Сигнализация в Частный дом. Вышгородский район.
Чин
Добрый день подскажите.
Стал вопрос к внутренней отделке дома около 150м 2 этажа + гараж пристроеный к дому.
Куда обратится ?
Сигнализацию какую посоветуете?
Ее проводят до штукатурных работ?
Заранее спасибо.
Куда обратится ?
Заранее спасибо.
До штукатурки необходимо заложить провода под сигнализацию. Разводка почти у всех стандартная. Провода вам смогут заложить либо специалисты из охранной фирмы, либо ваш электрик. Вызовите специалиста, пускай покажет точки и даст стоимость своей работы, а дальше смотрите что выгоднее. Оборудование и охранную фирму подберете в конце ремонта
Куда обратится ?
Заранее спасибо.
Я бы посоветовал набросать планировку помещения с Мебелью,если возможно.... Габариты _ Высота _ Ширина + ОКНА (блокировка + GBD-II) _ Жалюзи _ Стани _ решётки ?
Например
planvsem.ru/dom/planirovka-chastnogo-doma-foto.htm
Установка ИК-датчика _ либо в "угол" _ или потолочный вариант ? ...
Кабель только - Сu (медь)
А дальше от бюджета и пожеланий Клиента
Вот только после "мне разводку делал мой электрик, но он уехал" в 99% случаях начинаются преключения.
Разводка кабеля до штукатурки,продажа техники и гарантия,пуско-наладка : Только один человек или компания. Пусть дороже..
А месторасположение датчиков то детали. Как правило согласование этих мест занимает 10-ть минут.:))
Добавлено через 15 минут
Продолжение сюда..
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=209743
Ой, далеко не всегда. Если система простая и объект простой - может и так.
Но я не понимаю, как можно согласовать за 10 мин схему на дом хотябы 2 этажа до 200 м., если учитывать расстановку мебели, кондиционеров, каминов, котельного оборудования, отсутствия прямого солнечного света из окон, мешающие карнизы со шторами, и т.п. - если мы ставим датчики движения, удара/наклона, бытового газа, угарного газа, протечки воды (антипотоп), огня и дыма, клавиатуры, тревожные кнопки, внутренние сирены и т.п. При этом учитывая и увязывая эстетику:) и диаграмму направленности, траекторию лучей, зональность действия и правила расположения датчиков.
Особенно если в доме будет котэ).
Это мы не трогаем ролеты/ставни, внешние датчики.
И вообще, всем советую - продумывать интерьер и экстерьер помещения. ИМХО нет схемы расстановки мебели и окон/дверей - вся схема охранно-пожарной сигнализации в зоне риска. Ибо завтра на месте датчика окажется шкаф, дверь будет 2х распашная (а мы запланировали 1 геркон вместо 2х) и т.п.
Добавлено через 11 минут
Куда обратится ?
Заранее спасибо.
Если планируете сдавать дом на пультовую охрану - а я советую-можно сначала определиться с выбором охранной компании.
Т.к. не все компании полноценно работают с производителями охранных систем. После этого выбираем саму систему. А можно выбрать охранную систему и думать как сдать её на пульт, но может выйти и сложно и хлопотно. Или вообще не выйти). Зато в случае успеха поставите то, что хочется хозяину, а не то что получается и что более интересно для охранной структуры в силу распространённости.
Из охранных систем - советовал бы Сател или Яблотрон 100. Дунай, Лунь, Орион, Аякс будут дешевле. Первые две дороже.
Систему ставить проводную.
Закладку кабелей кончено до штукатурки.
План помещения + двери/окна продумываем ДО заказа охранки.
Какой населённый пункт?
Убедили,нужно 15-ть минут.
Выше есть ссылка на тему .Пожалуйста пишите туда. Тут про Вышгородский район.
Змінено користувачем Друже Бобер
  • 5 тижнів потому...
Охорона приватного будинку вибирається відповідно до статистики про способи його пограбування.
На сьогодні статистика говорить про надто низький рівень зламостійких властивостей у віконних конструкціях. Як результат, у 80% пограбувань злодій проникає через вікно/балконні двері/терасу..
Спосіб вирішення:
1. оснащення віконних конструкцій на першому поверсі (та вище, якщо можливий доступ) до стандарту зламостійкості RC2
2. Використання спеціалізованих сенсорів для отримання сигналу на пультову охорону при перших спробах зламу віконноі системи
  • 3 тижні потому...
Спосіб вирішення:
Это не вариант , лучше ролеты.Видел я такие окна, после их вскрытия , хозяину пришлось менять полностью окно с рамой. Так как вор не смог его выдавить и выломал , согнув и сломав вместе с рамой.
пультовики таким сильно заморачиваться не хотят.
Да и вам дорого будет в результате. и абонплата и сам монтаж с железом.
Ставьте дополнительно видеонаблюдение и наружные датчики движения которые будут не на пульт подключены. Датчик сработали - вам тревога и смотрите по видеонаблюдению, что почему тревога, далее принимаете решение.
Пультовики такие датчики под охрану обычно не берут.
Можно например так : "Проводной датчик ERS1 предназначен для защиты оконных и дверных рольставней от проникновения или взлома. Срабатывает по установленному значению импульсов, когда кто-либо пыта*ется физически открыть или закрыть либо иначе повредить оконные или дверные рольставни."
  • 9 місяців потому...
Добрый вечер.
Подскажите подключить и поставить дом под охрану в Вышгородском районе с. Новоселки.
Куда лучше обратится.
Раньше видел машина стояла при въезде, теперь нет.
Заранее спасибо.
Безпека сервис, Партнер, Асгар. Позвоните по всем и уточните интересующие вас вопросы.
Исходя из полной информации примите решение.
У вас там работают все охранные компании. Походите по соседним домам и посмотрите наклейки на воротах.
Добрый вечер.
Заранее спасибо.
Это вы про асгар, да уехал..., но обещал вернуться. Могу соорентировать по ценам "Партнер".
Если можно.
Спасибо
