Реконструкція одноповерхового будинку власними силами
Roma_Z
приїхав колектор ТП FADO на 7 виходів. Зараз буде задіяно тільки три, інші на перспективу.
..я взял сразу на пять,потом докупал два.
сітку 100х100, виставити маяки і залити підлогу.
..какой толщины стяжку будете делать?
щоб нічого не докупляти взяв відразу, а чи буду їх використовувати час покаже.
60-70мм.
60-70мм.
..немцы делают до 120 мм,я смотрел у одного киевлянина,там 100мм, и я так сделал,по опыту он описывал,что ночь топит,утром выключает и до вечера хватает инерции тепла от объёма бетона в стяжке.Как раз для этого и двух зонный счётчик.Ночью топим,днём греемся от аккумулированного тепла.
я роблю по рекомендаціях як форумчан так і виробників труб.
Рехау рекомендує від 62мм до 92мм товщина стяжки в залежності від навантаження приміщення. Інші німецькі виробники труб також в таких межах рекомендують товщину. eurosantehnik.ru/tolshhina-styazhki-vodyanogo-teplogo-pola-chto-rekomenduyut-proizvoditeli.html
Оптимально ціна/комфорт - 70мм. я на це і орієнтувався при своїх розрахунках.
  • 4 тижні потому...
08-09.06.19 залив теплу підлогу. Загальний об*єм ~2,7 м3. Так як вперше в своєму житті робив подібне прошу не критикувати за роботу.
Маяки виставлені УДешкой по болтам, в ЕППС вбивав грибки і в них вкручував болти. Стяжку робив в два шари, перший на низ закладав бетон, не заливав а закладав, перевертаючи відро отримував пасочку. Куми які допомагали мені сміялися з мене, говорити що дуже густий і не буде толку. Но я впертий і робив своє. Другий шар робив відразу, без застосування щебню, виключно стяжку в пару мм яка просто вирівнювала перший шар. Як я не пробував но тягнути бетон в мене не виходило. Щебінь постійно мішав. В сам бетон і стяжку кидав пластифікатор і фібру.
Через 12-14 годив закидав місця після маяків, вичухрав всі нерівності правилом. Перепади 3-5мм по кімнаті. Як для першого разу класний результат.
Зараз проливаю водою, плівкою не застиляю, стяжка постійно мокра тому не бачу сенсу в плівці. Якщо зранку залив на вечір ще вода стоїть, от і думаю чи не багато заливаю.
  • Лайк 9
..для первого раза великолепно,я маяки делал короче и по мере заливки протягивал их по болтам,сразу замазывал выемку.Первый раз когда заливал,тоже выдерал на следующее утро.Плёнка,что бы не поливать всё время да и влажности с запахом пластификатора меньше.
  • 2 місяці потому...
Коротко про роботу за липень-вересень. Власними силами закінчили одну з кімнат. Майже все робили разом з дружиною. Штукатурив стіни сам, роботи з ГК теж самі, проводку сам,ідеї стелі дружини. Фарбували самі. Шпалери самі. Кум підшпаклював стелю і клав плитку. Доця, для якої робили кімнату, вже переїхала на нове місце.
Мені кінцевий результат, як для першого разу, сподобалася.
  • Лайк 16
  • 5 місяців потому...
Вирішив витрати на опалення прописувати і в темі, з роками для статистики буде простіше шукати:
Листопад 2019:
ніч 949 кВт * 0,45 = 427 грн.
день 353 кВт * 0,9 = 317 грн.
Відкину ~250кВт на інші електроприлади то вийде 1052 кВт за листопад на опалення.
В будинку середня температура ~21
Середня вулична температура ~ +4,7
По формулі маю наступне : 1052/86/16,3 = 0,75 кВт*ч/м2*°C,
Програматор computherm q7 rf.
Грудень 2019:
ніч 1017 кВт * 0,45 = 457 грн.
день 388 кВт * 0,9 = 350 грн.
Відкину ~250кВт на інші електроприлади то вийде 1155 кВт за листопад на опалення.
Середня вулична температура ~ +6,4
По формулі маю наступне : 1155/86/14,6 = 0,91 кВт*ч/м2*°C,
Січень 2020
ніч 1377 кВт * 0,45 = 619 грн.
день 524 кВт * 0,9 = 471 грн.
Відкину ~250кВт на інші електроприлади то вийде 1651 кВт за січень на опалення.
Середня вулична температура ~ +0,6 (аеропорт Черкаси)
По формулі маю наступне : 1651/86/20,6 = 0,93 кВт*ч/м2*°C,
Лютий 2020
ніч 1235 кВт * 0,45 = 555 грн.
день 322 кВт * 0,9 = 290 грн.
Відкину ~250кВт на інші електроприлади то вийде 1307 кВт за січень на опалення.
Середня вулична температура ~ +2,0 (аеропорт Черкаси)
По формулі маю наступне : 1307/86/19 = 0,79 кВт*ч/м2*°C,
За період від останнього фото, тобто за зиму, проводив внутрішні роботи, по мірі постування фінансів. Доутепляв всю стелю зі сторони горища, зашив досками щоб можна було ходити, фото буде пізніше.
Зараз займаюсь штукатурними роботами в "кухні-студії", штукатурю сам по струні ротбантом. Далі пішов процес шпаклювання. Ті частини щи не поштукатурив буду закривати декоративним камнем, тому не бачу сенсу їх штукатурити. Розкинув проводку+коробки. Дверей ще нема і це великий мінус.
Ну і кімнату дитини доповнили деякими меблями
По планах стеля (гк+натяжний, двоярусний), двері (до чи після плитки).
Двери после плитки. Иначе примыкание коробки к полу проблематично красиво сделать.
Розумію, але ж вся пилюка летить в інші кімнати, це при тому що її ще не багато, ще не шкурив ні стіни ні стелю.
то покрывалом каким-то старым закрыть и все
даже лучше чем двери
Звичайно зробив так. Но всерівно ідеально не можна + кішка бігає і сліди залишає після кімнати.
О, как я вас понимаю! У самой такие же грязноватые процессы в разгаре.
Простынь на проем. Простынь смочить из пульвира. Простынь должна быть не просто до пола, но и лежать на нем. Ещё если прям много много пыли- открываю окна на сквозняк, которым частично выносится пыль на улицу. Но не везде так удачно получается открыть.
Это если летит пылюка. На входе влажная тряпка. Перед тем как выйти- заиметь привычку или переобуться или шаркнуть по влажной тряпке.
Все инструменты подключаю только через пылесос. После работы все тщательно пропылесосить, даже если уже не хочется работать- но это единственный способ не разносить грязь из « грязного» помещения в чистое. Дверь чистовая загадится боюсь. Я не рискую ставить дверь раньше, чем закончу мокро- грязные работы.
В общем три часа работы-1 час уборки. Это расплата за ремонт/ отделку в уже жилом доме.
+100500 так і є, так і живемо. Дякую за поради. Зараз почну стіни/стелю шкурити, ось тут пильки і буде море.
  • 4 тижні потому...
Березень 2020
ніч 1050 кВт * 0,45 = 473 грн.
день 235 кВт * 0,9 = 212 грн.
Відкину ~ 250кВт на інші електроприлади то вийде 1035 кВт за березень на опалення.
В будинку середня температура ~21,5
Середня вулична температура ~ +6,3 (аеропорт Черкаси)
По формулі маю наступне : 1035/86/15,2 = 0,79 кВт*ч/м2*°C,
  • 5 тижнів потому...
Квітень 2020
ніч 562 кВт * 0,45 = 225 грн.
день 207 кВт * 0,9 = 186 грн.
Відкину ~ 250кВт на інші електроприлади то вийде 519 кВт за квітень на опалення.
В будинку середня температура ~20,5
Середня вулична температура ~ +10,6 (аеропорт Черкаси)
По формулі маю наступне : 519/86/9,9 = 0,6 кВт*ч/м2*°C,
Тепер можна опалення вимикати.
ах, не втримався я, точніше набридло постійна пил по будинку, сліди від кота який тікає з залу, постійне прибирання. Купив та поставив двері. Виставили з запасом під плитку з клеєм + якийсь запас знизу. Виставляли з майстром який мен і допомагає по внутрішнім роботам, він і буде класти плитку. Надіюсь не промахнулися і все буде ок.
За це й час також прикупив та поставив доводчик дверей (прикупив в форумчана El Porte за що і дякую). Так як каркас довкола мп дверей у мене з металу, то для підсилення наварив пластину, та закріпив доводчик на неї. Це має розподілити навантаження та не давити на двері і газоблок.
Також провів внутрішні роботи , зашив стелю ГК, зробивши чорнову стелю для натяжної стелі, яка буде в залі. Кинув направляючі для короба.
Зробив ніші для карнизу:
Далі буде......
Продовження...
На кухні виставив профіля та зашив ГК.Щоб не ризикувати, та по пораді багатьох вирішив на кухні кріпити вологостійкий ГК. У нас з такого тільки Плато 9,5мм. Купив та ним зашив. Зробив короб біс світильники над майбутнім барним-обіднім столом. Заклав проводку. Зробив отвори під основне світло, та кинув трубу для витяжки 150мм.
Підготовили стіни до шпалер.
На ГК заробили шви бумагою, через день загрункували, потім купив скловолокно з клеєм та згідно інструкції приклеї його до стелі. Вистояв він 36-48 годин.
Наче нічого не передбачало біди і все мало іти по плану. Приїхав майстер для шпаклювання стелі, підійшов до стелі, для контрольного промірювання взяв рівень, приклав і ...... просто *оооопа і це м'ягко сказано. ГК на відстані 40см між профілями провис, перепади 2-3см. Яке ж це розчарування коли робиш, все по інструкціям а тут бам і він весь висить. Розчарування,матюки, потім знову матюки, потім "ну його на.......й це будівницвто і так далі...... (це все від мене).
Заспокоївшись давай видумувать як вийти із ситуації. Спочатку подумали вирізати тільки ті місця де він провис, дешевше но довше + не відомо як себе поведе інший ГК який не провис, та і + нові шви.
Вирішили демонтувати всю цю "погану стелю" і кріпити нову.
Далі буде.....
  • Лайк 6
Продовження....
Сам ГК був мокрим, рихлим. І це вологостійкий ГК який не повинен так промокати, але він промок. нічого крім клею я на нього не наносив. Сама структура теж не викликала довіри, під бумагою він не був цілісним, весь рихлий, в дірках. Бумага легко відривалася від нього. В одному місця з іншої сторони ГК утворилася булька, бумага сама відірвалася від гіпсу.
Далі буде.....
Продовження.....
Поки проводився демонтаж ГК зі стелі я поїхав купувати інший ГК. так як вологостійки тільки плато, яке я демонтую і з який не хочу більше мати справу, вирішив придбати кнауф 12мм.
Підсилили каркас, кинули додаткові перемички, вийшли квадрати з профілю 40х50. Повісили ГК.
Після вивішування 2-3 дні планую заново роботи по швам, та поклейки скловолокна.
Декілька разів писав на фейсбуку в компанію сініат www.siniat.ua/uk-ua/produkti-ta-sistemi/products/gipsokarton/plato-format про поганий ГК, но відповіді нема + мої пости видаляються. Відразу видно що компанія переживає за своїх покупців. Одним словом не рекомендую ГК від цієї компанії.
Поки все. На ці вихідні роботи виставить.
Має бути і негативний
П.С. Між цими подіями були і гарні моменти.
  • Лайк 9
В продовження, заробили шви фугенфюллером+стрічка. Після висихання швів, з великим страхом поклеїли скловолокно. Після його висихання перевірили рівність, і все як було так і залишилося, нема ніяких горбів чи ям.
Далі пройшлися першим шаром шпаклівки і чекаємо її висихання для продовження робіт.
Поки все. Після висихання продовжимо шпаклювати та підганяти торцевий ГК для закладки направляючих під натяжну стелю. також кинуть ще проводку в коробі, на точкові світильники
Очень похоже на то, что гипс замок где-то на складе от высокой влажности. Или банально полежал под дождиком.
Его сверху чуток просушили и давай продавать, умалчивая об этом нюансе.
Тут скорее поставщик отличился, а не производитель
У меня на втором этаже тоже Плато, но такого треша не было ни с одним листом. Разницы между Плато и Кнауфом я не заметил
тут можна спорити. Я його купив в лютому і весь цей час він був в опалювальному будинку. Якби навіть був мокрим то за 2 місяці точно висох. Знімаючи шар бумаги на плато і кнауф відразу видно різницю в структурі самого гіпса, повторюся в плато дуже багато пор і ямочок, у кнауф такого не видно. Та і якби вони не видаляли мої допоси зі своєї сторінки в фейсбук, можливо би думав по іншому. А так на лице не бажання розібратися з проблемою, значить знають про неї.
