Партнер раздела: UDK
3д-панели из ППС и бетона как стеновой материал, торкретирование бетоном
Старый 14.11.2018, 23:01   #1
Vlad_Vin
Вы сказали Спасибо: 129
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Question 3д-панели из ППС и бетона как стеновой материал, торкретирование бетоном
Всех приветствую!
Задался вопросом какой стеновой материал использовать в строительстве своего дома. Основными требованиями к нему были: прочность конструкции, максимальное энергосбережение, минимизация косяков строительства бригадой, бюджетная стройка.
В итоге пришел к понятию термодома, начитался за и против утепления пенополистиролом, знаком с его свойствами, вычитал много положительных отзывов от строящихся и живущих 3-5-8 лет в домах из несъёмной опалубки ППС (пирог стен ППС-железобетон-ППС). После всего решил и себе строить дом-термос с хорошей вентиляцией. И вроде бы определился с блоками: 15-20 см внешнего ППС, 15 см железобетона, 5 см ППС. Но тут увидел у соседа обратный пирог: 5 см железобетона (наносится торкретированием бетона на армосетку, которая укрывает весь ППС по дому и связывается между собой - получается монолит пола, стен и потолка), внутри 15 см ППС, и снова 5 см железобетона тем же торкретированием - назвал он это чудо 3д-панелями. Долго гуглил, рылся на форумах, но так особо и не нашел реального опыта стройки и эксплуатации таких домов, только редкая реклама застройщиков хвалящих эту технологию. Меня подкупила она и сейчас задумался.
Кто что может рассказать об этих 3д-панелях?
Vlad_Vin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2018, 14:35   #2
DaniMax
Вы сказали Спасибо: 70
Поблагодарили 157 раз(а) в 129 сообщениях
Отправить сообщение для DaniMax с помощью AIM
Как по мне, всё это ерунда. Стройте стены однослойные из газобетона толщиной 400мм (Плотность D400, размер блока 600*400*200). На сегодняшний день по моему самый оптимальный вариант.
DaniMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2018, 20:37   #3
NEX-HELP
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 58 раз(а) в 49 сообщениях
Или однослойная стена из теплой керамики,самый теплый и прочный материал (стена 44-50см)
NEX-HELP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2018, 22:16   #4
wertexan
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 839 раз(а) в 670 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Сообщение от NEX-HELP Посмотреть сообщение
Только немножко дороговат.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2018, 22:30   #5
Автоматчик
Вы сказали Спасибо: 3,956
Поблагодарили 1,736 раз(а) в 424 сообщениях
Отправить сообщение для Автоматчик с помощью AIM
5 см бетона+15(20) см ППС +5 см бетона и у Вас точка росы внутри стены. Так строить нельзя. А торкетировать - это разве просто и дешево?
Посмотрите на технологию Tilt-up. Я так построил.
Или термоблоки с 10 см ППС снаружи.
Автоматчик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2018, 09:59   #6
Vlad_Vin
Интересно даже очень, но понимаю что это совсем не бюджетный вариант. Готовы ли дать скидку на проплату договора зимой с отгрузкой на весну-лето?) Тогда можем подумать, но хотелось бы еще увидеть спецификацию теплого блока, стены в целом. Готовы просчитать стоимость материала на мой дом?
Сообщение от DaniMax Посмотреть сообщение
А как же точка росы и перенасыщение газоблока влагой?
В наших реалиях цен на энергоносители однослойная стена это не позволительная роскошь, 375 газоблока + 150 ППС - это неплохо.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Автоматчик Посмотреть сообщение
сори, ошибся 8-15-8 такие слои. Ну по-крайней мере цена дома под чистовую отделку реально дешевле газоблочного и что важно намного теплее, там уже R как у стен пассивных домов.
ТилтАп как я понял имеет достаточно мостиков холода, в итоге поверх стены нужен будет еще пенопласт. Или я не правильно понял технологию. В любом случае недостаточно она распространенная, не знаю кто готов будет за нее взяться в Виннице, сам строить не могу, да и контролировать часто тоже.
Касаемо точки росы в 3д панели - кажется мне, что она там не страшна оттого что в пенопласте, или нет?
Последний раз редактировалось Vlad_Vin; 10.12.2018 в 10:30.
Старый 10.12.2018, 10:30   #7
Автоматчик
Сообщение от Vlad_Vin Посмотреть сообщение
8-15-8 та же беда. Зайдите в любой онлайн калькулятор точки росы и поиграйтесь, поймете что снаружи может быть только минимальный слой, пару сантиметров.
Если строитесь не сами, а главное, не можете постоянно контролировать строителей, то стройтесь более традиционным методом, а то Вам настроят...
Старый 10.12.2018, 22:40   #8
Vlad_Vin
Да, пока к такому выводу и прихожу. Потому скорее-всего газоблок д400 с пенопластом. Вот только читаю и начинаю сомневаться в традиционных 300-375 + 10 см ППС. Вот думаю какой вариант выбрать, может 300газоблок и 200 ППС?
Старый 10.12.2018, 23:42   #9
Автоматчик
А зачем газоблок при 200 мм ППС?
Старый 11.12.2018, 23:13   #10
Vlad_Vin
Как минимум для прочности конструкции, и на что ж картины то вешать?))
Старый 12.12.2018, 09:02   #11
yurriy
Аватар для yurriy
Вы сказали Спасибо: 3,575
Поблагодарили 4,784 раз(а) в 1,481 сообщениях
На жидкие гвозди .
yurriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Метки
3д-панели, стена из ппс, термодом, термос, торкрет
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +2.
