Дом из газоблока, с цоколем и крышей Судейкина
Старый 12.11.2017, 18:27   #301
Tamburello
Вы сказали Спасибо: 313
Поблагодарили 615 раз(а) в 436 сообщениях
Сообщение от Tamburello Посмотреть сообщение
Жирный цементный раствор на швах не сработал как ГИ.
прошедшая неделя таки показала, что работает, и русты накрытые ЦПС в соотношении 1-2 перестали течь. теперь лужи собираются на плитах....
Tamburello вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2017, 17:04   #302
Tamburello
Видео процесса.
Температура упала и батарейки камерки стало хватать совсем на немного...
Старый 22.04.2018, 20:38   #303
Tamburello
Иногда лучшим способом убрать газоблок с пола - построить из него стену.
Старый 03.05.2018, 21:20   #304
Tamburello
Первые шаги к виброрейке
Старый 03.05.2018, 21:23   #305
Tamburello
Ну и газоблок помалёху убирается
Старый 08.05.2018, 15:34   #306
Tamburello
Главный помошник трудится непокладая ног.
Старый 08.05.2018, 15:35   #307
Tamburello
Вокруг всё помалёху оживает.
Старый 08.05.2018, 15:36   #308
Tamburello
Стенка лестничного пролёта готова.
Старый 12.05.2018, 21:43   #309
Tamburello
На технологическом простенке потестировал сборные перемычки.
Тест показал, что балку можно поднять одному. А по итогу из таких 10см перемычек можно сделать стеновую перемычку нужной ширины. 30, 40 см.
При этом монтаж в проектное положение в разы легче, чем похожий подход, который использовал ранее, где использовались стеновые блоки
Этот пользователь сказал Спасибо Tamburello за это полезное сообщение:
xPavelx (12.05.2018)
Старый 02.06.2018, 23:58   #310
Tamburello
Начинаем пожинать преимущества наличия цокольного этажа
Старый 03.06.2018, 10:08   #311
dushes86
Вы сказали Спасибо: 992
Поблагодарили 867 раз(а) в 336 сообщениях
Фото не ахти - что там не так, натекло с улицы?
dushes86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2018, 10:34   #312
Tamburello
Сообщение от dushes86 Посмотреть сообщение
То вода с которой сверлили проходку для канашки в бетонном блоке.
Сделал септик и подключил его к дому.
Осталось окультурить место входа и делать там лестницу.
Старый 03.06.2018, 20:29   #313
Tamburello
Инсталяция.
Посылки до получателя доходят. Вокруг колец сделал упаковочку из глины. Долго бодяжил жижу, чтобы глина размякла и паковалась в зазор между землей и кольцами. Но по идее, это добавит водоупора.
В общем, до черновой стяжки ещё один ряд блоков, чтобы разобрать рештовку, и освободить комнату, и один-два ряда блоков приямка, чтобы засыпать его, и сделать возможным максимальный подъезд миксера к входной двери.
Старый 29.07.2018, 22:30   #314
Frostico
Вы сказали Спасибо: 312
Поблагодарили 122 раз(а) в 91 сообщениях
а где плиты брали?
Frostico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2018, 13:43   #315
Tamburello
Сообщение от Frostico Посмотреть сообщение
а где плиты брали?
Вроде ж писал, что на ЖБК-15
Frostico (30.07.2018)
Старый 23.04.2019, 16:31   #316
Tamburello
давно не писал.
Из текущего - первый этаж с теплым полом
www.dropbox.com/s/eryy8f30jc...orama.jpg?dl=0
Gitan (23.04.2019)
Старый 24.04.2019, 15:39   #317
loader
Вы сказали Спасибо: 6,514
Поблагодарили 5,526 раз(а) в 1,638 сообщениях
давно не писал.
www.dropbox.com/s/eryy8f30jc3...orama.jpg?dl=0
второй не передумали строить? если правильно понял то с первого этажа пока только пол и есть... т.е. не поздно скоректировать както планы в сторону уменьшения обьема.
loader вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2019, 15:46   #318
digor_ua
Вы сказали Спасибо: 1,288
Поблагодарили 1,419 раз(а) в 639 сообщениях
давно не писал.
коллектора не вижу при заливке
не страшно необжатый пол заливать?
digor_ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2019, 15:53   #319
Tamburello
Сообщение от loader Посмотреть сообщение
скорректировать поздно.
та и нет такого желания. лишних комнат нет.
Сообщение от digor_ua Посмотреть сообщение
чуть-чуть жим-жим было.
я поконтурно проверил перед заливкой и после заливки целостность труб.
найти какой-то дешевый вариант на 6 контуров не успел (та и не очень старался) а ставить туда под опрессовку постоянный я не рискую. всё же, опыт того, что плохо прикрученое или не пристёгнутое обзаводится ногами, уже был.
Последний раз редактировалось Tamburello; 24.04.2019 в 16:22.
Старый 24.04.2019, 15:58   #320
digor_ua
найти какой-то дешевый вариант на 6 контуров не успел (та и не очень старался) а ставить туда под опрессовку постоянный я не рискую. всё же, опыт того, что плохо прикручено или не пристёгнуто обзаводится ногами уже был.
если еще нужно, могу подарить на будущее чудное творение из ППР в виде коллектора
делалось как раз для того чтоб при заливке чистовой коллектор не пачкать
Этот пользователь сказал Спасибо digor_ua за это полезное сообщение:
Tamburello (24.04.2019)
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +2.
