Дом из газоблока, с цоколем и крышей Судейкина
Старый 02.11.2016, 18:17   #41
Михаил Викторович
Аватар для Михаил Викторович
Вы сказали Спасибо: 345
Поблагодарили 396 раз(а) в 178 сообщениях
Сообщение от Tamburello Посмотреть сообщение
та что ж она вас так пугает-то....
Лично меня, она не пугает нисколько, я такую себе не строю)))
Азарт, задор в начале строительства - это наше всё!
А если опытные застройщики-строители обращают ваше внимание на не совсем простое устройство данного типа кровли, подготовки к её монтажу, непосредственно самого монтажа, то наверняка они что то знают или пытаются предостеречь вас от чего то более серьёзного и ещё пока поправимого (такую фразу мне уже говорили на этом форуме )!?
Последний раз редактировалось Михаил Викторович; 02.11.2016 в 19:48.
Михаил Викторович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2016, 19:27   #42
Tamburello
Вы сказали Спасибо: 313
Поблагодарили 617 раз(а) в 437 сообщениях
в чем поправимость? поменять крышу на "как у всех" двускатку, или мансардную четырёх плоскосную?
зачем?
у них больший КПД объёма к конструктиву? нет, тут судейкинские конструкции вне конкуренции.
меньше на них материалов? тоже нет, площадь дома и кровли не изменится.
я пока не услышал каких-то страшных минусов, кроме как от профессионального крышника о том, что он бы делать её не взялся. потомут что остальные, которые он делает проще и быстрее делаются.
ну удачи. а я всё таки хочу судейкинскую крышу.
Tamburello вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Tamburello за это полезное сообщение:
Старый 02.11.2016, 20:11   #43
Михаил Викторович
зачем?
Я вас не отговариваю делать такую кровлю. Решили - делайте!
Здесь почитайте www.forumhouse.ru/threads/12663/page-2
Возможно там есть то, что либо укрепит в ваших взглядах на данный тип кровли, либо заставит задуматься.
Старый 03.11.2016, 13:26   #44
Tamburello
Сообщение от Михаил Викторович Посмотреть сообщение
т.к. это одна из 2-3 тем о таких крышах, то с неё в общем, всё и началось.
точнее, началось с видео Антона Вебера про эти крыши.
Старый 03.11.2016, 13:53   #45
eam
Вы сказали Спасибо: 505
Поблагодарили 2,738 раз(а) в 903 сообщениях
ТС, а вы ведь так и не ответили вот на это замечание/вопрос
Сообщение от tansss Посмотреть сообщение
Однако, хочу заметить, что такая крыша в исполнении из поста №18 и из поста №3 - две сумасшедших разницы!
В посте 18 - это её классическое исполнение в виде каркасника и там ноу проблем, а вот в посте №3 это уже тот ещё бутыльброд!
Вы все-таки какую именно вариацию будете едлать?
eam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2016, 14:56   #46
Tamburello
Сообщение от eam Посмотреть сообщение
какая будет погода завтра - скажу вам точно послезавтра ©
пока смотрю на фронтоны из газоблока, ибо ещё не очень понятно, какая высота их приемлема.
заливка бетона под углом - не что-то из области фантастики
тут важнее угол, под которым внешний ГБ спиливать правильно рассчитать.
Старый 03.11.2016, 15:46   #47
PRO100_MASTER
Аватар для PRO100_MASTER
Вы сказали Спасибо: 108
Поблагодарили 315 раз(а) в 222 сообщениях
тут дело все в опыте, сделайе опалубку примерно 60х40 см изаливайтепостепенно, сначала один "щит прикрутил и залили , потом второй и так далее
Нажмите, для показа скрытой информации
PRO100_MASTER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо PRO100_MASTER за это полезное сообщение:
Tamburello (03.11.2016)
Старый 03.11.2016, 16:10   #48
Tamburello
Сообщение от PRO100_MASTER Посмотреть сообщение
спасибо. но мне б из нулевого цикла вылезти бы.
кстати. вот сейчас подхожу к вопросу перемычек.
что посоветует всемирный разум, стоит заморачиваться с заказом У-блоков, или купить пару паллет 7-10см блоков, и делать по месту ?
Радмила1910 (15.09.2017)
Старый 03.11.2016, 16:32   #49
Михаил Викторович
Если бы я строился повторно, или второе какое то здание, брал бы готовые перемычки у производителя газоблоков. По стоимости самодельные приближаются к стоимости покупных, если учитывать все материалы и трудозатраты на самодельные: поклеить утеплитель внешний, сделать опалубку, закрепить опалубку, сделать армировку перемычки, замешать бетон, поднять его на высоту, залить, ждать 2-3 дня пока наберёт прочность, сделать разопалубку, если есть неровности - выровнять под следующий ряд газоблоков.
У меня на перемычки ушло времени больше недели.
При покупных перемычках установку производите за пол дня и работаете дальше.
Старый 03.11.2016, 16:53   #50
Vikctor
Аватар для Vikctor
Вы сказали Спасибо: 13,827
Поблагодарили 19,187 раз(а) в 4,964 сообщениях
Отправить сообщение для Vikctor с помощью AIM
Можно и по месту, если не в тягость опалубку снизу городить. Главное чтобы ГБ был с обеих сторон перемычек/армопояса. Это сильно облегчает жизнь как на этапе заливки, так особенно на этапе отделки.
Vikctor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vikctor за это полезное сообщение:
Старый 03.11.2016, 17:11   #51
eam
У меня делали "опалубку" из двух десяток снаружи и внутри а снизу эппс между ними.
Старый 03.11.2016, 22:20   #52
Tamburello
местный производитель ГБ не заморачивается даже у-блоками. их нарезают продавцы-посредники.
а как внешние блоки держались от распирания ?
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от Vikctor Посмотреть сообщение
а в чем подводные камни бетона внутри?
просто в силу того, что перекрытия планирую из ПК, то армопояс внутри будет опалубкой формироваться, а снаружи 10см ГБ. чтобы был простор для маневра по площади опирания плиты.
а то, меня гложут огромные сомнения на счет геометрии плит. блоки вот показали... не смогли найти двух одинаковых.
Старый 03.11.2016, 22:28   #53
Vikctor
Аватар для Vikctor
Во-первых однородную поверхность легче штукатурить. Во-вторых - дешевле штукатурить. Бетон-праймер мне обошёлся в $50 за канистру, сетка (обязательна при сопряжении различных материалов) ещё столько же за рулон. В-третьих мне не удалось залиться ровно - опалубку из ОСП чуть распёрло и армопояс выпирал внутрь до 25мм. Чтобы сточить выпирающие части (и не было перерасхода штукатурки соответсвенно), мне понадобилась неделя и куча сил. Про кол-во пыли во время этого увлекательного процесса я умолчу.
Старый 03.11.2016, 22:50   #54
Tamburello
ого.
но теперь-то мы знаем о волшебном методе стягивания опалубки проволокой. которая не стоит по сути ничего, и стягивайся хоть каждые 15 см.
и ещё уточнение. у вас получается армопояс низко, и находится в видимой части комнаты? у меня высота от перекрытия до перекрытия 300 см. из которых 11-12 съест пол и сверху 20 см до плит армопояс. пока укладываюсь в нормативы и армопояс скорее всего будет за потолком, т.е особо его штукатурить-то и не надо.
Старый 03.11.2016, 23:04   #55
Vikctor
Аватар для Vikctor
Я и стягивал проволокой. Но зацепить с наружной стороны её не к чему. Не к ГБ же... Цеплял к армокаркасу. Если бы заливался вручную, то может и проканало бы, но бетононасос подаёт смесь быстро...
Старый 04.11.2016, 09:36   #56
Tamburello
есть пару решений.
проверю на своем армопоясе 0-1.
только, чувствую, уже после зимы возобновлю бетонные работы.
Старый 04.11.2016, 12:59   #57
Tamburello
Ну что ж. Вернемся чутка назад, на стройку.
Найдены ФБС, заказаны, и на следующий день после ожидаемой даты поставки они приехали.
Вообще, ни разу доставка чего-то большого либо в большом объеме не проходила на стройке гладко. Всегда с нарушением сроков. Поэтому всё сильнее прихожу к мысли, что надо делать складской запас, и не планировать что-то когда надо состыковать более одной третей стороны.
Но я отвлекся.
Итак, ФБС приехали. Визуальный осмотр и замеры порадовали. Блоки были все разные. Гуляли размеры, гуляла геометрия, были пуза, были луки, были трапеции, ромбы и чо хочешь.
А, и три вида замков...
Добавлено через 10 минут
Это было что-то в районе вторника-среды.
К выходным найдет крановщик, заказано 3куба ЦПС и вызваны оба помощника.
В субботу утром все собрались, и с утричка пораньше поехали готовить место приемки 3 кубов раствора. Но по пути поступил звонок, приведший к крупнейшему факапу на текущий момент.
На ЖБИ авария с электричеством, и раствор смогут привезти с опозданием часов на 6.
Проводим совещания и консультации, как быть. В СНИПах одновременно говорят о кладке на раствор, и о том, что при необходимости монолитить можно после. Решаем собрать на место, и зачеканивать швы позже.
Так же принял ещё камаз песка для обратной засыпки, и перекидали весь песок в котлован.
Старый 04.11.2016, 13:05   #58
GarryBar
Вы сказали Спасибо: 542
Поблагодарили 1,069 раз(а) в 568 сообщениях
Отправить сообщение для GarryBar с помощью AIM
Нарушение: Спам
А утепление и правильная гидроизоляция подвала планируется?
GarryBar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2016, 13:12   #59
Tamburello
Сообщение от Дай дорогу Посмотреть сообщение
конечно.
план таков.
- зачеканка всех швов
- наплавление гидроизола на переход блоков на подошву
- наплавление гидроизола на вертикальную стену ФБС
- оклейка ЭППС
- монтаж ПВХ мембраны по внешней стороне наружнего контура.
Началась долгая рутина по зачеканке швов.
Каждая поездка на стройку начиналась с похода в строймаг по соседству и покупки от 3 до 5 мешков ЦПС. (И так до сих пор)
Пока я забивал швы помощники раскидывали песок по всей площади засыпки
Старый 04.11.2016, 13:42   #60
vk05
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 143 раз(а) в 80 сообщениях
Железка не слишком близко? Вибрацию учитываете?
vk05 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +2.
