Партнер раздела: Тепловер
Утепление стен из газобетона
Старый 29.05.2018, 14:25   #361
Nikolay
Аватар для Nikolay
Вы сказали Спасибо: 230
Поблагодарили 728 раз(а) в 485 сообщениях
Отправить сообщение для Nikolay с помощью AIM
то на 100мм базальта
Может советуют только северную сторону утеплить? не уточняли?
Nikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2018, 07:17   #362
Andrey-Bucha
Вы сказали Спасибо: 1,079
Поблагодарили 1,096 раз(а) в 460 сообщениях
Сообщение от beni Посмотреть сообщение
Читал-читал...
мой дом с UDK D400 и 400 мм, можно и не утеплять, брал специально, чтоб не утепляться,
хотя надо же делать облицовку, вот и сватают фасадчики, то на 100мм базальта, то хоть на 50мм пенопласта))
Пенопластом в вашем случае (ГБ) не советую
Базальтом сейчас тоже. Деффицит и цены сильно высокая. Лучше просто пока клеем затянуть и год переждать. Дом достаточно теплый
У меня к слову дом из ГБ простоя 1 год когда были стены 1 этажа. Потом еще год когда было перекрытие 1 и 2 этаж без крыши. Потом еще год под крышей, но без отделки фасада и ничего с ГБ не случилось. Но я не жил в доме. Возможно были какие то щели. Вот и рекомендую затянуть. Все равно пришлось позже
Сообщение от Nikolay Посмотреть сообщение
бред. Ну в какой то степени логика есть. Но 60-70% времени в холода темною От южной стороны толку нет - ничего не греет
Andrey-Bucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2018, 15:53   #363
Дод
Вы сказали Спасибо: 735
Поблагодарили 294 раз(а) в 246 сообщениях
Сообщение от Andrey-Bucha Посмотреть сообщение
В этом случае (когда толщина газоблока выбрана правильно) рекомендую применить стандартные решения, рекомендуемые производителями газоблока. Примените облегченную штукатурку с добавками перлита, паропроницаемую. По ней защитный декоративный слой (на силиконе). В зависимости от бюджета можно применить облегченную штукатурку, однослойную без защитного декоративного слоя. Есть такие (эффект барашка) , но первый вариант дает, на мой взгляд, более прочную поверхность, что важно для эксплуатации фасада в дальнейшем. В свое время применил оба варианта для разных строений. Быстро, хорошо и надежно, это и определило выбор. Вариант утепления требует существенных затрат и имеет хорошую перспективу, но уровень цен на все материалы для утепления высокий.
Дод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дод за это полезное сообщение:
romalex4 (30.05.2018)
Старый 30.05.2018, 20:56   #364
romalex4
Вы сказали Спасибо: 162
Поблагодарили 102 раз(а) в 88 сообщениях
а якщо, просто - кварцевий грунт на ГБ + декоративна?
romalex4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2018, 01:21   #365
Дод
Сообщение от romalex4 Посмотреть сообщение
К сожалению, нет у меня такого опыта, но интересно, что будет при этом. А вот, например, проверенный вариант. Делали с применением сетки и последующим нанесением декоративного слоя. www.youtube.com/watch?v=NrIosJrq2k0. Одну зиму пережили. Также применили этот вариант и по кирпичным стенам гаража. Будем наблюдать дальше за долговечностью фасадов новых стен из газоблока и старых стен из красного кирпича. Последние уже имели местные сколы(отслаивания пластинок) кирпича, так как более 20 лет стояли не оштукатуренными.
romalex4 (31.05.2018)
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +2.
