Arcelor или китай - посоветуйте что делать с металоцерепицей
Ответ
Старый 10.04.2015, 09:34   #141
ucTepuka
Начинающий форумчанин
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
Если кровля из ПН то высота волны не меньше 20мм, да и больше ни к чему.
Маленькая поправка. Все зависит от угла уклона кровли. Если он маленький (менее 15 градусов), то как правило, не рекомендуется использовать профнастил ниже 35-й волны. Хотя есть вариант с проклейкой продольного стыка уплотнителем 10х3 (ЕПДМ), но это уже удорожание кровли.
ucTepuka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ucTepuka за это полезное сообщение:
Stanislav_ilyichevsk (10.04.2015)
Старый 10.04.2015, 10:34   #142
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 51 раз(а) в 16 сообщениях
1.Если кровля из ПН то высота волны не меньше 20мм, да и больше ни к чему.
2. Выбрав кровлю с профнастила Вы с экономите, но немного... В большей степени зависит от кровельщиков, нежели от материала.
3. Цена м/ч и ПН одинакова. Причем надо учитывать то что ПН кровельный будет с капилярной канавкой, так что Абы як его не покрутишь.
4. ПН на кровле довольно неплохо выглядит, но как говорится на вкус и цвет.
1. Угол у меня около 30гр. Профиль в этом случае все равно какой - ПС или ПК, главное, выше 20мм, правильно?
2. Думал, что с листа МЧ, разрезанного по диагонали, используется только половина, которая "смотрит" вниз волнами. А ПН разрезав по диагонали, можно использовать обе части, развернув одну из них, у ПН ведь нет ориентации...
3. Не понимаю, на что влияет канавка, ей же все равно, в ту или другую сторону по ней будет течь вода.
4. Вот именно ПН больше хочется видеть на крыше, нежели МЧ, и не в деньгах дело.
Stanislav_ilyichevsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2015, 11:27   #143
Danilass
Старожил форума
Аватар для Danilass
Вы сказали Спасибо: 460
Поблагодарили 322 раз(а) в 254 сообщениях
Сообщение от Stanislav_ilyichevsk Посмотреть сообщение
Друзья, немного оффтопа.
Начали делать крышу. Планирую обычную четырехскатку. Дом 10*12 по габаритам. Чисто 1 этаж. Чердак холодный. Утепление 200 мм ватой в деревянном перекрытии.
Нам с женой приглянулись множество шикарным дизайнерских решений 1-этажников с кровлей из профнастила.
1. Подсоветуйте, какой лучше выбрать? Интересует производитель и профиль.
2. Правильно ли мне кажется, что выбрав кровлю из профнастила, я неплохо сэкономлю относительно МЧ (за счет гораздо меньшего количества отходов, "косынка" обрезка МЧ не подходит же на противоположную сторону крыши, верно?).
3. Насчет "некрутости" настила не надо мне тут рассказывать.
Чердак холодный. Утепление 200 мм - это как?
1. Это Вам щас насоветуют. минимум нужно Т-20 только с капелярной канавкой в замке.
2. Все правильно Вам кажется. Кровля шатровая - обрезки на зеркальные скаты.
3. Про некрутость врят-ли будут рассказывать
Danilass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2015, 15:29   #144
В смыслы утепляю потолок 1-го этажа ватой между балок перекрытия, а сам чердак будет холодный.
Отлично, значит я правильно понимаю принцип обрезков) Мне один продаван уверял, что обрезок МЧ отличненько идет на противоположную часть кровли. А я ему рисовал на записном листике волны МЧ, рвал листик пополам по диагонали и прикладывал к воображаемой крыше...
Про некрутость - всегда нравился ПН. Да и не как у всех. Я один на улице строю 1-этажник под профнастилом.
Старый 13.04.2015, 08:14   #145
ucTepuka
1. Здесь принципиально важно. Профнастил должен быть кровельный. Узкой полкой наверх. Если будет наоборот, во время монтажа есть вероятность что погнут профиль. 2. Сдесь все Вы верно сказали.
3. Канавка защищает замок от подтеков в зимний период, это важно что бы она была с нужной стороны.
Старый 14.04.2015, 09:53   #146
Danilass
Старожил форума
Аватар для Danilass
"Продаван" Вас не обманывал. Есть некоторые виды МЧ-цы с симметричным профилем (напр. Finnera). Там действительно обрезки - деловые.
Старый 14.04.2015, 10:34   #147
Сообщение от Danilass Посмотреть сообщение
Странно, погуглил финерру, не представляю, как по ней может течь вода одинаково в двух направлениях.
Тот продаван продавал обыкновенную МЧ..
Старый 14.04.2015, 10:35   #148
ucTepuka
Здесь речь не о том Finnera - ей все равно с какой стороны начинать ее монтаж.
А Станислав, насколько я понял, имеет ввиду диагональные подрезки. Пример треугольника. Обрезка с одного ската, переворачивается верх ногами и идет на другой скат.
На больших кровлях с большим количеством башенок это выручает. А на небольшой, не скажу что Вы много сэкономите
Stanislav_ilyichevsk (16.04.2015)
Старый 14.04.2015, 11:35   #149
Danilass
Старожил форума
Аватар для Danilass
Сообщение от ucTepuka Посмотреть сообщение
Дело не только в том с какой стороны начинать, там профиль самих тайлов симметричный. Ну я бы на листе бумаги Вам бы изобразил диагональные подрезки, куда и как их применять и т.д....
Но в любом случае Станислав остановился на профлисте, и из этого исходим.
В двух направлениях конечно не течет.
Лучше бы для предметного разговора эскизик формы кровли.
Этот пользователь сказал Спасибо Danilass за это полезное сообщение:
Старый 16.04.2015, 09:38   #150
Именно!
Их есть у нас )
Миниатюры
Старый 16.04.2015, 13:31   #151
Danilass
Старожил форума
Аватар для Danilass
Именно!
Их есть у нас )
Ну как я и думал. Тут по финнере и ей подобным симметричным МЧ обрезков минимумс....
НО ЦЕНА!!!
Профлист вообще целыми листами без отходов пойдет, и цена социальная.
Так что смело кройте профлистом.
Главное вентиляцию чердака продумайте заранее.
Старый 16.04.2015, 19:15   #152
Присмотрели с женой пару похожих домиков под вальмовой крышей из профнастила. Цвет графит. Просто обалденно.
У меня планируются вентканалы из двух санузлов и кухни (уйдут вертикально вверх - в перекрытие). На чердаке соберем 2 выхлопа санузлов в 1 канал + от кухни один канал - и двумя раздельными проходами через кровлю в разных частых крыши организуем принудительную вентиляцию.
Как в моем случае делают вентиляцию чердака? Перфорированной подшивкой свесов? или еще одним вент.грибком на крыше?
Старый 17.04.2015, 11:13   #153
Danilass
Старожил форума
Аватар для Danilass
Перфорированной подшивкой свесов и вентилируемым коньком.
Ответ
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +2.
