Партнер раздела: UDK
Правильный пирожок перекрытия под холодным чердаком
Старый 28.06.2018, 22:21   #101
Kursant_ua
Аватар для Kursant_ua
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 35 раз(а) в 18 сообщениях
Отправить сообщение для Kursant_ua с помощью AIM
Ремонт одноповерхового типового сільського будинку.
Старе перекриття складалося з такого пирога (знизу вверх): глиняна штукатурка 0,5-1 см, глина з соломою 2 см, дранка, шалівка, деревяні балки з кроком 80 см, глина з соломою 3-4 см між балками.
На даний момент потолки я хочу підбити гібсокартоном, а перекриття зверху утеплити базальтовою ватою.
Мене цікавить розміщення паробарєру. Якщо його підбити під глиняною штукатуркою, чи з часом куски штукатурки, що повідпадають не пошкодять паробарєр? І чи можливий варіант розміщення паробарєру над балками, безпосередньо перед самою ватою?
Дякую за відповіді.
Kursant_ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2018, 23:20   #102
mastervovik
Аватар для mastervovik
Вы сказали Спасибо: 11,857
Поблагодарили 11,980 раз(а) в 4,356 сообщениях
Отправить сообщение для mastervovik с помощью AIM
Конечно можно, да оно и удобней.
mastervovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mastervovik за это полезное сообщение:
Kursant_ua (28.06.2018), Консильери (29.06.2018)
Старый 29.06.2018, 15:06   #103
Консильери
Skarb Family
Аватар для Консильери
Вы сказали Спасибо: 8,312
Поблагодарили 6,631 раз(а) в 2,818 сообщениях
Сообщение от mastervovik Посмотреть сообщение
Даже не то, что можно и удобнее, оно и по уму так! Зазор между пароизоляционной пленкой и ватой нужен только в случае если пленка с алюминиевым рефлекторным слоем.
Консильери вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Консильери за это полезное сообщение:
mastervovik (29.06.2018)
Старый 05.07.2018, 10:19   #104
wissem
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 117 раз(а) в 54 сообщениях
Друзья, скажите, а доску на пол на холодном чердаке можно бить свежую? Т.е. не ждать когда дерево просохнет? ведь потом будут щели большие?
ЗЫ: пирог получился такой(снизу вверх): пароизоляция, базальтовая вата "технолайт экстра" 20см в балках, брус 10*5см поперек балок, в него 10см той же ваты, сдм мембрана, контррейка, доска пола (сухая или можно свежую)?
wissem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2018, 11:41   #105
mastervovik
Сообщение от wissem Посмотреть сообщение
Сдм под доской можно не класть, доску (если сотка) можно свежую если хорошо раскрепить, что бы по минимуму деформировалась. Двухсотку я бы шабелировал. Щель пару мм по-любому надо делать, во-первых для вентиляции, во вторых что бы не скрипело.
Старый 05.07.2018, 14:22   #106
wissem
Это как?
Но лучше положить? (просто она даже куплена уже)
у меня доска 100x30
Старый 05.07.2018, 14:29   #107
mastervovik
Это как?
у меня доска 100x30
Это не один гвоздь/саморез посередине а два по краям
Но лучше положить?
Но, лучше не ложить, она там работать не будет.
Это надо было вчера мне сказать,я только вчера себе докупил 30м
Этот пользователь сказал Спасибо mastervovik за это полезное сообщение:
wissem (05.07.2018)
Старый 05.07.2018, 15:45   #108
wissem
А почему не будет? чем это отличается от того же устройства мансардной крыши? она будет лежать на вате, потом котррейка (тоесть будет зазор), потом доска. Из ваты теоретическая влага должна легко выходить при таком раскладе. Плюс как же частое упоминание на форуме того, что волокна ваты выдуваются и вообще это все канцероген и тд?
Старый 05.07.2018, 21:22   #109
mastervovik
А от куда там тяга возьмется? Над мембраной необходимо движение воздуха, она там только будет хуже делать.
Про выдувание это вообще бредятина
wissem (06.07.2018), Консильери (05.07.2018)
Старый 17.12.2018, 17:24   #110
пух
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 53 раз(а) в 31 сообщениях
Добрый день. Зазор между двуслойной СДМембраной, типа "Ветробарьер и базальтовой плитой утепления холодного чердака нужно оставлять? Или можно стелить на плиту базальтовую а сверху доску с зазором между ними 400мм..Спс.
пух вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2018, 17:42   #111
#roofinspector
Super Moderators
Аватар для #roofinspector
Вы сказали Спасибо: 813
Поблагодарили 2,811 раз(а) в 1,302 сообщениях
Сообщение от пух Посмотреть сообщение
Можно сразу без зазоров
#roofinspector вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо #roofinspector за это полезное сообщение:
пух (17.12.2018)
Старый 17.12.2018, 17:51   #112
пух
[QUOTE=пух;4783964] где то так. Спс.
Старый 18.12.2018, 08:23   #113
Юдин Денис
Аватар для Юдин Денис
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 35 раз(а) в 29 сообщениях
правильный перог пола чердака над мансардой и над этожом
Юдин Денис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2018, 12:18   #114
#roofinspector
Super Moderators
Сообщение от Юдин Денис Посмотреть сообщение
Что за "полиэтиленовая плёнка"?
Это типа пароизоляция?
Как насчёт того, чтобы она была герметизирована в нахлёстах и стыках к стене? Этого не обязательно указывать в "пирожке"?
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +2.
