Партнер раздела: Тепловер
Утепление лоджии и снаружи и внутри
Старый 22.10.2017, 15:01   #1
cosie
Вы сказали Спасибо: 24
По умолчанию Утепление лоджии и снаружи и внутри
Здравствуйте.
Есть панельно-кирпичный новострой, по умолчанию лоджии(две) утеплены были 150мм базальтовой ватой и внутри и снаружи. Причем, уточню, та стена которая единственная внешняя, она изнутри не была утеплена. Я вату не очень люблю, поэтому всю внутреннюю вату сняли и вместо неё проклеили 50мм стеродуром(в т.ч. и потолок и внешнюю стену), с пропениванием всех швов для герметичности. Плиты стеродура клеились по периметру к стене Поверх стеродура сетка и клей(церезит) + штукатурка. Внешнее утепление ватой на месте.
Пол не трогали, т.к. заметили там родной какой-то утеплитель под стяжкой.
На одной из лоджий проложили ТП. Может ли быть там отрицательная температура - не уверен, вдруг при -20 забудется закрытое окно. Но в целом не должно быть минуса. Дом и лоджии были тёплые и даже когда отключено в квартире отопление(год назад зимой заметил, еще до ремонта).
Сейчас я чего-то засомневался в правильности данной конструкции.
Посоветуйте, пожалйста, или нермально оно так будет сосуществовать, не будут ли потеть стены, и не будет ли трескаться со временем такая внутренняя отделка?
cosie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2018, 12:26   #2
hammer
Подібна ситуація з обєднанням лоджії з кімнатою.
В моєму випадку в новобудові 5см утеплення камяною мінватою ззовні, керамзитобетонний блок 10см і 10см внутрішній шар камяної мінвати.
Енергоаудитори сказали замінити мінвату на екструдований пінополістирол.
-демонтаж існуючого утеплювача;
-утеплення стіни лоджії зі сторони приміщення ЕППС товщиною 100 мм;
Фасадчики кажуть що нічого міняти не треба. ДОПОМОЖІТЬ розібратися.
hammer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2018, 12:48   #3
mikilula
Вы сказали Спасибо: 4
Мы утепляли только изнутри техноплексом, муж делал все сам в первый раз, очень тепло на балконе, даже теплый пол не включаем. Но у нас балкон присоединен к кухне!
У нас балкон зиму пережил во время ремонта, мы наблюдали за тем, чтобы сырость не пошла и только потом занялись утеплением!
mikilula вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2018, 15:47   #4
Vasilka
Аватар для Vasilka
утепляли ватой
Vasilka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2018, 23:48   #5
todi
Однозначно ватой
todi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +2.
