Партнер раздела: Тепловер
Нужен отзыв о Rockwool FRONTROCK MAX E
Старый 10.04.2018, 22:08   #1
plywoods
Вы сказали Спасибо: 316
Поблагодарили 112 раз(а) в 71 сообщениях
По умолчанию Нужен отзыв о Rockwool FRONTROCK MAX E
Доброго времени суток. Нужен отзыв по данной вате
www.rockwool.ua/product/frontrock-max-e-ua/
Вата имеет 2 плотности частично 150-я плотность а частично 80-я.
Отделка фасада по вате - клинкерная плитка.
________________________________________
В качестве альтернативы, рассматриваю Paroc Lineo 15
Спасибо.
plywoods вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2018, 09:23   #2
Дод
Вы сказали Спасибо: 658
Поблагодарили 275 раз(а) в 234 сообщениях
Сообщение от plywoods Посмотреть сообщение
Спасибо.
В свое время рассматривал вариант применения такой ваты двойной плотности, но для обычного утепления, без плитки. Могу теоретически только подтвердить хорошую идею, Дальнейшие работы по совершенствованию ваты продолжаются. А значит это улучшение имеет место. Но все же, так как у меня был небольшой объем работы по утеплению (до 150 м.кв), не рискнул без строителей применить самому эту вату, в качестве альтернативы использовал обычный Парок (однослойный). Вата очень понравилась. Но все равно идея двухслойной ваты, на мой взгляд имеет право на применение.Не случайно появилась информация о вате, указанной Вами фирмы, уже имеющей защитные слои, позволяющие обеспечить хорошее сцепление со стеной и армослоем.( На практике, аналогично затирке клеем поверхности ваты). В этом случае приклеивание и нанесение армослоя на ровную, плотную поверхность минваты упрощается еще больше.
Дод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дод за это полезное сообщение:
plywoods (11.04.2018)
Старый 11.04.2018, 10:35   #3
plywoods
Я рассматриваю вариант применения ваты исключительно строителями.
Lineo 15 имеет плотность 100. Роквул по факту 150/80. Офф диллер говорит, что бОльшую роль играет качество штукатурных смесей и клеев, которые держат вату, нежели плотность листа.
У роквула более плотный наружный слой и создан как раз для уменьшения расхода клея и штукатурки нежели для улучшения каких-то прочностных характеристик. Тут вопрос в том, как вата поведет себя в месте стыка 2-х плотностей.
Старый 11.04.2018, 12:26   #4
Дод
Именно эта фирма и начала выпускать вату с грундированным поверхностным слоем. Этот слой и есть место стыка, поставщики ваты рекомендуют наносить подобный слой перед применением ваты. То есть проблема такая действительно имеет место. К сожалению мой запрос на фирму (есть у нас офис) остался без ответа. Наверняка, на форуме и тот вариант двухслойной, о котором Вы пишите еще не нашел применение. Попробуйте обратиться в представительство фирмы. Слежу за обсуждением. Спасибо.
Старый 11.04.2018, 12:41   #5
Консильери
Skarb Family
Аватар для Консильери
Вы сказали Спасибо: 8,312
Поблагодарили 6,631 раз(а) в 2,818 сообщениях
Странное заявление! Более важную роль играет не плотность, а показатели на разрыв волокон.
Консильери вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2018, 16:45   #6
plywoods
Странное заявление!
Вот и я о том же
Этот пользователь сказал Спасибо plywoods за это полезное сообщение:
Консильери (11.04.2018)
Старый 11.04.2018, 19:45   #7
PROFITEC
Moderator
Аватар для PROFITEC
Вы сказали Спасибо: 1,189
Поблагодарили 3,217 раз(а) в 1,186 сообщениях
Спасибо.
Два варианта, которые Вы выбрали - это лучшие по качеству фасадные утеплители, которые предлагает рынок Украины. Лично свой дом утеплял Роквул Фронтрок, на то время, мне он больше подходил по цене, в работе по монтажу чаще используем Парок, из-за его более бюджетной цены на данный момент.
Какой вес клинкерной плитки? Если вес плитки превышает более 30 кг. на м2, рассмотрите лучше ламель Парок Линио 80, у нее высокий показатель на отрыв.
Посмотри фотографии - ЗДЕСЬ - изображения все оригинальные со складов или объектов. Если это может чем-то помочь в выборе!?
PROFITEC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо PROFITEC за это полезное сообщение:
plywoods (11.04.2018), Дод (12.04.2018), Консильери (11.04.2018)
Старый 11.04.2018, 21:47   #8
serg0152
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Спасибо.
Я в листопаді робив фронтроком фасад, що можно сказати? Та поки що нічого , там ще не живу, але взимку навіть за цих морозів температура нижче 0 не падала, я клав 15 см , зараз буду починати робити фініш фасаду - десь за місяць буде результат. Які ще питання цікавлять?
serg0152 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо serg0152 за это полезное сообщение:
Старый 11.04.2018, 22:01   #9
plywoods
Спасибо за отзыв
Вы не поверите, но на данный момент остановился на фронтроке, т.к. он дешевле парока линео 15. Конкретно мой случай.
Я искал наиболее легкую - польская парадиж что то около 11 - 14 кг/м2.
Кроме того, рассматриваю вариант с моделирующей штукатуркой от баумита - из нее делают кирпичную кладку, выглядит тоже оч круто!
А вот тут интересно. На указанных фото, в пачке фронтрок макс е - 3 листа, а я ездил смотрел, там (вроде) 2! Покупаю вату у официального диллера.
Интересный вопрос еще про склады. На том складе где беру я - вата сложена в пачки высотой метров по 5 - нормальное ли это условие хранения? Не сплющит ли нижние слои под общим весом пачек ?
Старый 12.04.2018, 08:57   #10
PROFITEC
Moderator
Аватар для PROFITEC
При таком весе подойдёт любой из выбранных Вами вариантов утеплителей. Естественно, нужно соблюдать правильный монтаж всего комплекса утепления под монтаж клинкерной плитки, то есть большее кол. дюбелей для теплоизоляции, панцерной сетки и эластичных клеевых составов для приклеивания и армирования.
В пачке 1.8 м2 размер листа 1000х600 мм., соответственно - 3 листа в пачке.
Интересный вопрос еще про склады. На том складе где беру я - вата сложена в пачки высотой метров по 5 - нормальное ли это условие хранения? Не сплющит ли нижние слои под общим весом пачек?
Нет, на складах в Польше она стоит метров по 10 в высоту))
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо PROFITEC за это полезное сообщение:
plywoods (12.04.2018), Консильери (12.04.2018)
Старый 12.04.2018, 11:40   #11
Дод
Сообщение от PROFITEC Посмотреть сообщение
Спасибо. Очень полезная информация, в данный момент я бы тоже остановился на выборе этой минваты, двухслойной.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Дод за это полезное сообщение:
plywoods (12.04.2018), Татьяна_ST (12.04.2018)
Старый 12.04.2018, 12:47   #12
plywoods
Да, так и есть. Это видимо я ошибся.
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +2.
