Партнер раздела: Тепловер
Облицовочный камень (бетон) на фасаде (базальтовая вата)
Старый 17.04.2018, 23:01   #1
Dmitry Grishchenko
Вы сказали Спасибо: 16
По умолчанию Облицовочный камень (бетон) на фасаде (базальтовая вата)
Добрый день! Имеет место дом из газоблока, который утепляется базальтовой ватой толщиной 120мм. В качестве элементов декора планируется использовать облицовочный камень (бетон) Золотой Мандарин Шале толщиной 35мм. Выдержит ли фасад этот камень особенно в выделенных областях (в приложении)?
Dmitry Grishchenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2018, 07:49   #2
PROFITEC
Moderator
Аватар для PROFITEC
Вы сказали Спасибо: 1,208
Поблагодарили 3,342 раз(а) в 1,244 сообщениях
Если фрагментарно сделать, как в статье. Такая система рассчитана для веса камня или плитки 35 кг/м2. Дюбеля для системы утепления используются с увеличенной распорной базой и длину дюбеля рассчитывайте, таким образом, чтобы дюбель заходил в газобетон на 100 мм.
PROFITEC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо PROFITEC за это полезное сообщение:
Dmitry Grishchenko (18.04.2018)
Старый 18.04.2018, 07:55   #3
wertexan
Поблагодарили 881 раз(а) в 695 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
ИМХО выдержит ЕСЛИ использовать в том месте вату достаточной плотности и прочности. Что-то от 135 кг/м³ а то и 145 кг/м³ и выше в зависимости от производителя.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо wertexan за это полезное сообщение:
Старый 18.04.2018, 16:41   #4
Алеся ДПГ
Аватар для Алеся ДПГ
Вы сказали Спасибо: 130
Поблагодарили 58 раз(а) в 36 сообщениях
Отправить сообщение для Алеся ДПГ с помощью AIM
Выдержит, если не съекономить на материале. Как говорилось хорошие дюбеля с удлинённой распорной базой и хороший клей.
Последний раз редактировалось PROFITEC; 18.04.2018 в 21:03. Причина: ПП8
Алеся ДПГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Алеся ДПГ за это полезное сообщение:
Старый 18.04.2018, 21:06   #5
PROFITEC
Moderator
Аватар для PROFITEC
Сообщение от wertexan Посмотреть сообщение
Не в плотности дело, а в показателях предела прочности на отрыв слоев
(ламинарная прочность).
Старый 18.04.2018, 21:42   #6
Dmitry Grishchenko
Сообщение от PROFITEC Посмотреть сообщение
У меня вата Технониколь Технофас (плотность 135 кг/м3), по документации вижу, что ламинарная прочность не менее 15 кПа. Будет ли этого достаточно?
Старый 18.04.2018, 21:49   #7
PROFITEC
Moderator
Аватар для PROFITEC
Сообщение от Dmitry Grishchenko Посмотреть сообщение
В зависимости от того, какой вес плитки на м2, будет формироваться пирог Вашей системы утепления!?
Старый 19.04.2018, 13:54   #8
Dmitry Grishchenko
Антон, узнал у Золотого Мандарина, что вес плитки 41 кг/м2. Хватит ламинарной прочности 15 кпа?
Старый 19.04.2018, 18:11   #9
PROFITEC
Moderator
Аватар для PROFITEC
При таком весе плитки, нужно использовать другую систему. Вата выдержит, а вот система крепежа и сетки используются другие, первая сетка панцирная, вторая металлическая, ячейка 25х12 или 25х25, толщина прута от 1.2 мм., дюбеля используются рамные в дополнении с металлической рандолью (шайбой) прижимной, дюбелиться система через 2 сетки, в данном случае, дюбель уже работает не только на отрыв, а ещё и на изгиб. Сетка перетягивается клеевым составом и полностью утапливаеться, также дополнительно наносятся горизонтальные насечки из клеевого состава зубчатым шпателем 10 мм., они будут служить как рёбра жесткости при последующем монтаже плитки. По такой системе монтируются все тяжелые фасады, где используются тяжелые плитки и камень.
Dmitry Grishchenko (19.04.2018)
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +2.
