На бойлере срабатывает предохранительный клапан
Andr_k5
Бойлер косвенного нагрева. При нагреве через пару минут срабатывает клапан. Подскажите что с этим можно сделать.
Если в обвязке бойлера косвенного нагрева есть расширительный бак то проверить есть ли в нём воздух, также снять и прочистить сам предохранительный клапан,если не помогло то заменить.
Также на срабатывание предохранительного клапана может повлиять несоответствие номинала предохранительного клапана с давлением в системе водоснабжения.
Для ясности дайте фото обвязки,какое давление в системе водоснабжения и на какое давление стоит предохранительный клапан.
Расширительного бака нет, клапан шел с бойлером на 6 бар. Давление воды не мерял, думаю до 3 бар.
Клапана все при нагреве прокапывают,как защита от повышения давления.В обычных бойлерах тоже самое.Подключите шланг к клапану и в канализацию.Не ищите чорного кота.:)
Ставите расширительный бак.
С позволения, поддержу и дополню :
...ПОСЛЕ обратного клапана по ходу движения холодной воды в бойлер
В электробойлере на 80 л такого не было. Если это норма то пусть капает.
Примета плохая, деньги утекают.
А я то не пойму, как начал внутрянку так денег не видно...
  • 1 рік потому...
подниму тему.
Бойлер косвенного нагрева. Котёл Vaillant turboTEC plus VU 202/3-5 с бойлером VIH R 120 литров.
срабатывает подрывной. Мой монтажник уехал, я временно подсоединил шланг для сброса воды.
Мне надоело его ждать, тем более паяльник есть, руки растут из правильного места. Помогите какой необходимо расширительный бачок и как его подсоединить (если не затруднит подробно).
подниму тему.
Сразу после подрывного клапана есть угол 90 градусов. Его выбрасываете, а вместо него - расширительный бак. Литров на 15-20 для водоснабжения..
... Помогите какой необходимо расширительный бачок и как его подсоединить (если не затруднит подробно).
Возьмите бочонок на 10-20л и присоедините после группы безопасности. Примерно как на фотке.
1)бак такой?
если да, то у меня есть на 24 литра пойдет?
2) какое давление в нем держать?
3) как его соединить? просто к подрывному клапану пластиковой трубой к баку и всё?
4) не могу пока визуально понять что за резьба? больше чем 3/4 и шаг мелковат...
- у вас на фото бак подсоединён до подрывного. как правильно до или после?
- и куда уходит труба после подрывного?
1)бак такой?
Можно и такой, но есть специальные для горячего водоснабжения
3/4 дюйма
понял, а это?
Правильно как у меня на фото :) Я слабо ориентируюсь в чужих "до" и "после", а глубоко вникать откровенно лень...
1) не могу понять про баки. я так понимаю бак который я привел на фото, только красный, необходим для
компенсации расширения теплоносителя системы
отопления - внутри резиновая диафрагма
подпираемая накачиваемым воздухом, синий больше для холодной воды, гидрофорофов например. Так?
Тогда для горячей воды специальный - это какой?
В чем отличие?
2) и я все таки хочу разобраться почему подсоединение бака перед подрывным клапаном?
компенсации расширения воды в баке ГВС. В этом и отличие
Нет разницы, главное между обратным клапаном и бойлером
ага,всё понял.
Кстати про резьбу я спрашивал на самом подрывном! После установки бака, я так понимаю, реже будет сброс через подрывной. Можно ли тогда поставить баночку или др. какое количество будет? просто у меня канализация далеко.
И последний вопрос, имеет значение уровень расположения бака?
если он будет на полу в месте с бойлером, нормально так? У меня проблематично ставить как у murava на фото. У меня свес крыши мешает.
Место установки бака значения не имеет.
После установки бака вообще сброса быть не должно.
понял.
еще вспомнил!
я перекрыл вход воды в дом, при этом работала рециркуляция горячей воды. Через некоторое время услышал шум в циркуляционным насосе. такое ощущение что ему трудно было качать, или качать не куда.
так и не понял почему так произошло?
Или ошибка в схеме системы (ПС теплые?) или одно никак не связано с другим.
1) что такое ПС?
2) вобщем, зехал я в один магазин, там толковый мужичок есть.
Что он мне поведал:
Дело в том, что у меня есть гидрофор, на котором стоит бак на 24 литра такой:
Мне его мало, так как стоит фильтр обратного осмоса, и из-за этого гидрофор часто срабатывает (хотя автоматику на нем я уже накрутил)
Идея такая: установить на гидрофор бак на 50л, а снятый на 24л поставить на бойлер. Мужичок утверждает, что это будет даже лучше, так как такой гидроаккумулятор предназначен для проточной воды, плюс резиновая груша - ржаветь не чему, и ремонтопригодность.
Хочу узнать правильность ?
3) я уже сомневаюсь о правильности системы отопления. Там же тоже должен стоять бак?
