Партнер раздела: UDK
Помогите определится со стенами для дачи
Старый 10.12.2018, 20:57   #1
Shershnyov
Аватар для Shershnyov
По умолчанию Помогите определится со стенами для дачи
Планирую постройку дачи, цель - проживание в летний период, а в зимний - выходные (возможно неделя - две). Предполагаемые размеры дома 6*8м, 1этаж, вальмовая крыша. Фундамент планирую сделать свайно-ленточный, мелкозаглубленная лента и выкопанные по периметру углубления ~1.5м. Строящиеся соседи говорят что будет предостаточно. Юг Украины, пол-метра чернозем потом глина. Глубина залегания ближайших грунтовых вод около 30м. С шириной определится не могу, думаю сделать по ширине предполагаемых стен. Думал в целях экономии бюджета сделать стены 200мм газобетоном и со временем утеплить ватой, под сайдинг, или "короед". Но почитав форум начал сомневаться. Появилась идея залить колонны по углам из бетона, либо кирпича,(чтобы не такая нагрузка была) а потом стены выгнать из ГБ, соответственно сверху по периметру армопояс. Или не заморачиваться и просто построить шириной стены 300 и армопояс под мауэрлат ?
Shershnyov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2018, 08:59   #2
Narval
Вы сказали Спасибо: 330
Поблагодарили 779 раз(а) в 417 сообщениях
Сообщение от Shershnyov Посмотреть сообщение
Как по мне для летнего периода достаточно каркасник слепить - быстро дешево и сердито.
в качестве дачи самый простой вариант и не дорогой. фундамент можно сваи (без лент или ростверка)
Отопление буржуйку или аналог каминофен и пр (если пару дней в зиму). быстро приехали нагрели и отлично. газоблок будет нагреваться долго.
Газоблок это уже более серьезное строительство.
определять колонны из бетона или просто из ГБ- это зависит от вашего требования к сейсмостойкоски.
Narval вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Narval за это полезное сообщение:
vadimv (11.12.2018)
Старый 11.12.2018, 09:28   #3
Shershnyov
По умолчанию Не доверяю каркасникам.
Не доверяю каркасникам, хочу что-то более фундаментальное.
Старый 11.12.2018, 10:51   #4
Narval
Имейте в виду что ГБ нужно будет или штукатурить или делать фасад, или как минимум покрасить.
Утепление нем не обязательно - самодостаточный материал, тем более в вашем случае.
Если нет сейсмической активности - бетонные столбы лишние.
Ширина фундамента должна быть на 10 см шире стены, так что лента ростверка 300 при стене 200.
Внутренние стены тоже надо будет штукатурить.
У меня сделан навес/гараж 9*6 газоблок на 200 стороне и двухскатная кровля с мауерлатами и пр.
Армопояс красным кирпичем в кирпич.
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +2.
