Партнер раздела: Тепловер
Утепление изнутри. .....Так сложилось.
Старый 28.01.2018, 10:23   #41
PROFITEC
Moderator
Аватар для PROFITEC
Вы сказали Спасибо: 1,189
Поблагодарили 3,215 раз(а) в 1,185 сообщениях
Сообщение от richee Посмотреть сообщение
Підкажіть, можна клеїти гіпсокартон на перлфікс на утеплену ЕППСом стіну, армовану сіткою, чи обов'язково робити каркас?
Если основание жёсткое, сармированное, надёжно закреплённое и адгезия к нему подходящая почему бы нет!?
PROFITEC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2018, 15:45   #42
richee
Сообщение от PROFITEC Посмотреть сообщение
Основа- ЕППС 5см, наклеєний під гребінку на тонкоштукатурену стіну. Думаю ще задюбелити "грибками",перетягнути клеєм з сіткою і погрунтувати. По площі стіна приблизно як лист гіпсокартону.По ідеї,між гіпсокартоном і пінопластом не повинен утворюватись конденсат чи я не правий?
richee вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2018, 16:07   #43
jenkins
Аватар для jenkins
Вы сказали Спасибо: 1,650
Поблагодарили 4,098 раз(а) в 2,012 сообщениях
Отправить сообщение для jenkins с помощью AIM
Варіанти 2:
1) якщо каркас і за ним пустоти - вони повинні добре провітрюватись, тобто щіль знизу і зверху.
2) якщо пустот немає, тоді їх не можна допускати, тобто все повинно бути максимально герметично, щільно. Тобто якщо клеїти, то добре мазати всю поверхню.
jenkins вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2018, 20:12   #44
richee
Буду робити по другому варіанту. Постараюсь максимально вирівняти поверхню утеплювача і під гребінку 10 мм наклею ГК. Але є ще одне питання. На перпендикулярній до утепленої стіні висить газовий котел, десь 50см від неї. Чи є якісь вимоги по вогнетривкості матеріалів біля котла? ЕППС горючий, може варто заклеїти його вогнетривким ГК? Хоча у багатьох бачив котел на кухні, вмонтований в меблі
Старый 28.01.2018, 22:52   #45
jenkins
Аватар для jenkins
По газу і котлу нічого не скажу - не компетентний. Але коли котли мурують в меблі - думаю це не найкращий спосіб з точки зору ТБ.
Щодо ЕППС - є зразки що горять і не затухають, є зразки що горять погано. Але умова горіння - кисень. Якщо ЕППС прижатий до стіни однією стороною і ГК з іншої сторони - горіти там він фізично не може, бо немає доступу повітря. Тому за це не варто надто перейматись.
Старый 02.05.2018, 22:01   #46
Kursant_ua
Аватар для Kursant_ua
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 35 раз(а) в 18 сообщениях
Отправить сообщение для Kursant_ua с помощью AIM
...Так склалось...
Маємо стіну з класичного червоного кирпича товщиною 20 см. Потрібно її утеплити зсередини. Розглядаю наступний варіант (зсередини): газоблок 100мм-засипка перлітом 100мм-кирпич 200мм. Чи варто використовувати дану комбінацію?
Kursant_ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2018, 22:18   #47
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,542
Поблагодарили 4,330 раз(а) в 1,040 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
Засыпать сыпучими жесткими материалами нельзя - разорвет стены.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vovova за это полезное сообщение:
Kursant_ua (03.05.2018)
Старый 03.05.2018, 09:01   #48
kutalex
Вы сказали Спасибо: 175
Поблагодарили 268 раз(а) в 145 сообщениях
Сообщение от Kursant_ua Посмотреть сообщение
...Так склалось...
Можно и так, проще было бы 200 газобетон низкой плотности. Крайне важно использовать во всём пироге утепления паропроницаемые материалы.
kutalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо kutalex за это полезное сообщение:
Старый 03.05.2018, 09:13   #49
Kursant_ua
Висота стіни 2,5 м, не думаю, що може порвати стіну, не таке вжейвелике навантаження.
Чим тоді в даному випадку заповнити простір між кирпичною кладкою і газобетоном, адже з геометрією кирпичної кладки не все гуд?
Старый 03.05.2018, 17:45   #50
kutalex
Например известковым раствором с добавлением перлита. Есть готовые смеси с перлитом. Избегайте цементных растворов, краски,обои непаропроницаемые. Просыхать ваша стена будет во внутрь.
Старый 03.05.2018, 21:42   #51
Kursant_ua
А чи буде це проблемою, якщо дана утеплена стіна(газобетон 200 мм) буде знаходитися у ванній кімнаті, а стіни - плитка?
Последний раз редактировалось Kursant_ua; 03.05.2018 в 22:06.
Старый 03.05.2018, 22:04   #52
vovova
Аватар для vovova
Дело не в нагрузке, и не в высоте. При перепадах температур меняется размер. При остывании уменьшается и просаживается (утрамбовывается), при нагреваниии распирается. За год может и ничего не произойдет, но пройдет время и ...
Старый 04.05.2018, 12:36   #53
kutalex
Будет проблемой. Плитка непаропроницаема, высыхать внутрь стена не сможет. Можно попробовать скомпоновать ванную так, чтобы на наружной утеплённой стене было как можно меньше плитки. Ну и в целом утепление изнутри компромисное решение, а для помещений с повышеной влажностью высокие риски появления плесени. Но если по другому никак, то сделайте вентзазор между кирпичём и газоблоком, лучше скажем в ванной 10 см газоблока и 10 см вентзазор.
Kursant_ua (04.05.2018)
Старый 04.05.2018, 21:21   #54
Kursant_ua
Сьогодні, при більш детальному обстеженні, розбиранні "лишніх" перегородок та збиванні старої плитки, виявив, що пиріг зовнішньої стіни наступний (з середини назовні): червоний звичайний кирпич "руба" покладений містами з неповністю заповненими швами, повітряний прошарок 4-5 см, зовнішня кирпична кладка в півцеглини.
На даний момент в голові залягла лише одна мисля-варіант - розібрати внутрішню частину там де кирпич "руба" і якщо після цього "курінь не завалиться((, викласти газоблоком 200 мм можливо з додаванням "якогось" прошарку утеплення.
Чи можливий якийсь інший, не такий кардинальний варіант?
Старый 10.05.2018, 19:13   #55
ARKUSH
Аватар для ARKUSH
Вы сказали Спасибо: 1,139
Поблагодарили 152 раз(а) в 83 сообщениях
Краще так як і надумали - розібрати внутрішню стіну.
Можна газоблоком виложити, але 200-м буде замало.
Теоретично пиріг стіни повинен по щільності матеріалів бути таким: ззовні менш щільні, усередині - більш щільні. Пояснюється тим, що тверді матріали від теплого повітря приміщення нагріваються та віддають тепло, а зовнішні матеріали не дають теплу уходити.
ARKUSH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2018, 21:06   #56
vipop
Вы сказали Спасибо: 14
Підкажіть, будь-ласка, як краще зробити. Є закрита лоджія, зовні стінка утеплена ватою недостатньо (сантиметрів п‘ять), і цегла (12см).
Заклеїти еппс, чи може зсередини ще цеглою підмурувати в другий шар?
vipop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2018, 21:36   #57
Kursant_ua
Сообщение от ARKUSH Посмотреть сообщение
Чим сьогодні і займався)) Було-стало.
Питання по "пирогу" стіни залишається відкритим:
- Газоблок 200мм, вата (???яка, скільки???), кирпич 120
- газоблок 200 мм, перліт 100 мм, кирпич 120
- залишити так як є, доці сподобалось)))
- Ваші пропозиції))
Этот пользователь сказал Спасибо Kursant_ua за это полезное сообщение:
kutalex (10.05.2018)
Старый 10.05.2018, 22:31   #58
kutalex
Вы не раскрыли главную интригу, по какой причине невозможно наружное утепление?
Старый 11.05.2018, 08:18   #59
Kursant_ua
Сообщение от kutalex Посмотреть сообщение
Ніякої інтриги. Стіна іншої частини будинку складається з: ракушняк 200мм, повітряний простір порядку 80-100 мм, кирпична кладка 120мм. Засипавши отой колодязь перлітом або пінопластовими кульками надіюсь не займатись зовнішнім утепленням. ТОму і тут вирішив обіграти якось так...
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +2.
