Партнер раздела: Тепловер
Утепление изнутри. .....Так сложилось.
Старый 25.07.2017, 09:13   #21
Holik
Вы сказали Спасибо: 3
Сообщение от yurriy Посмотреть сообщение
А точка росы куда делась? Шило на мыло поменяли имхо.
www.smartcalc.ru/thermocalc?...10&hi=55&ho=85
Очень полезная штука.Даёт ответ на многие вопросы.
Holik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Holik за это полезное сообщение:
Vit3f (28.01.2018)
Старый 01.08.2017, 19:48   #22
Kolomin
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 21 раз(а) в 20 сообщениях
Отправить сообщение для Kolomin с помощью AIM
Сообщение от Tkmen Посмотреть сообщение
посмотрел, согласен
но у меня кухня, мне нужен ГКЛ сверху, мне нужно вешать кухонные шкафы .микроволновку ,устанавливать розетки, как это все сделать если ЭППС нельзя протыкать
Обрешетка под ГКЛ делается непосредственно через плиты XPS, так даже производители рекомендуют, посмотрите у них в альбомах и инструкциях.
Kolomin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2017, 14:01   #23
vasyaru
Вы сказали Спасибо: 315
Отправить сообщение для vasyaru с помощью AIM
Подскажите,как утеплить и сделать лучше что бы утеплить веранду изнутри и снаружи.
Есть веранда в пол кирпича,есть идея ее утеплить снаруж,но пока нет на все денег.
Пока хочу утеплить немного изнутри,потому что менял окна и прийдется всестены с внтури чем то заделывать и закрывать.
Есть идея сделатьтак:на стены приклеить или прикрутить минвату 5 мм,но она будет ужиматья,так как мешают трубы отопления,сделать больше отступ от стены,а по минвате хочу прикрутить гипсокартон.
Тоесть оббив тсарые стены до кирпича,нечем их не заделывать,а просто наложить минвату и сверху прикрутить гипсокартно.
Можно ли так сделать по науке,или что то будет не так?
В дальнейшем я хочу таки утеплить снаружи эту веранду пенопластом 10 мм.
vasyaru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2017, 16:26   #24
jenkins
Аватар для jenkins
Вы сказали Спасибо: 1,695
Поблагодарили 4,198 раз(а) в 2,031 сообщениях
Отправить сообщение для jenkins с помощью AIM
С минватой получите грибок внутри помещения - к гадалке не ходи.
В этой теме аж две страницы, почитайте их сначала.
jenkins на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jenkins за это полезное сообщение:
vasyaru (01.10.2017), Vit3f (28.01.2018)
Старый 01.10.2017, 18:40   #25
vasyaru
А если до весны постоит,успеет появиться грибок
Или вместо минваты пенопласт подложить,будет грибок до весны или нет?
Я прочитал,но там всего разного много,а об этом нет.
Старый 01.10.2017, 21:46   #26
jenkins
Аватар для jenkins
Сообщение от vasyaru Посмотреть сообщение
Грибок появится и через годы и не уйдет вообще. На прошлой странице есть видео - посмотрите от а до я.
Ключ проблемы - паропроницаемость. Ни минвата ни пенопласт не годен.
Этот пользователь сказал Спасибо jenkins за это полезное сообщение:
Старый 03.10.2017, 12:50   #27
vasyaru
Посоветуйте тогда как лучше сделать.
Еще раз говорю,хочу внутри веранды на стены прикрутить гипсокартон,что бы не штукатурить и ровно все было.При этом не знаю как лучше поступить.
Дело в том что стена в пол кирпича,неровная,что лучше сделать,прямо выровнять её гипсокартоном ее и потом утеплить снаружи,без того что я думал,вставить внутри между гиспкартон и неровную стену или пинопласт или минвату?
Как будет лучше и надежнее(что бы не завести грибок)сделать?
Старый 03.10.2017, 12:53   #28
jenkins
Аватар для jenkins
зашиваете гипсокартоном кирпич без ничего, если там будет щель между гк и кирпичем, то можно сделать микропроветривание - пару дырочек снизу стены в ГК и пару сверху, чтобы там тоже воздух сильно не застаивался. А пото утепляете понаружи.
vasyaru (03.10.2017)
Старый 04.10.2017, 16:16   #29
Kolomin
ну, конечно, это спорный вариант. Утеплитель намокнет и потеряет свои свойства. Лучше тогда уже сразу утеплить снаружи XPS фасадным, который с канавками, а изнутри вы же все равно будете закрывать стены обоями или краской? Важно, чтобы пар из помещения не попадал к стенам. В полы тоже положить утеплитель, это даст эффект.
Этот пользователь сказал Спасибо Kolomin за это полезное сообщение:
vasyaru (04.10.2017)
Старый 04.10.2017, 21:42   #30
vasyaru
Тоесть утеплять изнктри нельзя?
А если это будет что-то типа звукоизоляционная вата Изовер?
Просто как-то боязно,крепить гипсокартон прямо к стене,ничего не вставляе,между ним и кирпичной кладкой.
Просто,стена там не ровная и всего лишь пол кирпича.
Или все же ничего не выдумывать и крепить гипсокартон на кирпичную стену,а утеплять снаружи?
Старый 12.01.2018, 14:19   #31
yurets12
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для yurets12 с помощью AIM
Есть квартира и 2 комнаты граничат с угловой стеной, которая граничит с соседнем домом, тоесть утеплить снаружу нет возможности. Температурный шов в 9 этажке. Планируют утеплить из внутри 20 технониколь, клеить её на клей для пенопласта под гребенку и потом прибить дюбелями для надёжности. После при4леить армирующюю сетку и штукатурку под обоии. Возможен такой вариант? Перед этим стену обработать анигрибковой грунтовкой
yurets12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2018, 14:27   #32
jenkins
Аватар для jenkins
20 технониколь это что?
Старый 12.01.2018, 14:44   #33
yurets12
техноплекс 20 мм толщина. Серый такой плотный
Старый 12.01.2018, 15:42   #34
jenkins
Аватар для jenkins
можно. Прочитайте эту тему еще раз - тут уже все ответы и видео есть.
Старый 12.01.2018, 20:43   #35
yurets12
А надо ли техноплекс затирать нождачкой для лучшей сцепки с клеем?
Старый 13.01.2018, 04:00   #36
DaniMax
Вы сказали Спасибо: 70
Поблагодарили 157 раз(а) в 129 сообщениях
Отправить сообщение для DaniMax с помощью AIM
Желательно. Причём с двух сторон. Про наждачку не слышал,обычно его царапают(делают бороздки) А оно вам надо? Возмите любую другую марку эппс с той же горючестью г1.
DaniMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2018, 06:31   #37
yurets12
Просто у меня осталась пачка, надо использовать
Старый 13.01.2018, 17:45   #38
yurets12
А армировать нужно в два слоя? Или в один можно
Старый 15.01.2018, 11:55   #39
STONEAGE
Аватар для STONEAGE
Вы сказали Спасибо: 188
Поблагодарили 255 раз(а) в 220 сообщениях
Отправить сообщение для STONEAGE с помощью ICQ Отправить сообщение для STONEAGE с помощью AIM
Мусор - 15кг к ЗИ(профессиональной/качественной/хорошей) никакого отношения не имеет.
Утепляйте изнутри ЭПСом 6-10см. или снаружи ПСБ.
STONEAGE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2018, 20:43   #40
richee
Підкажіть, можна клеїти гіпсокартон на перлфікс на утеплену ЕППСом стіну, армовану сіткою, чи обов'язково робити каркас?
richee вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +2.
