. Хагер или АВВ, Сименс, Итон.
спасибо. УЗО есть групповое но правда я его не тестировал, не срабатывает
Снимите крышку с розетки и загляните. Возможно сечение мелкое и просто провода в розетке коротят и потому автомат выбивает и паленым воняет.
да буду посмотреть, чего-то не догадался
А почему вводной автомат на другом участке? :)
Примерно потому же, почему я не мультимиллионер - жизнь не справедлива ) так построили 4 одинаковых дома
Вітаю!
Як і чим можна з’єднати мідні одно- і багатожильні кабелі «назавжди»? Дякую.
Вітаю!
гмл.
и залить эпоксидкой, как в модных 3Мовских муфтах
Не перетисне, якщо точкою не давити.
ГМЛ, по стандарту, рассчитаны до 6-го класса гибкости жил. О каком передавливании идёт речь?
Панове форумчане, хелп!!!
При демонтаже расфигачил светильник. Если кто видел что то подобное, дайте знать, плиз.
