Партнер раздела: Валькирия Термодом
Кирпичный дом с мансардой и пристроенным гаражом
Ответ
Старый 18.08.2017, 11:52   #421
trik
Старожил форума
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,618
Поблагодарили 4,030 раз(а) в 1,639 сообщениях
Сообщение от VW2010 Посмотреть сообщение
После залил всю поверхность жидким стеклом
Не боитесь что жидкое стекло будет давать стеклянную пыль? Я когда печку делал мертель замешивал с добавлением жидкого стекла. Потом наблюдал рост кристаллов силикатов по швах. То есть все швы стали "мохнатыми" и не слабо пылили. Думаю на стяжке может быть такое же, при определенных условиях и влажности
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2017, 23:45   #422
semengv
Старожил форума
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 5,907
Поблагодарили 2,016 раз(а) в 905 сообщениях
Отправить сообщение для semengv с помощью AIM
Я конечно не химик, но эти кристалы - что-то другое. у меня в квартире в кухне на полу положена плитка на плитку на клей с добавлением жидкого стекла - ничего подобного не наблюдается. Плитку ложила сама и впервые, стекла не жалела - не хотелось, чтобы отваливалось. По итогу - все нормально.
Одновременно в туалете такие кристалы наблюдаются даже поверху затирки. Но там точно нет жидкого стекла - ложили наемные работники на клей.
Из выводов: думаю это разновидность высолов как на кирпиче на улице, т.к. это не по всей плитке, а только там, где влажность есть. Поэтому я не заморачиваюсь - протерла тряпкой и все. Кстати когда там сухо - этого не наблюдается.
semengv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2017, 11:28   #423
ЮриС
Новичок
Вы сказали Спасибо: 70
Поблагодарили 14 раз(а) в 7 сообщениях
Жидкое стекло это вместо клея? Или какая другая функция?
ЮриС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2017, 06:03   #424
VW2010
Опытный форумчанин
Аватар для VW2010
Вы сказали Спасибо: 945
Поблагодарили 722 раз(а) в 241 сообщениях
Отправить сообщение для VW2010 с помощью AIM
Сообщение от ЮриС Посмотреть сообщение
Я использовал жидкое стекло для грунтования поверхности стяжки
VW2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2017, 21:23   #425
VW2010
Опытный форумчанин
Аватар для VW2010
Закончили сегодня ливневку. На четырех углах дома, где водосточка опускается к земле, на расстоянии трех метров закопали грузовые покрышки (2 одинарных и два колодца с переливом). Всего использовали 26 покрышек. Так как грунтовые воды высоко, получилось зарыться всего на полтора метра
Отверстия в покрышках вырезали электролобзиком с полотном по металу, предварительно насверлив отверстий дрелью
Когда установили дождеприемники, обнаружили бок оставленный крышниками. Они обрезали трубы водостока ориентируясь на уровень земли. Во время большого дождя. много воды льется мимо. Будим исправлять с помощью муфт или двух уголков по 67градусов
В качестве несъемной опалубки плоский шифер
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо VW2010 за это полезное сообщение:
Gitan (26.08.2017), Kos81 (21.08.2018), Prinyk (28.08.2017), S1LENCE (28.08.2017), serges (29.08.2017), sov1178 (27.08.2017), Sumchanka (01.10.2017), Vikctor (26.08.2017)
Старый 01.10.2017, 14:43   #426
VW2010
Опытный форумчанин
Аватар для VW2010
Установили бордюры, отмостку подсыпаем песком, дорожку от входа во двор к террасе и площадку перед гаражом планируем залить бетоном
Удлиннили трубы водостока с помощью муфт
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо VW2010 за это полезное сообщение:
Kirill_Dnepr (01.10.2017), Kos81 (21.08.2018), Prinyk (02.10.2017), S1LENCE (02.10.2017), sov1178 (06.10.2017), Sumchanka (01.10.2017), Vikctor (01.10.2017)
Старый 01.10.2017, 22:47   #427
Sumchanka
Старожил форума
Аватар для Sumchanka
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 7,789
Поблагодарили 6,233 раз(а) в 2,113 сообщениях
Женя, а на фото 5 труба внизу-это газ или что-то другое?
Да, дорожка от калитки не узковата?
Sumchanka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2017, 06:04   #428
VW2010
Опытный форумчанин
Аватар для VW2010
Сообщение от Sumchanka Посмотреть сообщение
Приветствую. Так и есть - газовая труба
105 см
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VW2010 за это полезное сообщение:
sov1178 (06.10.2017), Sumchanka (02.10.2017)
Старый 15.11.2017, 12:21   #429
-enjoy-
Старожил форума
Аватар для -enjoy-
Вы сказали Спасибо: 689
Поблагодарили 1,184 раз(а) в 476 сообщениях
Отправить сообщение для -enjoy- с помощью AIM
и тянем горизонтальный участок 4 м над потолком с помощью 110й канализационной трубы. Оба санузла соединяем в один канал - горизонтальный участок 6,5 м (раньше планировали отдельный канал для каждого санузла)
день добрый!
подскажите, сейчас работает Ваш вариант вентиляции?
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...&postcount=146
чем трубы на чердаке утепляли, есть ли конденсат и т.д.?
если можно с фото.
заранее спасибо.
-enjoy- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2017, 13:43   #430
VW2010
Опытный форумчанин
Аватар для VW2010
Сообщение от Ростя Посмотреть сообщение
день добрый!
если можно с фото.
заранее спасибо.
В процессе отделки потолков трубу из санузлов заменил на гофру и пустил её не по холодному чердаку, а между утеплителем и гипсокартоном
Труба из гардеробной, та что с вертикальным участком, пока еще не утеплена. В конце осени глушу её тряпкой. В прошлом году не закрыл ее, когда включил отопление, так немного стена намокла
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо VW2010 за это полезное сообщение:
-enjoy- (15.11.2017), Kirill_Dnepr (15.11.2017), sov1178 (15.11.2017), Vikctor (15.11.2017)
Старый 15.11.2017, 19:17   #431
Gitan
Старожил форума
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 2,034
Поблагодарили 1,983 раз(а) в 978 сообщениях
Отправить сообщение для Gitan с помощью ICQ
Вложение 590872Вложение 590873
Вложение 590874
Сомневаюсь, что ваша вентиляция будет работать при таких горизонтальных участках. Что мешало по кратчайшему пути вывести вертикально через кровлю?
Gitan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2017, 20:16   #432
VW2010
Опытный форумчанин
Аватар для VW2010
Сообщение от Gitan Посмотреть сообщение
Все работает. В гардеробных естественная тяга
в санузлах стоят вентиляторы
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VW2010 за это полезное сообщение:
-enjoy- (16.11.2017), Gitan (15.11.2017), Kos81 (21.08.2018)
Старый 03.05.2018, 21:54   #433
VW2010
Опытный форумчанин
Аватар для VW2010
Давно собирался довести до ума фронтоны. Пару дней назад закончил. Разобрал и заново собрал верхнюю часть, но уже с проемами. Лишний кирпич из верхней части еще в 2014 году использовал для дымохода ТТ котла. Еще одна причина таких движений, это вентиляция холодного чердака над мансардой, т.к. аэраторы установленные для этой функции были демонтированы из-за попадания воды, через них на утеплитель, во время сильного косого дождя. Жду окошки.
-enjoy- (04.05.2018), Kirill_Dnepr (04.05.2018), Nikolay__ (04.05.2018), S1LENCE (04.05.2018), semengv (06.05.2018), sov1178 (06.05.2018), Sumchanka (04.05.2018), Vikctor (03.05.2018)
Старый 17.08.2018, 14:07   #434
VW2010
Опытный форумчанин
Аватар для VW2010
Установлены оставшиеся пять дверей второго этажа. После того как столяр делавший двери слился, не захотел возвращаться на 750 грн, пришлось это сделать самому. Конечно врезать ответные планки с помощью стамесок получилось не так аккуратно как фрезером
Ну и фронтон уже с окном
Kirill_Dnepr (17.08.2018), sov1178 (17.08.2018), Vikctor (17.08.2018), Ykochubey (17.08.2018)
Старый 17.08.2018, 14:47   #435
VW2010
Опытный форумчанин
Аватар для VW2010
Закончили с подсыпкой
Завезли тротуарную плитку, старый город
Укладывали сами, получилось примерно 120 квадратов
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо VW2010 за это полезное сообщение:
Kirill_Dnepr (17.08.2018), omozhyn (17.08.2018), sov1178 (18.08.2018), Uk (17.08.2018), Vikctor (17.08.2018), ZIZU (17.08.2018)
Старый 17.08.2018, 14:55   #436
VW2010
Опытный форумчанин
Аватар для VW2010
Вчера закончили. Результат...
ganss (20.08.2018), Gitan (17.08.2018), Kirill_Dnepr (17.08.2018), Natalita (20.08.2018), sov1178 (18.08.2018), Vikctor (17.08.2018), xPavelx (22.08.2018), ZIZU (17.08.2018)
Ответ
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +2.
