дачо/дом Щасливе
Старый 22.05.2018, 23:14   #21
kex
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 28 раз(а) в 13 сообщениях
Картинка которую получилось найти с показом армировки в односкатной крышей
kex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2018, 10:32   #22
kex
На данный момент получилось произвести заливку перемычек над окнами. Так как опирения возле входа, довольно мало , перемычку решил залить на всю длину.Также навсяк залил глухую перемычку(вдруг дети комнату там захотят,то так будет удобней им)..
Дошло дело до балок перекрытий. Было решено ложить их на внутрению стену.Балки выбрал 150x200,шаг 44см. Дерево обработал огнебиопропиткой Страж-2.
Вид
Вопрос,нужно ли изоляция торцов балок, или достаточно только обмотать бока?..На средней торцы не соприкасаются с блоком(точка2),а по периметру - входят в блок(точка1).И если нужно то чем лучше.Сделать вставку из ЭППС или обмотать рубероидом?
Старый 18.07.2018, 17:12   #23
kex
Судя по интернету,похоже укладка в зазор/гнездо блока делается так(попробовал отобразить на рис1),где 1- внешние стены,2-пустоты которые забиваются минеральной ватой,3-воздушный зазор(отступ в пару см от ваты),4-сама балка..То есть похоже балка должна входить в стену на глубину =своей ширине(но не менее 15см),торец балки не заделываться гидроизоляцеей(рубироидом)- чтобы балка высыхала еще бы хорошо сделать срез балки на 10 градусов(рисунок2).Остальная часть отделывается пропиткой + обкручивается гидроизоляцией.Сверху ето все заваливается цементным раствором на 10см(чтобы не гнило)
Старый 19.09.2018, 15:41   #24
kex
Посоветовался,побродил..все говорят строй второй этаж. Посмотрел по расходам блока то +- пойдет. Угол в 16 градусов для односкатной крыши,это надо фронт на 1.6 метра выгонят(и особо не походишь на втором этаже),и нагрузка больше(так как площадь больше)..Решил запилить себе 2-х этажную баньку(а на втором этаже,сделать окна,там лес,хороший вид.Да и угол в двоскатке >35 вышел,и ходить везде можно - практичней в общем.
Фотки
Маурлат, решил крепить на проволку. Загнали и связали ее с армировкой. Можно было и шпильки, но под рукой были только 8-е шпильки, а говорят меньше 12-ки лучше не ставить..
Перекрытие над окнами второго этажа сделал из 75 уголка .Говорят и 63-го бы хватило,но посмотрел на дома, если взять меньше уголок,то могут дугой просесть перемычки над окнами. Решил -пусть лучше будет покрепче.
Гидроизоляцюю посоветовали (как-то типа pro-roof,рулоны по 75метров)
Верх,где-то вычитал что не перекрещивается пленка
Последний раз редактировалось kex; 19.09.2018 в 16:03.
Этот пользователь сказал Спасибо kex за это полезное сообщение:
Kos81 (21.02.2019)
Старый 19.09.2018, 15:51   #25
kex
Стропилы были по 4 метра.Потому вынос дошивали,и крепился к мауерлату,такими шпильками,вынос порядка 28 см по периметру.
Балки в месте соединения между собой, бились на два гвоздя и такой вот крепеж.
В конце правда были зазоры,потому где были,пришлось усилить крепления,шпилькой и шайбами.
Металочерепицу брал польскую,у ее прикольный перелив,типа бело-серенький на солнце.
Гидроизоляция,заходила на капельник.Говорят, некоторые не ставят,я не шарю - потому поставил,хай буде.
Вот уже когда накрылись
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kex за это полезное сообщение:
Kos81 (21.02.2019), Юрий Карпенко (20.09.2018)
Старый 19.09.2018, 15:54   #26
jenkins
Аватар для jenkins
Вы сказали Спасибо: 1,648
Поблагодарили 4,095 раз(а) в 2,011 сообщениях
Отправить сообщение для jenkins с помощью AIM
почему армопояс второго єтажа не замкнули? Есть существенный риск того, что пойдет трещина на стене фронтона как раз там где закончился армопояс.
jenkins вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо jenkins за это полезное сообщение:
Старый 19.09.2018, 16:56   #27
kex
Сообщение от jenkins Посмотреть сообщение
Вы про точку_1 или точку_2 на рисунке снизу ?
Старый 19.09.2018, 17:36   #28
jenkins
Аватар для jenkins
нарисовал красным потенциально опасные места.
Старый 19.09.2018, 18:06   #29
kex
По этим местам - армировок нет . Думалось так как стропилы с растяжкой,вес крыши уйдет на маурлат и боковые стены.Растяжка не даст весу смещаться. То есть на фронте не большой будет вес.По расстояниям спереди дома, там симметрично 120 стена ,120 окно и тд по 120. Блоки верхние(которые косые вдоль стропил под крышой) даже меньшей толщины(не 300 а 288,но тоже D500...Как теперь данные возможно-проблемные данные места можно усилить?
Старый 19.09.2018, 18:21   #30
jenkins
Аватар для jenkins
Кроме статичного веса крыши, есть еще динамическая - снеговая и ветровая нагрузка. Допустим ветер дует справа налево на фото - тогда левая аттикова стена будет пытатся вывалится наружу, ну а правая внутрь. У правой есть упор по краям - тут нормально. А левую что удерживает от вываливания ? удерживает перевязка с фронтоном ну и собственный вес. Сосбтвенного веса маловато, и основная удерживающая сила - только перевязка блоков с фронтоном. Собственно там и поэтому и может возникнуть трещина. То же самое - если на одну сторону крыши снега навалило, на второй пусто.
вот из недавних тем: www.stroimdom.com.ua/forum/s...d.php?t=223685
Старый 19.09.2018, 21:30   #31
kex
Вас Понял.Спасибо . Полезу в тот раздел за консультациями. Хоть это и не основной дом,но хочется перестраховаться,если такое возможно.
Старый 20.09.2018, 00:44   #32
jenkins
Аватар для jenkins
Перестраховаться можно. Я не инжинер строитель по образованию (посему - мнение диванной экспертизы), однако по интуиции я бы в этой ситуации сделал бы так: снаружи дома по фронтону связал бы боковой армопояс и перемычки второго этажа при помощи мет.полосы (примерно 5*50 или чтото подобное) наискось, и попутно придюбелив с неким шагом к газоблоку. Тоесть берете полосу, загибаете примерно пол метра на 90* и крепите анкерами к армопоясу со стороны длинного армопояса, остальной кусок - внатяжку дюбелите к перемычкам окон на фронтоне по прямой (т.е наискось), после чего - еще анкерите в промежуточных точках к газоблоку. Перемычки над окнами фронтона следует так же соединить аналогияным образом. Таким образом получится замкнутый контур пояса по всему периметру, как альтернатива ж/б поясу. Думаю этот вариант не избавит от возможной трещины, но позволит спать спокойно - оно даже с возможной трещиной будет надежно стоять. Для красоты полосу можно даже немного вштрабить в стену.
Но опять таки - это чисто моя интуиция, лучше обратится к грамотным инжинерам-строителям.
kex (20.09.2018)
Старый 20.09.2018, 11:33   #33
kex
Я правильно понимаю данную идею.Где линии 1,2 мет.полоса которая крепется к блоку/уголку над окнами/армапоясу . Также по планам еще вынос терасы,потому навсякий случай укажу еще точку 3-ри, это точка также где планируется приделать какуе-то железяку,и еще вынести терасу впереди дома.
Старый 20.09.2018, 12:10   #34
jenkins
Аватар для jenkins
Вот мое мнение.
Желтым - сплошная полоса. красные точки - анкера.
Синим - это уже совсем перестраховка, ближе к паранои.
Чтобы понять куда и зачем нужно распологать усиливающие элементы - представте ("мыслительный эксперимент") что на конек села ворона весом в 10 тонн - что будет с крышой, что куда "поползет", после чего представте что стая таких же ворон врезалась сачала в левый скат, потом в правый, потом в фронтоны.
Но опять таки, проконсультируйтесь с грамотными конструкторами, ато я тут щас вам насоветую...
kex (20.09.2018)
Старый 20.09.2018, 15:10   #35
kex
Вот мое мнение.
Cпасибо. Визуально данное решение кажется надежным.
А где такого найти, в какой ветке они водятся ?)
Старый 19.02.2019, 17:31   #36
kex
До зимы успел застеклить окна и сварить двери.Зима была довольно снежной.Крыша пока не завалилась, трещин нет, снег норм скатывается..Визуально стоя по яйца в снегу, банька выглядит так
jenkins (19.02.2019), Kos81 (21.02.2019)
Старый 19.02.2019, 17:43   #37
kex
После того как снег немного сошел,по углам в доме заметил влагу на фундаменте
Думается это из-за выступа фундамента и того что на нем лежал снег(но не пойму почему именно углы тогда,а не полностью стена)
Видимо надо начинать читать про гидроизоляцию...
Последний раз редактировалось kex; 19.02.2019 в 18:04.
Kos81 (21.02.2019)
Старый 20.02.2019, 13:12   #38
danich
Прекрасная у вас постройка, но я думаю не за маленький дом то будет ?
danich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2019, 14:01   #39
ЮрийМ
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 24 раз(а) в 11 сообщениях
Сообщение от danich Посмотреть сообщение
Сообщение от kex
а так же по тексту упоминание что данное строение предназначено для бани
Сообщение от kex
ЮрийМ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2019, 17:42   #40
kex
Все верно, изначально планировалась баня в один этаж, и односкатная крыша. Но потом поклацав на канкуляторах углы наклона крыши,то для металопрофиля нужно бы было передок(фронтон) поднять на два метра для нормального ската.А это гуляющее пространство второго этажа. Просчитав материалы, решилось что докинув одну палету блоков можно получить нечто такое,аля баня+место где можно и поспать(2-этаж) .Потому вот такое и получилось..
На данный момент подал бумажки на свет. Сейчас уже нет разницы в тарифах до 16кВт и свыше,цена одна . А так как все в одну цену,то решил взять для начала 10кВт трехфазки. Правда в телефоне обл.энерго сказали 10 дней на рассмотрение заявки,потом оплата,потом +-10 дней и подключения(если подключения <16кВт) .Но в окошке куда подавал документы(одинное окно называется) сказали - звоните через месяц. Хз вот сориться с ими или нет.С одной стороны можно кинуть запрос в НКРС и уточнить какие сроки положены, с другой стороны не хочется , так как сходу РЕС может отписать что тех.возможность отсутсвует ,трансформатор загружен.
Последний раз редактировалось kex; 20.02.2019 в 18:30.
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +2.
