Типичные ошибки при обустройстве кровли из металлочерепицы. На что смотреть?
Старый 23.06.2015, 23:15   #1
raveman
Вы сказали Спасибо: 92
По умолчанию Типичные ошибки при обустройстве кровли из металлочерепицы. На что смотреть?
Прошу совета, точнее списка типичных ошибок которые допускают строителя при строительстве крыши(кровельные заповеди, если можно так выразится). Скоро бригада будет приступать к накрытию дома, крыша будет обычная - двухскатная(из металочерепицы), по мансардному этажу(с мансардными окнами). Пока дошел до крыши то пришлось все выучить про бетон, арматуру, ФБС, плиты перекрытия, газобетон, армопояса и пр(много чего и строителей научил).... Сил нет уже начинать вникать еще в тонкости кровли(( Как определить настоящие перед тобой кровельщики или "Специалисты, универсалы"?
Где-то читал что нельзя применять саморезы при обустройстве стропильной части крыши, как я понял из-то того что они каленые и могут запросто лопать. Вот за такие подсказки собранные в одной теме был бы очень признателен.
raveman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2015, 10:27   #2
PRO100_MASTER
Аватар для PRO100_MASTER
Вы сказали Спасибо: 106
Поблагодарили 314 раз(а) в 221 сообщениях
если вы учите строителей не давайте им крышу делать, про саморезы-мое мнени на моем опыте
представте я человек беру в бригаду 5-6 подсобных, мне как лучше поступить дать им 5-6 шуруповертов,половину которых они точно разобьют или 5-6 молотков?
а мнение это втюхивают продавцы кровли.так как у них всегда есть бригады на подхвате, бригады хоть и свои но слабо экипированы.
Так вот когда приходится разбирать свою обрешетку(для замены поврежденого участка гидроизоляции например) то на гвоздях разбирается за 5 мин, а вот на саморезах 20-30-мин,
Мой совет самморезу, только их надо вкручивать правильно, крутить надо до тех пор покаэлементы жестко не сомкнутся и изчезнут все щели, иногда саморез почти наполовину входит в прикручиваемый элемент.
если у вас душа к гвоздям лежит, то берите специальный, "завинчыние " гвозди
PRO100_MASTER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо PRO100_MASTER за это полезное сообщение:
raveman (24.06.2015)
Старый 26.06.2015, 06:19   #3
-Сан Саныч-
Аватар для -Сан Саныч-
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 19 раз(а) в 18 сообщениях
Если у вас крыша двухскатка то расчитайте скат так что бы листы металлочерепицы по краю не резали.Это не сложно.
-Сан Саныч- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо -Сан Саныч- за это полезное сообщение:
raveman (26.06.2015)
Старый 26.06.2015, 10:27   #4
Steeldah
Аватар для Steeldah
Вы сказали Спасибо: 140
Поблагодарили 291 раз(а) в 126 сообщениях
- 1-е дымоход (вентканал), при его наличии;
- мансардные окна - место установки;
- СДМ под кровельное покрытие (предлагают пленку - гоните в шею);
- наличие "кармана" в карнизе - обустройство карнизного свеса - схема ;
- обустройство фронтона - схема
- обработка леса пульвиком - кисточкой
- вентиляция подкровельного пространства;
и список можно продолжать бесконечно...
Оптимально пускай покажут кровли, которые монтировали...
Но не просто пальцем из окна авто, а с последующей возможностью общения с реальным бывшим Заказчиком тет а тет...
Steeldah вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Steeldah за это полезное сообщение:
Старый 26.06.2015, 14:27   #5
DEN24
Аватар для DEN24
Вы сказали Спасибо: 1,199
Поблагодарили 2,908 раз(а) в 885 сообщениях
Добавлю...
Черепицу укладывать крашеной стороной вверх, грунтовкой вниз)))
DEN24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо DEN24 за это полезное сообщение:
krovelschiki (05.07.2015), Илья7 (13.07.2015), Ігор (12.07.2015)
Старый 26.06.2015, 14:34   #6
shtoklovruslan
Аватар для shtoklovruslan
Отправить сообщение для shtoklovruslan с помощью AIM
Сообщение от PRO100_MASTER Посмотреть сообщение
А говорят забитый саморез лучше чем закрученный гвоздь. Все пословица уже не актуальна.
shtoklovruslan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2015, 04:11   #7
PRO100_MASTER
Сообщение от shtoklovruslan Посмотреть сообщение
а они специально скрестили гвоздь и саморез, чтоб уж наверняка хот закручивай хоть забивай
Старый 05.07.2015, 21:33   #8
krovelschiki
Аватар для krovelschiki
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 116 раз(а) в 100 сообщениях
Пусть два капельника по карнизу поставят:вот вам и ответ кровельщики это или просто строители. А так, больше половины кровельщиков ещё те списиалисты.
krovelschiki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо krovelschiki за это полезное сообщение:
Steeldah (06.07.2015)
Старый 09.07.2015, 08:38   #9
-Сан Саныч-
Сообщение от Berimor Посмотреть сообщение
Мастеров своего дела можно узнать по уже сделанным работам. На сегодня у каждой компании есть свой сайт, там-то и можно увидеть всё своими глазами
у гастробайтеров нет сайта
Старый 10.07.2015, 16:01   #10
TanyaTerizo
Аватар для TanyaTerizo
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
если под гидроизоляцию будите использовать мембрану то нельзя работать болгаркой!
металлочерепица со свеса должна выходить на одну треть в водосточный желоб!
на самом деле нюансов очень много , потому советую взять профессиональную бригаду ( у нас на форуме достаточное кол-во ! даже по положительным отзывам можете выбрать) и не вникать во все нюансы, потому что кровельные компании дают гарантию на свою работу!
TanyaTerizo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо TanyaTerizo за это полезное сообщение:
raveman (13.07.2015)
Старый 10.07.2015, 17:52   #11
-Сан Саныч-
Сообщение от TanyaTerizo Посмотреть сообщение
за профессиональную бригаду которая все сделает правильно надо переплатить а тут человек сам хочет быть прорабом.
Старый 12.07.2015, 07:28   #12
SergeyNikolaevich
Вы сказали Спасибо: 180
Поблагодарили 492 раз(а) в 301 сообщениях
Отправить сообщение для SergeyNikolaevich с помощью AIM
Судя по тому, как рабочие наспех вкручивают саморезы слизаными битками, то крышу на саморезах можно разбирать гораздо дольше чем 30 минут Особенно там где шлицы слизаны...
SergeyNikolaevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2015, 12:38   #13
Ігор
Аватар для Ігор
Вы сказали Спасибо: 1,424
Поблагодарили 7,161 раз(а) в 1,753 сообщениях
Отправить сообщение для Ігор с помощью AIM
Сообщение от DEN24 Посмотреть сообщение
Добавлю...
Очень важно еще такое:
Никогда не покупайте под черепицу высокодиффузионные мембраны, и ни в коем случае не проклеивайте их по швам, иначе Вы перекроете возможность ветру задувать холодом под кровлю.... и т.д....
Ігор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +2.
