Замок на калитку
Старый 26.09.2011, 11:05   #21
Maxut
Вы сказали Спасибо: 20,074
Поблагодарили 824 раз(а) в 221 сообщениях
Отправить сообщение для Maxut с помощью ICQ
Калитка должна открываться вовнутрь. Если будет снежная зима и за ночь калитку заметет снегом, то открыть ворота выйдя из дома будет проблематично.
Maxut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Maxut за это полезное сообщение:
Misan (06.09.2015), Olegikm (14.08.2012), Люд-Мила (30.09.2011)
Старый 26.09.2011, 15:36   #22
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,330
Поблагодарили 3,412 раз(а) в 1,605 сообщениях
Exclamation Победило большинство...
Сообщение от Вратарь Посмотреть сообщение
Эх, Володя, Володя.....
Не рой яму другому
Всем спасибо за комментарии...
Как говорится, "невзирая на все протесты зрителей, концерт все-таки состоялся"...
Калитка открывается вовнутрь.
Этот пользователь сказал Спасибо Igor_M за это полезное сообщение:
LostEg (06.11.2012)
Старый 26.09.2011, 18:40   #23
LM
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 8,002
Поблагодарили 30,612 раз(а) в 8,176 сообщениях
Сообщение от Maxut Посмотреть сообщение
Странный аргумент: а если будет снежная зима и за ДЕНЬ калитку заметет снегом? Как домой попадете?
У меня - открывается наружу, штампованный металлический нащельник закрывает зазор, даже симпатичнее, замок - такой как на фото. Пару раз попадала влага, замерзала кнопка - силикон в аэрозольном баллоне+смазка
Старый 26.09.2011, 19:00   #24
Вратарь
Аватар для Вратарь
Вы сказали Спасибо: 803
Поблагодарили 1,160 раз(а) в 830 сообщениях
Отправить сообщение для Вратарь с помощью ICQ Отправить сообщение для Вратарь с помощью Yahoo
Два варианта проникновения во двор:
1. Перелезть через забор.
2. Открыть откатные ворота пультом ДУ.
Ждать весны у соседей с калиткой открывающейся наружу тоже вариант, но его я не рассматриваю.
Вратарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Вратарь за это полезное сообщение:
LostEg (06.11.2012)
Старый 26.09.2011, 19:24   #25
Igor_M
Аватар для Igor_M
Red face Ну если лопата всегода при вас...
У меня гараж в кооперативе. Посещаю редко (раз в месяц).
Открывается наружу (как и у всех). Зимой бывает снег частенько, потом подтаивает малехо, потом опять снег.
Так вот бывало приезжаю, а ворота открыть ну никак...
Иду к соседу или охраннику, беру лопату и лом, расчищаю и открываю ворота...
Поскольку до постоянного проживания в доме пока далековато, то при визитах раз в месяц такая же ситуация может быть и здесь...
При открытии наружу нужно с собой возить лом и лопату, а при открытии вовнутрь можно открыть откатные ворота (как выше писалось), зайти в сарайчик, взять лом и лопату и все расчистить...
Отакэ...
Старый 26.09.2011, 21:56   #26
lavilong
Аватар для lavilong
Вы сказали Спасибо: 1,414
Поблагодарили 2,553 раз(а) в 1,350 сообщениях
я себе изначально сделал 20 см зазора между воротами и уровнем земли..
также с калиткой..
подлезть не смогут.. заглянуть что во дворе - тоже...
lavilong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2011, 23:25   #27
Знахарь
Аватар для Знахарь
Вы сказали Спасибо: 2,596
Поблагодарили 3,903 раз(а) в 1,065 сообщениях
Сообщение от lavilong Посмотреть сообщение
также с калиткой..
А собаки-кошки-куры чужие?
Я под воротами тоже большой зазор оставил - позже буду поднимать уровень заезда. Но сейчас решил повесить снизу капроновую сетку с грузками - задолбали "гости".
Знахарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2012, 21:05   #28
Andy_325
Аватар для Andy_325
Вы сказали Спасибо: 385
Поблагодарили 1,799 раз(а) в 420 сообщениях
Подыму тему. У меня калитка планируется кованная без заполнителя т.е. по идее можно просунуть руку и нажать кнопку на накладном замке. Можно конечно взять ЧИСУ с блокировкой, но вопрос все таки как на счет электро ригельных замков ? Кто-то ставил такое ?
Andy_325 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2012, 06:25   #29
левша
Вы сказали Спасибо: 783
Поблагодарили 1,453 раз(а) в 731 сообщениях
Таких как на фото? Или с личинкой?
левша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2012, 09:03   #30
Andy_325
Аватар для Andy_325
Сообщение от левша Посмотреть сообщение
Да - такэ. Какая разница, с личинкой или без, принцип то одинаков.
Вопрос то простой...Замок сам контролирует в момент закрытия что дверь закрыта или скд?
п.с. Сам уже к замку присмотрелся - вижу датчик - а вот автоматика встроена ?
Старый 15.03.2012, 11:41   #31
левша
И в первом и во втором случае имеется выход состояния двери, можно подключить к СКД, в замках с первого фото есть два варианта: без задержки и с задержкой 0 сек, 3 сек, 6 сек, 9 сек. Имеется индикация состояния в виде светодиода.
Замок с первого фото можно монтировать как в дверь, так и в лутку. Второе фото- только дверь, из-за личинки. Соответственно подводятся провода или к лутке или через гибкий переход к полотну двери.
Этот пользователь сказал Спасибо левша за это полезное сообщение:
Andy_325 (15.03.2012)
Старый 15.03.2012, 12:52   #32
Andy_325
Аватар для Andy_325
А как эти замки, с точки зрения использования на улице ?
Старый 15.03.2012, 18:43   #33
левша
Сообщение от Andy_325 Посмотреть сообщение
Нет статистики, первая зима.
Старый 18.03.2012, 23:58   #34
Taras 1771
Аватар для Taras 1771
Вы сказали Спасибо: 184
Поблагодарили 160 раз(а) в 131 сообщениях
А ведь у этих замков bezpeka.products.in.ua/produc...nakladnoy.aspx
тоже ведь блокировка кнопки ключом есть. (Так , к сведению).
Taras 1771 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2012, 21:00   #35
bylynski
Поблагодарили 18 раз(а) в 15 сообщениях
Я себе над калиткой навес сделал , что-бы не заливало замок и камеру домофона . Перезимоволо все отлично .
bylynski вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо bylynski за это полезное сообщение:
Privet (07.08.2019)
Старый 24.03.2012, 21:56   #36
Andy_325
Аватар для Andy_325
Сообщение от Taras 1771 Посмотреть сообщение
Знаю такое. Не нравятся мне подобные замки, хотя работают и неплохо.
Старый 26.03.2012, 00:12   #37
Flanker
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 37 раз(а) в 24 сообщениях
Отправить сообщение для Flanker с помощью ICQ
А какой толк в этом случае с этой блокировки? Допустим Вы человека впустили. А выходить как? За каждым гостем лично с ключом ходить открывать ему калитку а потом закрывать ее снова? Есть правда вариант - при закрытом на ключ замке какую-то кнопку городить, чтобы выходящий сам ее нажимал и открывал замок электрически. Но чтобы эта кнопка с улицы не была доступна.
Flanker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2012, 08:13   #38
gnom_slava
Аватар для gnom_slava
Вы сказали Спасибо: 293
Поблагодарили 345 раз(а) в 264 сообщениях
Сообщение от Flanker Посмотреть сообщение
зачем что-то городить? ка вы этому гостю дверь открыли? - с домофона! с него же можно открыть что бы выпустить.
ну или да - поставить в метре от забора столбик специально для кнопки открытия калитки.
gnom_slava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо gnom_slava за это полезное сообщение:
LostEg (06.11.2012)
Старый 26.03.2012, 09:34   #39
Flanker
Согласен. Тогда нужно обратить внимание на домофон. Мне попадались такие модели домофонов, в которых калитка открывается только после того, как поступил входящий вызов с наружной видеопанели и вы поговорили со звонящим, т.е. опять-таки просто кнопкой домофона из дома не откроешь.
Старый 27.03.2012, 16:04   #40
Алексеевич
Аватар для Алексеевич
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 319 раз(а) в 257 сообщениях
Если за ночь калитку заметет снегом, то открыть ворота будет проблематично.
Зато через неделю после снегопада и серии оттаиваний-замерзаний легко можно открыть калитку, "уезжающую" на роликах в сторону. При раскачивании узкий её торец пробьёт любой наст. Правда, по-хозяйски потом придётся взять лопату и почистить снег-лёд, но это - в любом случае...
Недостаток: мастера не помогут. Нужно сделать самому.
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +2.
