Строим двухэтажный дом в Харькове
Старый 26.07.2018, 19:07   #1
Kelsi
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Строим двухэтажный дом в Харькове
Приветствую всех! Мы с мужем давно мечтали о своем доме в городе и недавно наконец-то звезды сложились так, что мы нашли подходящее для нас место по подходящей цене и приобрели участок. В строительстве мы разбираемся мягко говоря плохо и теперь покой нам только снится
Хотели взять готовый проект и строить со знакомым который уверял, что разбирается в строительстве, но поняли, что ничего хорошего из этого не выйдет. От услуг знакомого отказались, проект выбрали другой и решили дорабатывать его с архитектором, а строить с опытным прорабом.
Имеем два участка размером 25х40 (то есть общий размер 50х40) с южным (скорее даже немного юго-восточным) фасадом. Участки решили не объединять и на одном из них расположить дом, на другом.. пока не знаем точно. В планах баня, детская площадка, возможно бассейн, спортплощадка, батут, сад с плодовыми деревьями... Но пока все мысли только о доме и про остальное думать нет сил и средств.
Итак, дом единогласно захотели двухэтажный. Знаю, что можно одноэтажный на такой площади, но мы захотели двух, сложно объяснить почему У нас 2 детей и возможно решимся еще на одного, потому решили делать 4 спальни на втором этаже и с учетом всех наших пожеланий площадь второго этажа меньше 100 м кв не выходит, соответственно дом будет более 200 м кв. (предварительно 224 м кв + гараж и терраса). Переживали, что много, но решили, что лучше чуть больше, чем недостаточно.
Хотим начать в этом году, то есть скоро. Пока успели выровнять и утрамбовать участок, сделать скважину, обсудить с архитектором проект (вроде завтра будет готов предварительный вариант, выложу) , также мы уже более менее определились с расположением дома на участке, начали обсуждать и изучать этапы строительства (скоро выложу, что нам предлагают).
Планирую вести здесь дневник стройки. Буду очень рада вашим советам и критике
Kelsi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Kelsi за это полезное сообщение:
dushes86 (26.07.2018), Frostico (27.07.2018), xPavelx (26.07.2018), МЭН (26.07.2018), Ната_ДнДз (27.07.2018)
Старый 26.07.2018, 19:24   #2
xPavelx
Аватар для xPavelx
Вы сказали Спасибо: 1,123
Поблагодарили 870 раз(а) в 338 сообщениях
удачи в строительстве !!!
с детьми одноэтажник поудобней будет
xPavelx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо xPavelx за это полезное сообщение:
ARCH INNOVATION (27.07.2018), Frostico (27.07.2018), Kelsi (26.07.2018), shneider_vova (26.07.2018), МЭН (26.07.2018), Юрий Карпенко (27.07.2018)
Старый 26.07.2018, 19:52   #3
Kelsi
Нам предлагают следующие этапы строительства:
1. Фундамент и стены первого этажа:
Фундамент дома представляет собой монолитную плиту из бетона марки 250, которая армирована железной арматурой диаметром 8-12 мм с плотностью укладки 25-30 м/м.кв.
По периметру фундамента и в местах несущих конструкций фундамент имеет утолщения, именуемые лентой фундамента, общая высота фундамента 1100 мм, толщина остальной плиты фундамента около 200 мм. При заливке фундамента производится прокладка магистралей подвода воды, электричества, канализации. Стены первого этажа возводятся из газобетонного блока размером 300мм*200мм*600мм с укладкой на сторону 300 мм, с использованием специального высококачественного клея и армировочной сетки, согласно технологии, с учетом оконных и дверных проемов, над которыми обязательно наличие верхних перемычек из металла или бетонных конструкций.
2. Укладка ЖБ плит перекрытия, возведение стен второго этажа:
На верхний ряд газоблоков первого этажа производится заливка армопояса высотой 200 мм из бетона марки 250. Затем производится укладка ЖБ плит перекрытия, согласно проекта с помощью спецтехники.
Стены второго этажа возводятся аналогично с первым. На верхний ряд газоблока стен второго этажа второго этажа производится заливка бетонного армированного пояса (армопояс) высотой 200 мм из марки бетона 250.
3. Возведение крыши, работы по остеклению:
Потолок второго этажа – деревянная конструкция из горизонтальных стропил сечением 200мм*50мм с обрешеткой брусом 70мм*30мм с укладкой паробарьера и слоем утеплителя толщиной 200мм из минеральной ваты.
Кровля возводится на деревянной стропильной системе из соснового бруса. Мауэрлат - брус сечением 150мм*100мм, стропила - 200мм*50мм, свалок - 200мм*50мм, обрешетка - 70мм*30мм согласно проекту и технологии.
Укрывается гидробарьером по всей площади, затем производится укладка кровельного материала – металлочерепица, стыки которой закрываются металлическими планками примыкания в цвет крыши.
Металлопластиковые оконные и дверные группы изготавливаются из качественного профиля , стеклопакеты двух камерные (3 стекла) с энергосберегающим напылением. Ворота в гараж и бронированные двери устанавливаются по дополнительному соглашению (в цену не входят).
4. Разводка магистралей (стояков) отопления, водоснабжения, канализации и электропроводки, оштукатуривание единого внутреннего пространства:
Водяные магистрали укладываются в стеновые штробы. Выполняются из металлопластиковых труб сечением 25 мм – отопление (выводы для подключения радиаторов под все окна второго этажа) и 32 мм – водоснабжение, канализация- согласно проекту.
Электропроводка – проводами сечением 3*2,5 мм и 2*1,5 мм монтируется под слой штукатурки.
Оштукатуривание: все несущие стены внутри дома, оконные и дверные откосы покрываются слоем гипсо-полимерной смеси машинным методом нанесения, по предварительно установленным уровневым маякам.
5. Фасадные работы, монтаж системы теплого пола 1 этажа, система водоотведения крыши, постройка веранды, подшивка крыши, отмостка:
Утепление фасада производится слоем минеральной ваты слоем 100 мм, монтаж на фасад производится посредством специального клея и монтажных пластиковых штифтов, поверх минеральной ваты наносится армировочная капроновая сетка, затем наклеиваются декоративные элементы (русты, согласно визуализации проекта), на них сетка, выравнивание (зачистка), грунтование, нанесение декоративного слоя штукатурки (короед), покраска в цвет согласно проекту.
Веранда: опорные столбы металлические из квадратной в сечении трубы 100*100 мм, с отделкой фасадными материалами согласно проекту;
Крыша с примыканием к основному строению- деревянная стропильная система без утеплителя, укрытая гидробарьером и металлочерепицой с планками примыкания.
Теплый пол: монтаж трассы теплого пола на первом этаже начинается с теплоизоляции фундаментной плиты и основания стен полистиролом толщиной 50 мм, с последующим слоем армировочной сварной сетки на которую крепится труба теплого пола с плотностью укладки 7-9 погонных метров на м.кв. теплого пола и 6-10 раздельными контурами. Затем производится заливка бетоном слоем 100-150 мм.
Отмостка: по всему наружному периметру дома, а также в зоне веранды и перед гаражом делается отмостка, представляющая собой монолитное железо-бетонное покрытие на расстоянии от стен, согласно дизайнерскому проекту.
Подшивка фронтонных свесов крыши и веранды: производится материалом софит с системой вентиляции, капельными планками, системой примыкания и торцевой панелью из металла или пластика на выбор Заказчика.
Водоотведение с крыши: монтаж системы водоотведения производится с использованием импортных систем с диаметром труб 80-130 мм в четком соответствии с дизайнерским проектом.
Добавлено через 7 минут
За вышеперечисленные работы предлагают цену 380-420 $ за м.кв. в зависимости от материалов. То есть за всю коробку, включая фасад, окна, двери. останутся внутренние работы. Адекватная ли это цена?
Достаточно ли блоков 300? Или лучше все таки 400?
Заливка фундамента 200 достаточно? Нам говорят другие надо 300-400.
Мауэрлат и стропила нормального размера? Больше не надо?
Старый 26.07.2018, 20:01   #4
shneider_vova
Аватар для shneider_vova
Вы сказали Спасибо: 4,440
Поблагодарили 3,288 раз(а) в 1,527 сообщениях
Отправить сообщение для shneider_vova с помощью AIM
1) фундамент в виде ленты с плитой - имеет место, но не всегда его имеет смысл применять, так как дорого. У меня подобный, но у меня метр чернозема.
2) кладка газобетона с армировочной сеткой - видел только одного человека, который ее применяет в кладке (tansss), но он точно строит в Киеве. Что имелось в виду?
3) 200 мм ваты мало в перекрытии.
4) в окна - аргон добавляйте
5) проводка - не провод, а кабель! "2*1.5" - надо бы 3*1.5. Без штробления - по газобетону не всегда рационально (увеличение расхода штукатурки).
6) теплый пол - 50 мм маловато. чистовая стяжка 100-150 мм - как то очень круто. 70 мм достаточно. Сетка армировочная должна быть НАД, а не под трубой ТП
Цена +- адекватна. Но по описанию есть косяки. нужен будет глаз да глаз, чтобы не напортачили
shneider_vova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо shneider_vova за это полезное сообщение:
Kelsi (26.07.2018)
Старый 27.07.2018, 05:01   #5
ARCH INNOVATION
Аватар для ARCH INNOVATION
Вы сказали Спасибо: 474
Поблагодарили 1,070 раз(а) в 400 сообщениях
Сообщение от shneider_vova Посмотреть сообщение
Какие косяки? Приведите пример ( возможно не внимательно прочитал).
ARCH INNOVATION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ARCH INNOVATION за это полезное сообщение:
Kelsi (27.07.2018)
Старый 27.07.2018, 05:13   #6
shneider_vova
Сообщение от ARCH INNOVATION Посмотреть сообщение
Так я выше и написал. Из влияющих на надёжность там только использование провода вместо кабеля. Остальное - перерасход материала или неоптимальное его использование (не соответствующее техкартам или выработанному на форуме "феншуйному" мнению).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо shneider_vova за это полезное сообщение:
Kelsi (27.07.2018), PRO100_MASTER (27.07.2018)
Старый 27.07.2018, 07:53   #7
Narval
Вы сказали Спасибо: 330
Поблагодарили 779 раз(а) в 417 сообщениях
По фундаменту замечаний нет- перерасхода не будет
Так как пол черновой потом заливать все равно, плита 200мм выполняет кроме всего прочего функцию гидроизоляции, сделать пол на стадии фундамента значительно проще и лучше чем потом таскать ведрами. кроме всего прочего таскать вам придется не только бетон (если сделаете только ленту) но и песок.
300 газоблока - я бы поставил все таки 400, не только из-за теплоты но и более прочные стены.
Narval вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Narval за это полезное сообщение:
Kelsi (27.07.2018)
Старый 27.07.2018, 08:16   #8
lorien
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 34 раз(а) в 22 сообщениях
Все должно быть вместе. Видимо Вам глупость подсказали.
А так чувствуется что используется ктрлС и ктрлВ из текста архитектора.
lorien вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо lorien за это полезное сообщение:
gvozdi1 (28.07.2018), Kelsi (27.07.2018)
Старый 27.07.2018, 08:49   #9
Ritutu
Отправить сообщение для Ritutu с помощью AIM
Добрый день!
Только вчера видела ваш участок, очень приятно что застройка разрастается в этом районе, мы тоже рядышком строимся
Ritutu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ritutu за это полезное сообщение:
Kelsi (27.07.2018)
Старый 27.07.2018, 11:17   #10
Kosteg
Сообщение от lorien Посмотреть сообщение
а зачем вместе то ? объединить участки стоит где то ~2000$ и это можно сделать будет в любой момент, а сейчас 2 участка по 10 соток на разных людей оформлены, меньше налог будет в будущем, можно подключить на каждый участок по лицевому счету и экономить на коммуналке, да и если что можно будет быстро продать те 10 соток которые сейчас не используются, в чем минусы то такого решения кроме того что нельзя чтоб на границе была постройка ?
Текст писал не архитектор а человек который будет строить, он просто описал как и из чего будет строиться дом.
Kosteg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Kosteg за это полезное сообщение:
Kelsi (27.07.2018)
Старый 27.07.2018, 11:53   #11
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 2,039
Поблагодарили 1,994 раз(а) в 984 сообщениях
50 мм мало. Делайте 100мм. 100 а тем более 150 мм бетона много. Делайте 70-100 мм. И пусть пересчитают высоты проемов в счлучае изменений высот теплого пола.
Старый 27.07.2018, 12:01   #12
Kelsi
Спасибо! А чем удобней? Как старше станут вроде наоборот лучше зонировать дом. Сейчас срашему 7, младшему 3,5. Пока построим и переедем уже неудобств не будет с ними. Разве что если еще на малыша решимся.. Но по сравнению с нашей квартиркой думаю будет удобно все равно ))) Хождение по лестнице говорят напрягает многих, но мы пока молодые активные, а в старости в крайнем случае на первый этаж спальню перенесем, а детей сверху оставим самих )))
Там из-за почвы его рекомендуют и другие дома в том районе так строят. Вода неполадеку.
спрошу сегодня-завтра об этом и про все остальное тоже. Спасибо!
спасибо, вы не первый кто так говорит, будем думать над этим
Я не уточнила, мы два участка оформили на разных людей. На меня один, второй на мужа. Муж ниже ответил почему решили не объединять пока.
О, интересно как, нас соседи даже читают Мне тоже понравилось, что стройка идет у большинства активно. Говорят, 3 года назад там пустота везде была. А вы на какой улице строитесь?
Старый 27.07.2018, 12:09   #13
shneider_vova
у двух участков есть еще плюс - можно на одном сделать солнечные батареи и подключить зеленый тариф, а потребление делать через второй участок с обычным счетчиком. Можно нормально сэкономить
omozhyn (27.07.2018)
Старый 27.07.2018, 12:11   #14
Юрий Карпенко
Аватар для Юрий Карпенко
Вы сказали Спасибо: 209
Поблагодарили 342 раз(а) в 136 сообщениях
лучше использовать 500*200*600 - будет дешевле и теплее чем 300мм+100мм минваты
никто так не делает! если газоблок "высокоточный", типа Стоунайт или Аэрок, который ложат на клей, то армировочной сетке там делать нечего. Для армировки рядов используют две нитки арматуры d8. На сайте Аэрока есть Альбом технических решений, в нем вся информация по правильной кладке газоблока
Юрий Карпенко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Юрий Карпенко за это полезное сообщение:
Kelsi (27.07.2018)
Старый 27.07.2018, 12:13   #15
lorien
вот зачем этот .......
Вы планируете строить дом в два этажа. Явно не расчитываете потратить 10 000 уе.
Очевидно у вас есть деньги, зачем городить колхоз.
Какое уменьшение налога...)))), один раз машину не заправите.
На чем экономить на комуналке?
газ, не зависит.
Свет, думаю чкоро уберут 100 квт, разве что день ночь на одном, и обычный на втором.
Вода...?
Это какието мелочи.
Этот пользователь сказал Спасибо lorien за это полезное сообщение:
Kelsi (27.07.2018)
Старый 27.07.2018, 12:19   #16
Юрий Карпенко
вполне достаточно, если заложить 4 нитки арматуры d10
если с шагом 60 см и никто не будет постоянно ходить по чердаку то достаточно, но лучше разнести балки пола и чердака, тогда можно бегать по чердаку без ущерба для материала покрытия потолка
однозначно мало, минимум 250 мм, а лучше 300.
Kelsi (27.07.2018)
Старый 27.07.2018, 12:24   #17
shneider_vova
Сообщение от Юрий Карпенко Посмотреть сообщение
Про армировочную сетку (полимерную) писал tansss, я потом находил у Глеба Грина (Гринфельда) аналогичную информацию об использовании сетки как передового метода. По своему опыту - арматура из газоблока выламывается минимальным усилием, поэтому, несмотря на то, что именно так положено делать по руководству, применение сетки скорее всего имеет право на жизнь.
Kelsi (27.07.2018)
Старый 27.07.2018, 12:44   #18
Юрий Карпенко
25 мм - магистральный трубопровод, 20 или 16 мм - на батареи
зачем такой диаметр? 25 мм даже много... От точки ввода (скважина, магистральный трубопровод...) до коллектора может и 32мм, и то это много, а дальше 25 или 20.
Про провод-кабель уже выше сказано. В доме из газобетона проще монтировать в штробе, дабы избежать лишнего слоя штукатурки (про это тоже было).
постройка веранды
советую заранее вывести горизонтальные шпильки при заливке армопояса 1-го этажа, это упрощает присоединение кровли веранды. Но пока проекта не показали - может это и не нужно
Получится очень инерционная стяжка, что не всегда есть хорошо (смотря чем отапливаться). Стяжки 70-80 мм вполне достаточно.
Вроде бы пока все
Добавлено через 4 минуты
Возможно, просто я не встречал, поэтому и подумал о кладочной сетке, которой там не место. А можно ссыль, где tansss рассказывает про эту чудо сетку?
Добавлено через 3 минуты
Попросите тех, кто Вам "предлагает", чтоб они дали свое портфолио или показали ранее построенные ими дома. Что-то у меня сомнения на счет компетентности этих ребят.
Последний раз редактировалось Юрий Карпенко; 27.07.2018 в 13:08.
Kelsi (27.07.2018)
Старый 27.07.2018, 12:47   #19
vadimv
Вы сказали Спасибо: 37,678
Поблагодарили 36,204 раз(а) в 10,994 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от Kelsi Посмотреть сообщение
Лично я бы двухэтажный дом строил из кирпича (толщиной 380 мм, в полтора кирпича) + 150-200 мм минваты или пенопласта, на ленточном фундаменте, с крышей из битумки.
Газоблок доверять бригаде... да еще двухэтажный дом...
vadimv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vadimv за это полезное сообщение:
Kelsi (27.07.2018), Юрий Карпенко (27.07.2018)
Старый 27.07.2018, 12:52   #20
Kosteg
газ, не зависит.
Вода...?
Это какието мелочи.
ну так было изначально два участка, просто я не вижу смысла сейчас тратить время и деньги чтоб их объединить, притом что постройке дома это не мешает и на границе участков строить пока ничего не планируем
Сообщение от vadimv Посмотреть сообщение
да там бригада нормальная и они построили в том районе уже домов 8, причем они их нам показывают и с хозяевами знакомят и все там ок и никто не жалуется. Они готовы строить из чего угодно, просто он подобрал материал чтоб было оптимально цена и качество.
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +2.
