Партнер раздела: UDK
Чем заменить перегородки из гипсовых плит ?
Старый 09.08.2018, 16:48   #1
АлександрБ.
Вы сказали Спасибо: 581
Поблагодарили 339 раз(а) в 238 сообщениях
Отправить сообщение для АлександрБ. с помощью AIM
По умолчанию Чем заменить перегородки из гипсовых плит ?
Приветствую.
9 этажная панелька 70-х.
Перегородки кухня-с/у-ванная выполнены из гипсовых плит, толщина 80 мм.
В местах примыкания к несущим бетонным стенам и потолку - сплошные, хорошо развитые трещины.
Перегородки при ударе вибрируют.
Хочу демонтировать.
Вопрос, из чего класть новые ?
Хочется из кирпича, но кладка в полкирпича + штукатурка - будет 15 см вместо 8 см.
Плюс большой вес.
Можно ли выложить из кирпича на ребро ? не будет ли хлипковатой перегородка.
Возможно, есть узкие кирпичи, да еще и щелевые, легкие. ?
Хотелось бы услышать советы практиков.
Спасибо.
ПС.
Гипсокартон - не предлагать, а то поссоримся
АлександрБ. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2018, 17:03   #2
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,657
Поблагодарили 12,589 раз(а) в 4,959 сообщениях
Можно,лично у меня в доме все перегородки из кирпича на ребро.При кладке надо быть очень аккуратным,ложить не более 5 рядов в день.Сейчас видел появились и пустотелые тонкие кирпичи,поищите,они идеально ровные,из них можно и за раз на клей положить.
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
АлександрБ. (09.08.2018)
Старый 09.08.2018, 17:14   #3
АлександрБ.
А как по прочности перегородки на ребро ? со штукатуркой уже - не гнутся ?
Старый 09.08.2018, 17:30   #4
мастерок
Аватар для мастерок
С цементной штукатуркой бил кувалдой-только звенит,вибрация мизерная.Я себе ставил задачу чтобы устанавливать двери без добора,с обналичкой с обеих сторон.Так что выходил ровно на 10 см в чистом виде.У меня самая длинная стена имела размер 5,6 и ещё с дверью.У Вас же просто короткий перестенок-это вообще легко и просто.
nata1 (09.08.2018)
Старый 09.08.2018, 17:33   #5
АлександрБ.
Понятно, спасибо за помощь.
Старый 10.08.2018, 19:48   #6
NEX-HELP
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 67 раз(а) в 57 сообщениях
Сообщение от АлександрБ. Посмотреть сообщение
Приветствую.
Хочу демонтировать.
Плюс большой вес.
Спасибо.
ПС.
Есть такая 8-ка (375х80х249мм) шлифованный в паз-греб. да и по весу легче чем из обычных кирпичей. По весу 6,2кг. и 10,7шт/м2.
NEX-HELP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NEX-HELP за это полезное сообщение:
АлександрБ. (11.08.2018), мастерок (10.08.2018)
Старый 10.08.2018, 19:55   #7
мастерок
Аватар для мастерок
Именно за эти я и говорил!
Старый 24.09.2018, 08:43   #8
Skra
Аватар для Skra
Вы сказали Спасибо: 316
Поблагодарили 189 раз(а) в 108 сообщениях
Сообщение от NEX-HELP Посмотреть сообщение
Кто производит такой блок?
Skra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2018, 19:49   #9
NEX-HELP
Сообщение от Skra Посмотреть сообщение
Производитель Heluz -Чехия -https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=215582
Старый 13.11.2018, 22:55   #10
unreal1975
Вы сказали Спасибо: 149
Поблагодарили 334 раз(а) в 233 сообщениях
Отправить сообщение для unreal1975 с помощью AIM
Где такое купить в Киеве, и можно ли заменить на такой?
www.klinker-stone.com.ua/1557...-classcurrenc/
unreal1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2018, 17:56   #11
NEX-HELP
Сообщение от unreal1975 Посмотреть сообщение
Размеры разные,а если Вам подходит полуметровый,берите его. По этой восьмерке,блок шлифован и с клеем,а тот 50см. не шлиф.и без клея.
Старый 14.11.2018, 18:17   #12
unreal1975
Мне подходит 8см толщины, задача такая же, как у ТС, не могу найти где такие продаются, а сайт по ссылке лежит
Старый 14.11.2018, 20:07   #13
NEX-HELP
попробуйте еще раз -https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=215582
Этот пользователь сказал Спасибо NEX-HELP за это полезное сообщение:
unreal1975 (14.11.2018)
Старый 30.11.2018, 22:20   #14
unreal1975
Подскажите, можно ли сделать перегородку из газоблока 10см? Общая длина 255х155см (санузел). Какие плюсы-минусы?
Старый 04.12.2018, 08:42   #15
Narval
Вы сказали Спасибо: 341
Поблагодарили 802 раз(а) в 429 сообщениях
Минус в том, что Газоблок достаточно хрупкий материал, и на 10ку сложно повесить что либо.
В качестве перегородок, темболее в санузел мне больше нравится из профиля для гипсокартон, обшитое ГВЛ.
Вариант конечно не такой бюджетный как газоблок, но быстро, ровно, влагостойко.
Штукатурить не надо. Плитка держится отлично.
Narval вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Narval за это полезное сообщение:
unreal1975 (04.12.2018)
Старый 14.12.2018, 16:36   #16
unreal1975
Нашел еще вот такой вариант, может кому то пригодится, тот же гипс, но в современном варианте, скорее всего на нем и остановлюсь
prom.ua/p546287431-gipsoplit...ostojkaya.html
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +2.
