Примыкание металлочерепицы к дымоходу (утеплён ватой 5 см) протекает! Как исправить?
Ответ
Старый 08.01.2016, 22:04   #21
dinol
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 196
Поблагодарили 340 раз(а) в 157 сообщениях
Уверен, что решил бы положительно задачу примыкания квадратного-прямоугольного дымохода (кирпичного-ли, другого)
tekton Давайте вернемся к этому вопросу ближе к весне. Это общая труба печки + мангала в летней беседке. Труба довольно большая (~70х40, + -). Сейчас беседка "закрыта" на зиму.
Если будет интерес, давайте пообщаемся.
dinol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2016, 11:55   #22
snitsar
Старожил форума
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 160
Поблагодарили 483 раз(а) в 315 сообщениях
Сообщение от dinol Посмотреть сообщение
Так может расскажете технологию?
В цій темі трохи описував як вирішити дану проблему.
Те що у Вас труба цегляна це вже вияснили. Ще скажіть який матеріал даху і кут нахилу?
snitsar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо snitsar за это полезное сообщение:
dinol (09.01.2016)
Старый 09.01.2016, 12:08   #23
kandahar
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для kandahar с помощью AIM
Есть специальная лента для примиканий к дымоходам (герлен) обклеиваете ей стык черепицы к дымоходу и закрываете верхним окладом, после этого забываете о всевозможных протечках.
kandahar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо kandahar за это полезное сообщение:
dinol (09.01.2016)
Старый 09.01.2016, 18:27   #24
dinol
Опытный форумчанин
Крыша металлочерепица (монтеррей). Угол наклона, точно не скажу. ~30-35 градусов.
В принципе, сделано подобно тому, как Вы пишете в своем сообщении. Разве что, у Вас "стики на кутах виконано методом фальцювання", у меня планками примыкания с нахлестом и загибом. И труба расположена не под самым коньком, а ниже (примерно 40-50см., может чуть больше). Но лист от конька установлен, на планку заведен и т.п., другими словами, вроде бы все по технологии сделано.
Три раза её переделывали. Но полностью убрать протечку без герметика, увы, не получается.
Мне кажется течет по шву (шов широкий).
А вода всегда дырку найдет.
Спасибо. Буду изучать матчасть.
Старый 09.01.2016, 21:45   #25
snitsar
Старожил форума
Аватар для snitsar
Без візуальної картинки важко вгадати де тече, але зверніть увагу на такі вузли:
1. Бокові планки перекривають хвилю черепиці чи ні? Якщо ні то проблема може бути в цьому.
2. Як виконано прилягання планки до цегли? Можливі варіанти: видра -цегла звисає над примиканням (зараз так не роблять), в цеглі прорізана штроба і планка заведена в штробу. Тут важливий момент чи закріплена планка до стіни і чи є там герметик і наскільки він якісно нанесений. Третій варіант планка відгинається від стіни без штроби, знову герметик, дуже важливо його якість.
3. Який герметик Ви використовуєте? Якщо вистачає на півроку-рік, можливо через якість герметика ситуація повторюється.
Спробуйте зробити фото, це значно полегшить задачу.
dinol (10.01.2016)
Старый 09.01.2016, 23:38   #26
dinol
Опытный форумчанин
Всегда, когда еду по селам, смотрю, как выведены дымоходы. Приведенный Вами вариант - классический.
У меня на даче наглядный пример (свой участок купил рядом с родительским). В родительском доме (построен в конце 80-х, начале 90-х), труба выведена подобным способом. Ни одной проблемы за много лет))).
Извините за качество фото...
Я вырезал картинку с общего фона. Это фото, до "последней модернизации". В принципе, ничего не изменилось, м.б. немного аккуратнее сейчас. Специально трубу не фотографировал.
Обычный, термостойкий (якобы, термостойкий) из Мерлена. Думал, что это Садолин, но на их сайте сейчас не могу аналогичный тюбик найти. М.б. другая марка.
Миниатюры
Старый 10.01.2016, 18:34   #27
snitsar
Старожил форума
Аватар для snitsar
Трохи ракурс не той, але здається що бокова планка не перекриває хвилю черепиці. Якщо так, то з хвилі вода тече під планку примикання і боротися тут герметиками справа безнадійна. Треба зробити планку ширше.
Також не видно кріплення планки до цегли. Через це, планка постійно рухається від температурних коливань і герметик відривається. Штроби в цеглі теж ніби немає.
Я би рекомендував, почати все спочатку, і зробити примикання більш широким і хоча б на простих замках. Якщо є вільна хвилина, то у мене в альбомах в профілі можете глянути трохи фото на тему примикань.
Старый 11.01.2016, 08:30   #28
valerantys
Вы сказали Спасибо: 112
Поблагодарили 8 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для valerantys с помощью AIM
У меня отошла лента битумная по периметру дымохода. Думаю тоже лучше битумкой обойти место приклейки и снова наклеить ленту. Конечсно только по жаре.Смущает другое - это будет единственный шов который держит воду. Нет подстраховки,нет никаких врезаний в минвату с силиконом - вдруг где-то подтечет.
valerantys вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2016, 19:23   #29
snitsar
Старожил форума
Аватар для snitsar
А яка у Вас бітумка? (Виробник і тип бітуму). Якщо її можна розклеїти, то не поганий варіант був би зробити примикання з металу окремими частинами, під кожний шар бітумної черепиці. По такому принципу зроблений оклад мансардного вікна у Рото. Це дозволило б зробити примикання без застосування герметику. Принаймні у стику з черепицею.
Якщо все ж хочеться поклеїти що не будь, то краще за допомогою бітумного клею саму черепицю, чи ендовний килим з тієїж бітумної черепиці.
Різноманітні бітумні стрічки дуже часто відклеюються від рівних поверхонь по типу керамічної черепиці, а на бітумній черепиці посипаній кам'яною крихтою не уявляю як взагалі буде триматися.
Старый 11.01.2016, 23:36   #30
dinol
Опытный форумчанин
snitsar
Какие параметры Вам нужны, чтобы изготовить короб, аналогичный, описанному Вами в этом сообщении?
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...2&postcount=14
Хочу попробовать. Надеюсь это будет крайняя переделка.
Перекрывает.
Штробы, действительно, нет. Надеялся без штробы обойтись.
Но без штробления, если правильно понимаю, толку не будет?
Старый 12.01.2016, 07:38   #31
snitsar
Старожил форума
Аватар для snitsar
snitsar
Потрібно розміри труби в плані, тобто по горизонталі і кут нахилу даху. Бажано ще уточнити випуски в кожну сторону, щоб все таки перекривати хвилю. Згадувати про примикання більше не доведеться.
Не обов`язково. В варіанті без штроби верхній край відгинається від труби, і цей кут заповнюється герметиком. Я частіше за все саме так і роблю. У монтажі керамічної черепиці планки примикання зроблені теж під цей варіант, та й у деяких виробників металочерепиці можна знайти такий вузол. Герметик, правда, для цього потрібен якісний.
Старый 17.01.2016, 22:01   #32
dinol
Опытный форумчанин
Буду благодарен, если сбросите мне свои контакты.
Ближе к весне, как установится "летная погода", уточню все размеры.
Выпуски отмерять "от кирпича до дна волны, следующей за первой от трубы",
т.е. труба - верх волны - середина дна (это расстояние и меряем). Или захватывать следующую волну?
И, теоретически, если от конька до трубы, примерно 50-60см, можно ли сделать конструкцию таким образом, чтобы она включала в себя, как единое целое, лист, который закладывается под конек? Или это глупость?
Старый 24.02.2016, 00:00   #33
S.Andrey
Аватар для S.Andrey
Вы сказали Спасибо: 120
Поблагодарили 35 раз(а) в 28 сообщениях
Сообщение от gor100 Посмотреть сообщение
Доброго дня! Решил перекрыть крышу с шифера на металлочерепицу. К покрытию кровли в целом вопросов нет. Но примыкание к дымоходу, я думаю сделали неправильно. Хотя рабочие заверяют обратное, мол они перекрыли сотни крыш и всё сделали правильно..
За такую работу нужно бить по пальцам, мягко говоря
S.Andrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо S.Andrey за это полезное сообщение:
Ромчик3 (27.02.2016)
Ответ
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +2.
