Примыкание металлочерепицы к дымоходу (утеплён ватой 5 см) протекает! Как исправить?
Старый 17.08.2015, 14:56   #1
valerantys
Вы сказали Спасибо: 112
Отправить сообщение для valerantys с помощью AIM
По умолчанию Примыкание металлочерепицы к дымоходу (утеплён ватой 5 см) протекает! Как исправить?
День добрый !! Подскажите пож.как правильно сделать прилегание металлочерепицы и под ней оцинковки к дымоходу кирпичному утепленного минватой 5 см ? Приходиться переделывать после крышников. Затекает ((((( Спасибо
valerantys вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2015, 15:26   #2
Steeldah
Аватар для Steeldah
Вы сказали Спасибо: 140
Поблагодарили 291 раз(а) в 126 сообщениях
Сообщение от valerantys Посмотреть сообщение
Желательно фото в студию. Потому как не понятно в каком именно месте проблема.
У Вас, вполне возможно, неправильно изначально собран сам узел примыкания.
Информации в инете великое множество.
Вот здесь разжевано от А до Я.
krovlyakryshi.ru/elementi/dym...y-k-krovle-373
Steeldah вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Steeldah за это полезное сообщение:
valerantys (24.08.2015)
Старый 27.09.2015, 19:10   #3
gor100
Вы сказали Спасибо: 4
Отправить сообщение для gor100 с помощью AIM
По умолчанию Крыша с металлочерепицы
Доброго дня! Решил перекрыть крышу с шифера на металлочерепицу. К покрытию кровли в целом вопросов нет. Но примыкание к дымоходу, я думаю сделали неправильно. Хотя рабочие заверяют обратное, мол они перекрыли сотни крыш и всё сделали правильно..
gor100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо gor100 за это полезное сообщение:
krovelschiki (16.10.2015)
Старый 27.09.2015, 22:53   #4
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,979
Поблагодарили 37,952 раз(а) в 13,810 сообщениях
Уже протекает? Наверное, лучшим решением была бы крыза до конька, он ведь совсем рядом, и переделка примыкания
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
gor100 (28.09.2015), РусланР (28.09.2015)
Старый 28.09.2015, 10:59   #5
sheff
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
До первого хорошего дождя с ветром пойдёт , да и зимой снег в этом месте весь Ваш будет, мембрана (гидробарьер) конечно должны спасти ситуацию, но....в целом
Исчо видел делают кадры, можно запенить .
sheff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо sheff за это полезное сообщение:
gor100 (29.09.2015)
Старый 01.10.2015, 22:22   #6
SON
Вы сказали Спасибо: 5,629
Поблагодарили 6,033 раз(а) в 3,934 сообщениях
Сообщение от gor100 Посмотреть сообщение
В принципе правильно, но сторона к коньку - трохи халтурно.
Облицовочный кирпич на дымоходе долго не протянет, постреляет.
Старый 16.10.2015, 06:07   #7
krovelschiki
Аватар для krovelschiki
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 116 раз(а) в 100 сообщениях
внатури шедеврально
во бы глянуть на работы из первой сотни
krovelschiki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо krovelschiki за это полезное сообщение:
gor100 (19.10.2015)
Старый 20.10.2015, 06:58   #8
Zinder
Поблагодарили 18 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для Zinder с помощью AIM
С позволения автора задам тоже такой вопрос. У меня мембрану крышники обрезали прямо по контуру кирпичного дымохода. Она не проклеяна в кладку и планками не прикрыта. Выходит что если на мембране будет течь от конька то вся вода будет внутри помещения. Сам дымоход утеплен мин ватой 50 мм.
Вопрос - как герметизированть пространство между дымоходом и мембраной? Может задуть монтажной пеной?
Zinder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2015, 21:36   #9
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 160
Поблагодарили 483 раз(а) в 315 сообщениях
Задуть пеной -это не выход.
Нужно добавить еще один слой мембраны и приклеить его к дымоходу. Сверху заводите под слой существующей пленки. Поищите в гугле монтаж BDX. По такому же принципу можно сделать и Ваше примыкание.
Старый 21.10.2015, 08:45   #10
Zinder
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
Спасибо! Но меня вот смущает вопрос что мембрана будет в случаи приклейки контактировать с дымоходом. Дымоход буду использавть для каминной топки. Какая будет температура на расстоянии по вертикали 4 метров от токи я незнаю. Будет ли это безопастно? Не загоритсья пленка? Или таже пена?
Старый 21.10.2015, 21:38   #11
snitsar
Аватар для snitsar
В первую очередь посмотрите на камин. Сейчас большинство людей смотрит на то чтобы камин был еще и функциональным, и с высоким КПД.
В таких условиях, врядли, температура в трубе будет высокой.
Что касается безопасности, то как по мне, то идеальный вариант утеплить всю трубу снаружи базальтовой ватой. Тогда к трубе можно будет подходить более безопасно.
Варант второй - это придумать какой нибудь фартук, по типу как на круглых трубах делают и к нему подходить уже пленкой (перекрытием, обрешеткой и т.д.) На стадии отделки потом подходят ламинатом паркетом и прочими "негорючими" материалами, но про то что это камин уже забывают.
Этот пользователь сказал Спасибо snitsar за это полезное сообщение:
valerantys (07.03.2016)
Старый 22.10.2015, 11:48   #12
blacktigra
Аватар для blacktigra
Вы сказали Спасибо: 1,151
Поблагодарили 3,630 раз(а) в 1,717 сообщениях
Сообщение от Zinder Посмотреть сообщение
Я тоже долго думал над этим вопросом. Но у меня сендвич.
У себя делал так:
сколхозил каркас из профиля для ГК, обтянул его оцинковкой и алюминиевым скотчем и у нему уже крепил мембарну с помощью кровельного герметика. Потом внутрь я уложу минвату для изоляции стропил от дымохода.
На фото конструкция выглядит колхозно, но в нынешние дожди не течет и функцию свою выполняет.
С приклеиванием мембраны пришлось по*бстись, удобнее было бы если снять лист металлочерепицы.
Нажмите, для показа скрытой информации
blacktigra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо blacktigra за это полезное сообщение:
Zinder (22.10.2015)
Старый 22.10.2015, 22:16   #13
Ромчик3
Вы сказали Спасибо: 204
Поблагодарили 92 раз(а) в 80 сообщениях
Это не крышники а неуки какие то,я бы таких даже во двор не пустил бы! Работа выполнена ужасно !Хотя у каждого свои запросы.
А Вы думаете они знают что это такое? )))
Ромчик3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ромчик3 за это полезное сообщение:
gor100 (26.10.2015)
Старый 06.01.2016, 00:02   #14
dinol
Вы сказали Спасибо: 196
Поблагодарили 340 раз(а) в 157 сообщениях
Не стоит во всем винить "криворуких" строителей.
М/ч и "проходки" кирпичных печных труб в крыше - вещи не совместимые.
Текло, течет и, увы, будет течь.
Вся теория от специалистов, до первого дождя.
Выход...
Пена и герметик. Обновлять ежегодно.
Тяжело, но, другого выхода я пока не нашел.
dinol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2016, 22:51   #15
DEN24
Аватар для DEN24
Вы сказали Спасибо: 1,208
Поблагодарили 2,920 раз(а) в 892 сообщениях
Сообщение от dinol Посмотреть сообщение
Выход...
Бгг... Лучше удалить свой пост...)))
DEN24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DEN24 за это полезное сообщение:
#roofinspector (13.10.2018), Ромчик3 (08.01.2016)
Старый 06.01.2016, 23:41   #16
dinol
Так может расскажете технологию?
Старый 07.01.2016, 11:02   #17
tekton
Вы сказали Спасибо: 928
Поблагодарили 2,047 раз(а) в 871 сообщениях
Отправить сообщение для tekton с помощью AIM
Мне приходилось решать похожую задачу, только примыкание было асбестоцементная труба (дымоход газового котла) - шиферная крыша.
Чего только не делал! Цементно-песчаный раствор - это было первое решение. Естественно, закончилось неудачно (течь). Затем применялось жидкое стекло, а также специфический наружный плиточный клей СМ - 117. Надежного эффекта получено не было.
И только после того, как стык был обработан банальной битумной гидроизоляцией (шпателем гидроизоляция была нанесена в месте примыкания дымохода к шиферу), я забыл о проблеме протекания. На данный момент - третий год, полет нормальный.
Думаю, хотя есть и специальные решения изоляции от влаги на разных крышах, битумка может вполне служить универсальным методом решения этой проблемы (только не накладывайте слишком много, в жару битумка течет как жидкость).
tekton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tekton за это полезное сообщение:
dinol (07.01.2016), valerantys (11.01.2016)
Старый 07.01.2016, 11:25   #18
DEN24
Аватар для DEN24
Зачем... Это нанотехнология... Проще пенить...)
Последний раз редактировалось DEN24; 07.01.2016 в 12:15.
Старый 07.01.2016, 14:02   #19
dinol
Сообщение от tekton Посмотреть сообщение
Мне приходилось решать похожую задачу, только примыкание было асбестоцементная труба (дымоход газового котла) - шиферная крыша.).
Для круглых труб существуют специальные проходки. Типа "Мастер флеш". Проблема решается идеально. Может не совсем эстетичный вид имеет, зато дешево, надежно и практично.
Сам мучался с разными кризами, юбками и т.д. Потом плюнул, надел Мастер флеш на сендвич трубу, аналогично, года три уже, ни одной капли.
Кирпичная труба, другая специфика.
Великие крышники, в теории, имеют массу провереных способов, как сделать правильно юбку вокруг трубы. Только вот их теория от реальности далека.
Старый 07.01.2016, 14:15   #20
tekton
Уверен, что решил бы положительно задачу примыкания квадратного-прямоугольного дымохода (кирпичного-ли, другого). Насчет эстетики - главное аккуратненько наложить гидроизоляцию, акцентируя на том, что лучше меньше средства, чем слишком много.
Этот пользователь сказал Спасибо tekton за это полезное сообщение:
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +2.
