Партнер раздела: UDK
Помогите определится чего делать перекрытия
Старый 29.10.2018, 14:05   #1
Dima1702
Вы сказали Спасибо: 8
Отправить сообщение для Dima1702 с помощью AIM
По умолчанию Помогите определится чего делать перекрытия
Здравствуйте! фундамент сделан теперь стал просчитывать стены перекрытия и крышу, задался вопросом с чего же делать перекрытия Плиты,дерево,монолит,терева. Кто что посоветует все по ценам кусается размер дома 10 на 12. Посоветуйте кто делал что лучше по эксплуатации.
Dima1702 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2018, 14:07   #2
vadimv
Аватар для vadimv
Вы сказали Спасибо: 36,801
Поблагодарили 35,442 раз(а) в 10,773 сообщениях
Сообщение от Dima1702 Посмотреть сообщение
что лучше по
Лучше делать по проекту.
vadimv на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vadimv за это полезное сообщение:
Сергей НСТ (30.10.2018)
Старый 29.10.2018, 15:37   #3
Dima1702
Сообщение от vadimv Посмотреть сообщение
По проекту терева. я прикинул что терева и монолит не сильно отличается по цене. но стоимость перекрытия дорогое около 2500$ вот и задумался о деревянном )))
Старый 30.10.2018, 21:38   #4
NEX-HELP
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 55 раз(а) в 46 сообщениях
Вы думаете что деревянное дешевле выйдет,а с какими неудобствами потом столкнетесь... пару лет назад нашел здесь сравнение по перекрытиям,конечно, лучше керамическое как облегченный вариант и теплее по сравнению с бетонными перекрытиями и деревянным тоже,не новость что до 40% тепло уходит через потолок и перемычки окон.
Что плиты,что монолит или терива,это сплошной бетон который нужно утеплять как по периметру так и сверху,а это доп-утепление,стоимость утеплителя и работа.
NEX-HELP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2018, 21:48   #5
nexe_7083
Аватар для nexe_7083
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Дякую за оперування нашими матеріалами. Звертайтесь панове. Можна просто з цікавості . Розкажемо\покажемо все )))
На сьогоднішній день керамічне перекриття стало ще конкурентнішим, уже зрівнялося в ціні зі звичайним монолітом.
nexe_7083 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2018, 16:33   #6
lux_eng
Делал расчёт стоимости материалов на устройство разных видов перекрытий. Площадь 90кв.м. Могу сказать, что изначально терева выходит дешевле монолитного, на 20000 грн примерно. Но те материалы монолитного перекрытия которые удорожили его на эту сумму, в последствии будут использоваться для перекрытия первого этажа и крыши. Это в основном элементы опалубки. Например ОСБ плита 15 мм, ей зашьется пол чердака после утепления. Балки 6000х200 х 50 и рейка 4500х40х40, на которые будет опираться опалубка, вдальнейшем пойдут на стропила и обрешетник, а также деревянное перекрытие второго этажа. В итоге классический монолит выходит дешевле.
Терива на данную квадратуры обойдётся в 51000 грн.
Монолит в 67000 грн. Следующий этаж : Терива опять 51000 грн, а монолит 43000 грн плюс остаётся материала на 20000 для дальнейшего строительства.
lux_eng вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2018, 18:37   #7
NEX-HELP
Сообщение от lux_eng Посмотреть сообщение
Да,но нужно добавить здесь еще к монолиту,териве,плиты и деревянным, доп-утепление ваты 200-300мм,а это тоже немалые расходы,хорошая четверть стоимости от всего перекрытия. И еще добавьте периметр армопояса утеплять нужно.
Так что лучше керамического перекрытия,пока нет!...легкое,быстросборное и теплое с утепленным блочком по периметру,возможно выйдет дешевле чем монолит и плиты с ихним гемором и др.
Старый 23.11.2018, 06:20   #8
lux_eng
Конкретно в моём случае перекрытие это черновой элемент пола. Поверх него будут строиться плиты ЭППС и система тёплый пол, далее числовая стяжка. Так что утепления потребует любое перекрытие. По стенам плита закрывается газобетонной и пенополистерольной вставкой, это необходимо также для любого типа перекрытия. Перекрытие первого этажа в утеплении не нуждается. Так что как не крути монолитное перекрытие выходит дешевле. Тем более нет нужды делать сплошную плиту 15 мм с кучей арматуры. Достаточно посмотреть на любой вид сборно монолитного перекрытия. Там арматуры, как говорится "хрен да маленько" и малого сечения. Потому что, прочность на изгиб достигается благодаря высоте ребра, а плоскость плиты не несёт больших нагрузок.
Сейчас продумываю вариант заливки многореберчатой монолитной, облегченной плиты по опалубке. Для этого хочу изготовить арматурные каркасы будущих ребер жескости (высота ребра будет 20см, а ширина 10см, арматура 12 мм, перевязка арматуры проволокой 3 мм, в виде синусоиды на сварку, примерно как в териве), которые в последствии уложу на поверхность опалубки через 60см. Между каркасами хочу проложить пенополистерольные плиты 100мм укрыть их пленкой, поверх этого бутерброда уложить сетку для обустройства стяжки и залить все бетоном по маякам. Толщина плиты в тонкой части при этом получится 10 см, но я думаю что можно уменьшать до 8см. В общем получается нехилая экономия на арматуре. Пенопласт в последствии предпологается вынимать из затвердевшей плиты и использовать для утепления цокольного этажа.
Старый 23.11.2018, 17:22   #9
lux_eng
Также сегодня произвёл расчёт монолитного безбалочного перекрытия. В соответствии с расчетом: дом 10х9, между короткими сторонами дома по середине, находится опорная несущая стена шириной 20 см; плита h=15мм, шаг арматуры 160х160, арматура диаметром d = 12мм, глубина залегания арматуры по оси х 13 см, по оси z 11.8 см в один слой. Приведенные данные - это уже унифицированные значения, превышающие расчетные в 1.5 раза. Нагрузка на перекрытие принималась 400 кг/кв.м + нагрузка от собственного веса плиты.
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +2.
