Партнер раздела: Тепловер
Почему в сельских домах с дощатым полом холоднее, чем в домах с земляным?
Старый 09.01.2018, 19:53   #1
harassmenko
Аватар для harassmenko
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для harassmenko с помощью ICQ
По умолчанию Почему в сельских домах с дощатым полом холоднее, чем в домах с земляным?
Я переселился в деревенский дом постройки 1970 года - сруб на кирпичных колоннах и заминкой в пол-кирпича между ними. Пол деревянный. Когда захожу в гости к соседям, у которых дом стоит непосредственно на земле, пол глинобитный ("долуовка"), то замечаю, что у них значительно теплее. Кто может объяснить - почему? и почему через щели между половицами так сильно дует холодный воздух, хотя я тщательно заделал швы между кирпичами и обклеил кирпичный цоколь пенопластом?
harassmenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2018, 04:56   #2
DaniMax
Вы сказали Спасибо: 70
Поблагодарили 161 раз(а) в 131 сообщениях
Отправить сообщение для DaniMax с помощью AIM
Вы сами ответили на свой вопрос. Под дощатым полом гуляет холодный воздух. Цоколь утеплён - это хорошо,но врядли в 1970 году под кирпич (цоколь) ложили рубероид. Отмостка не утеплена и т.д. Если есть возможность взять напрокат тепловизор,то он точно покажет причину.
DaniMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2018, 07:05   #3
Olga_Flower
Аватар для Olga_Flower
Вы сказали Спасибо: 4,098
Поблагодарили 8,344 раз(а) в 2,972 сообщениях
дом, стоящий на земле, прогревает под собой землю. А дом, стоящий на колоннах, как бы там ни был утеплен контур цоколя, греет воздух между домом и землей, а из воздуха отвратный теплоноситель. Соответственно, земля остается холодной. А дальше включаются обычные физические процессы конвекции воздуха и Вам "дует". Нужно основательно утеплить пол.
Olga_Flower вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2018, 07:35   #4
Romb
Вы сказали Спасибо: 2,630
Поблагодарили 5,529 раз(а) в 2,516 сообщениях
[QUOTE=DaniMax;4492388,но врядли в 1970 году под кирпич (цоколь) ложили рубероид. . /QUOTE]
Вы думаете, что это ноу хау 21 века?
Добавлено через 41 секунду
Сообщение от Olga_Flower Посмотреть сообщение
Имеется ввиду подпольное пространство.
Добавлено через 53 секунды
Сообщение от DaniMax Посмотреть сообщение
Это из другой оперы.
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2018, 16:21   #5
DaniMax
Сообщение от Romb Посмотреть сообщение
Это ноу хау наших дедов и прадедов. Только почему то они довольно часто пренебрегали гидроизоляцией. Особенно это касалось деревянных домов где первые брёвна (венцы) ложились в лучшем случае на фундамент из шлака, в худшем прямо на землю.
Старый 15.01.2018, 14:25   #6
Васян
Аватар для Васян
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 165 раз(а) в 133 сообщениях
У Вас есть проблема теперь. Вы закрыли вентиляцию между полом и землей утеплив и ЗАДЕЛВ щели (а еще должны были быть маленькие окошечки в цоколе). И теперь лаги и доска будут гнить.
Васян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2018, 14:49   #7
RKViktor78
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
В таких домах специально делали проветривание под полом, чтоб не сирело и грибок не распространялся. Изначально предполагалось что дерево теплое и почему раньше все коври на пол кидали?
Сейчас так уже не делают и по уму пол надо переделать по новому.
RKViktor78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RKViktor78 за это полезное сообщение:
Vitalong (18.03.2018), Васян (15.01.2018)
Старый 16.01.2018, 08:27   #8
Romb
Ну рубероиду чуть более 100 лет. А дедам было проще раз в четверть века заменить венец.
Старый 16.01.2018, 09:57   #9
blin09
Вы сказали Спасибо: 429
Поблагодарили 348 раз(а) в 251 сообщениях
Отправить сообщение для blin09 с помощью AIM
У одного соседа так сделано лаги на кирп. столбах, на них пол из доски, ноги постоянно в холоде. Рядом у другого соседа пол из доски тоже,но ногам тепло. Так вот у него лаги лежат просто на песке и песок засыпан между лаг, лаги просмолены. Так что не всегда делали проветривание под полом.
blin09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2018, 08:21   #10
Romb
Сообщение от blin09 Посмотреть сообщение
На зиму эти продухи закрываются. И нет сквозняков.
Теряем тонкости жития.
Старый 18.01.2018, 10:08   #11
амбусадор
Аватар для амбусадор
Вы сказали Спасибо: 94
Поблагодарили 373 раз(а) в 187 сообщениях
Сообщение от harassmenko Посмотреть сообщение
глинобитный пол по грунту с глиняной обмазкой по украински правильно называется "долIвка"
амбусадор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо амбусадор за это полезное сообщение:
Romb (18.01.2018)
Старый 20.01.2018, 14:16   #12
lestad1
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для lestad1 с помощью AIM
Я сейчас довожу до ума дом с таким полом. Столбики,лаги доска. Дом 1964 года. В цоколе 5 продух. Открывались с весны по лето все время. Все доски целы.Грибка нет. Пахнут сосной. На счет холода,нормально. Не холоднее чем на бетонной стяжке с линолеумом. Собираюсь оставлять как есть.
lestad1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2018, 13:47   #13
Себастьн Парейра
Вы сказали Спасибо: 24
Добрый день!
Сейчас делаем замену напольного покрытия именно в таком доме, где пол лежит на земле (глине). Убираем слой грунта и теперь лаги будут на кирпичных столбиках, поверх чистовая доска (ясень или дуб еще не решили). В одном помещении сделали новый дубовые пол по дубовым лагам (старые запасы), а вот на оставшийся объем дубовых лаг нет. Так вот в чем возникает вопрос, на старом полу лаги (дуб, акация) лежали прям на земле и как новые, спустя столько лет, а в новом варианте на столбиках имеет ли смысл (в первую очередь по долговечности) использовать лаги из хвойных пород? Так как лаги из твердых пород найти проблематично, за недорого, а колесить за 200 верс нет возможности.
Себастьн Парейра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +2.
