Столбики для кирпичного забора толщиной в 1 кирпич
Старый 02.05.2014, 15:29   #1
Miracle
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 1,284
Поблагодарили 1,920 раз(а) в 827 сообщениях
Отправить сообщение для Miracle с помощью AIM
По умолчанию Столбики для кирпичного забора толщиной в 1 кирпич
Делают ли столбики для забора из кирпича в 1 кирпич? Если да, то как это сделать правильно? Сам забор будет в пол кирпича, высота забора около 2м! Кирпич стандартный! Будет не будет ли как в одной из тем на форуме где забор упал от сильного ветра?!
Спасибо
Miracle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2014, 19:40   #2
tekton
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 928
Поблагодарили 2,047 раз(а) в 871 сообщениях
Отправить сообщение для tekton с помощью AIM
Сообщение от Miracle Посмотреть сообщение
Спасибо
Вот потому столбики и падают вместе с забором, что муровыны в один кирпич. Ведь при этом невозможно вмуровать в столбик несущую металлическую конструкцию (толщина шва всего около 1 см). Если же возводить столбик в полтора кирпича (как чаще всего и делается), то есть возможность вбетонировать в цоколь, к примеру, профильную трубу, надежно армирующую кирпичную кладку столба.
tekton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо tekton за это полезное сообщение:
Miracle (03.05.2014), Игореха (02.05.2014), Потапапапа (02.05.2014)
Старый 02.05.2014, 21:42   #3
Игореха
Супер старожил форума
Аватар для Игореха
Вы сказали Спасибо: 5,035
Поблагодарили 9,348 раз(а) в 4,634 сообщениях
Отправить сообщение для Игореха с помощью AIM
Если хочется видеть столбик в "типа один" кирпич, то тогда наверное, только тонким кирпичом 6см, чтобы можно было замонолитить сердечник. Остается только вопрос - как оно будет сочетаться с кирпичом секций между столбами.
Игореха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2014, 04:10   #4
Miracle
Старожил форума
Спасибо за ответы.
Цоколь из бута в 40 см для того что бы потом положить стенку из половины кирпича не очень нравится. Потому и рассматривал вариант с кирпичной кладкой столбика в кирпич, тут уже 25 см против 38-40.
Кстати, в столбики в полтора кирпича лучше вмуровывать трубу или достаточно арматуры?
Старый 03.05.2014, 09:33   #5
tekton
Старожил форума
Спасибо за ответы.
Арматуры не достаточно. Профилированная труба сечением 40*40, 50*50 с толщиной стенки, желательно, 3 мм.
Кстати, под столбики можно отдельно залить тумбы 40*40 см, а остальной цоколь - 25 см. Правда, в этом случае гемор с возведением опалубки.
Этот пользователь сказал Спасибо tekton за это полезное сообщение:
Miracle (05.05.2014)
Старый 03.05.2014, 12:45   #6
Miracle
Старожил форума
Сообщение от tekton Посмотреть сообщение
у меня бут!
хм. у меня козырьковые столбики, метра 3 длинной с арматурой и залитым раствором внутрь... неужели ненадежно?
Старый 03.05.2014, 19:49   #7
tekton
Старожил форума
у меня бут!
Я не понял, ведется обсуждение кирпичных столбиков или бутовых? Столбики длиной 3 метра? Вы хотели сказать высотой 3 метра?
А если по существу, то залитая арматура внутри - это усиливает... Только вопрос - какая арматура, диаметр 8 или 16, каким раствором залита - соотношение цемент:песок 1:2 или 1:4, ну и объем внутреннего заполнения - площадь 2*2 см или 12*12см?
Старый 03.05.2014, 20:34   #8
Miracle
Старожил форума
Цоколь см 50-60 будет из бута шириной 40 см
Дальше столбики от 160см в полтора кирпича
Раствор, думаю заливать будут соотношением 1к4-1к5 500 цемент.
внутреннее пространство, думаю, будет 6*6, пустота при половинной кладке кирпича
Старый 04.05.2014, 09:44   #9
tekton
Старожил форума
Мне приходилось делать цоколь из бута и на нем кирпичные столбики. Металлические столбы бетонировались в заливку (которая была бетонная с армировкой). Далее эти столбы благополучно обкладывались бутом (цоколем), а затем возводился кирпичный столб.
Бетон для замоноличивания столбов советую делать в соотношении не ниже 1*3, тем более, что Вы думаете использовать не профильную трубу, а арматуру.
Старый 05.05.2014, 15:17   #10
Miracle
Старожил форума
Ок. спасибо.
Тогда вопросы немного расширю.
Как правильно сделать фундамент для бутово-кирпичного забора при условии что я хочу использовать имеющиеся бетонные блоки 30 и 40 а так же мощные 5-6 м балки (с толстой арматурой)? Та какую глубину надо закапывать профильную трубу при условии что забор 2м
Старый 06.05.2014, 11:27   #11
Miracle
Старожил форума
А если использовать половинный кирпич (брусок 250x65x65)? А то смотрю у всех соседей или просто в кирпич или именно половинный!
На конструкции это никак не скажется?
За одно и под бутовую кладку надо будет делать 33 см а не 40 (смущает пространство которое будет на стене в пол кирпчиа, по 14 см с каждой стороны, а в случае с половинным кирпичом и шириной столбика 33 см пространство будет по 10 см.
(спасибо Игорехе за констатацию ошибки в расчетах)
Последний раз редактировалось Miracle; 06.05.2014 в 12:34.
Старый 19.06.2015, 17:40   #12
abo_abo
Начинающий форумчанин
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 25 раз(а) в 15 сообщениях
А если уже есть фундамент 26см по всей длине...?
Как на них поставить теперь столбики в 1.5 кирпича? Это получается 38 см ширина столба. Свес с обоих сторон по 6 см (38-26=12).
Кто что посоветует?
abo_abo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2015, 20:27   #13
tekton
Старожил форума
Сообщение от abo_abo Посмотреть сообщение
Кто что посоветует?
Ну вот такая же проблема у человека. Предложенный вариант я считаю приемлемым с учетом грунтовки и покраски металла (пост 117).
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=45352&page=6
abo_abo (19.06.2015)
Старый 19.06.2015, 22:47   #14
abo_abo
tekton, с металлом идея понятна. Видел забор, где на ленту положили плиту по ширине столба, а потом уже клали кирпич. Правда, плита была гранитная или вроде того. Может бетонный парапет плоский проложить с шириной как у столба?
Конечно, много примеров, где народ не парится и столбы свисают по 3-6см.
Старый 20.06.2015, 19:10   #15
tekton
Старожил форума
Для начала, при возведении дома из газобетона, положено иметь некоторый свес газобетонных блоков (5 - 6 см) с тем рассчетом, что потом бетонный цоколь будет утепляться (стиродур, пенопласт). Так что потом цоколь и стена выйдут в подлицо. А газобетон, между прочим, материал гораздо слабее кирпича (тем более клинкерного или цементного, идущего на заборные столбики).
Так что в принципе, идею со страховочной площадкой можно вообще похерить.
Следуем дальше. Если хозяин хочет конкретно перестраховаться, то лучше, на мой взгяд, подлить бетон под уже готовую узкую ленту. Выставить пару чурбаков под столбики и чуток вкопаться - не проблема. Проблема, когда изначально делаешь опалубку под весь забор толщиной 25 см и между ними нужно делать геммороины под столбы 38 * 38.
Ну, и далее. Вариант с металлом для меня - самый простой (прорезал болгаркой квадратные дырки посредине и надел на столб, затем приварил, прогрунтовал и покрасил). Конечно, можно для этой цели использовать и пласты гранита и даже мрамора. Но цена?
В-общем, делаем то, что наиболее приемлемо в вашем случае - есть дармовые отходы гранита или габбро - нет проблем, имеется железо - тоже вариант.
Старый 20.06.2015, 21:22   #16
abo_abo
Спасибо.
Кстати, не совсем по теме - но.. есть кирпич ковальской рустик - он меньше размером 225х100, за счет чего свес будет только. по 4 см с каждой стороны. Ни чего не можете сказать о свойствах цементного кирпича на заборе? Именно фактор размера пока склоняет к этому варианту по сравнению с клинкером. Но не слышал отзывов по прочности и долговечности.
Старый 22.06.2015, 19:38   #17
tekton
Старожил форума
Спасибо.
Я работал с клинкерным кирпичом, а также с кирпичом на цементной основе "Литос" и "Фагот". Могу сказать, что этот материал достаточно прочный и при качественной кладке в монолите вполне выдержит свес в несколько сантиметров.
abo_abo (23.06.2015)
Ответ
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +2.
