Замок на калитку
Старый 14.06.2015, 20:22   #101
SIV
Аватар для SIV
Вы сказали Спасибо: 87
Поблагодарили 267 раз(а) в 146 сообщениях
Зайшов в магазинах м.Львів ось такі і такі Польські замки (досить дешеві 125-130 грн.).
Продавці кажуть що вони надійні (звернень через поломки за останні 5-6 років не було). Відрізняються типом ключа. Перший під циліндр, другий під простий ключик.
Який (з яким типом ключа) ліпше брати для вхідної хвіртки.
Хвіртка буде відкиватись тільки ключем місцево (нижній ригель і/або верхній язичок) або електрозащіпкою дистанційно з домофона (якщо закрито тільки на верхній язичок) оскільки клямка буде заблокована (в профільній трубі 40х40х2 куди буде врізатись замок буде вирізаний не круглий отвір під квадрат клямки а квадратний).
Замок планую ставити в парі з електрозащіпкою.
Що скажете, що порадите на рахунок Польських замків, чи ліпше пошукати щось краще але нажаль суттєво дорожче, якого виробника порадите.
Якого виробника електрозащіпки для вулиці порадите.
SIV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2015, 20:38   #102
langervictor
Аватар для langervictor
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 60 раз(а) в 42 сообщениях
Сообщение от SIV Посмотреть сообщение
Зайшов в магазинах м.Львів ось такі і такі Польські замки (досить дешеві 125-130 грн.). Продавці кажуть що вони надійні (звернень через поломки за останні 5-6 років не було). Відрізняються типом ключа. Перший під циліндр, другий під простий ключик.
Що скажете, що порадите.
Зараз я би для себе обрав під ключик, хоча у самого під циліндр. Під ключик, здається надійніше.
langervictor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2015, 20:42   #103
SIV
Аватар для SIV
Сообщение от langervictor Посмотреть сообщение
Згідний, дешево і надійно.
З циліндром ніхто гратись не буде, легше перелізти через хвіртку, ворота або огорожу.
Старый 09.12.2015, 20:46   #104
StNick
Вы сказали Спасибо: 3,811
Поблагодарили 2,132 раз(а) в 1,475 сообщениях
Сообщение от Вратарь Посмотреть сообщение
Вы рассматриваете электро-механический замок, т.е. он работает в механическом и электрическом режиме. Открывается ключом снаружи и изнутри нажатием на кнопку. Кнопку можно заблокировать ключом от открывания.
Подскажите по Atis не совсем понял как он работает,
т.е. вышел захлопнул калитку, при это его что поворотом ключа не надо закрывать?
При это если перемахнуть чере забор и нажать кнопку, механически,
то калитка откроется.
Не верно установлен замок?
StNick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2015, 21:16   #105
Вратарь
Аватар для Вратарь
Вы сказали Спасибо: 793
Поблагодарили 1,142 раз(а) в 820 сообщениях
Отправить сообщение для Вратарь с помощью ICQ Отправить сообщение для Вратарь с помощью Yahoo
Сообщение от StNick Посмотреть сообщение
Вышел, захлопнул калитку, не нужно закрывать поворотом ключа.
Перемахнул через забор,нажал на кнопку или отвел отверткой защелку и замок открылся. Нормальная работа замка.
Эл. механический замок выполнен не в сейфовом исполнении. Это замок от соседей.
Последний раз редактировалось Вратарь; 09.12.2015 в 21:32. Причина: Нажал
Вратарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Вратарь за это полезное сообщение:
StNick (09.12.2015)
Старый 09.12.2015, 21:39   #106
muvic
Аватар для muvic
Вы сказали Спасибо: 1,438
Поблагодарили 4,230 раз(а) в 1,438 сообщениях
Можливість натискання кнопки блокується зсередини поворотом ключа.
Тобто ключ ззовні - відкриває замок. Ключ зсередини - блокує кнопку.
muvic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2015, 21:47   #107
StNick
Сообщение от muvic Посмотреть сообщение
Т.е. можно сделать так чтобы после ухода и закрытия калитки, кнопка внутри была заблкирована?
Старый 09.12.2015, 21:59   #108
muvic
Аватар для muvic
Саме так. Зсередини проверніть ключ кнопка заблокується.
Там ключ зсередини прокручує металеву пластину, яка не дає натиснути кнопку
Этот пользователь сказал Спасибо muvic за это полезное сообщение:
StNick (09.12.2015)
Старый 09.12.2015, 22:37   #109
Вратарь
Аватар для Вратарь
Безумно извиняюсь, но блокировка ключем не работает в нормальном понимании нашего человека. Ее легко продавить одним пальцем + в этом нет необходимости. Увидев смонтированный замок Вы поймете, что замок легко открыть любым предметом, похожим на отвертку. Замок работает на закрытие со стороны улицы, а не двора. Если хотите нормально защитить калитку от открытия со стороны двора ставьте замок Cisa Elletrika А631, только в этом случае Вы получите полноценную защиту от открывания со стороны двора. Есть небольшое но.... Стоит он в 3 раза дороже замка Atis.
StNick (10.12.2015)
Старый 10.12.2015, 15:39   #110
Plushkin
Вы сказали Спасибо: 225
Поблагодарили 153 раз(а) в 87 сообщениях
Если все правильно, при полном выдвижении защелки изнутри падает специальная тяга и не дает отверткой утопить защелку. По поводу продавить кнопку пальцем - не скажу. Надо попробовать
Хотя, конечно, все замки - от добрых людей.
Plushkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2015, 16:08   #111
KGN
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 312 раз(а) в 145 сообщениях
Отправить сообщение для KGN с помощью AIM
Извиняюсь за тупость, но объясните мне - зачем вообще может быть нужна хитромудрая защита от открывания калитки со стороны двора?! Ну какая-нибудь простенькая блокировка, чтобы дети малые на улицу не выбегали - это да, это надо. А более того - тюремный двор от побегов блокируем, что ли?
P.S. Второй год вообще без калитки и без ворот живу. И, знаете, как-то уже втянулся
KGN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2015, 16:41   #112
Kostjantyn
Вы сказали Спасибо: 125
Поблагодарили 142 раз(а) в 113 сообщениях
Сообщение от KGN Посмотреть сообщение
Когда-то объяснил мне один заказчик, которого ограбили: " а вот если бы замок был с блокировкой от открывания изнутри, то не смогли бы так легко и быстро это все вынести".
Kostjantyn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Kostjantyn за это полезное сообщение:
Вратарь (11.12.2015)
Старый 10.12.2015, 16:49   #113
KGN
Сообщение от Kostjantyn Посмотреть сообщение
Ну тогда да, ну тогда конечно! Серьезный аргумент и непреодолимая преграда для тех, кто как-то уже смог преодолеть не только забор, но и в дом попасть
Этот пользователь сказал Спасибо KGN за это полезное сообщение:
muvic (10.12.2015)
Старый 10.12.2015, 16:56   #114
muvic
Аватар для muvic
якщо захочуть обікрасти саме вашу оселю - то нічого не зупинить.
ні супер-замки, ні грати, ні охоронна фірма.
Старый 11.12.2015, 08:46   #115
Vadon
Аватар для Vadon
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 123 раз(а) в 86 сообщениях
Кому не нравится блокировка, покупает этот же замок без блокировки (встречал такие).
Vadon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2015, 12:31   #116
Вратарь
Аватар для Вратарь
Сообщение от Plushkin Посмотреть сообщение
Язычок не фиксируется, в любом положении. Кнопка продавливается элементарно.
Старый 12.12.2015, 14:08   #117
Plushkin
Значит мы с Вами разговариваем о разных замках. Те, что я ковырял - там фиксируется. При полном выходе язычка собачка работает. Китайские сборщики иногда шалят неправильной сборкой блока язычка - приходится поправлять.
youtu.be/rr_mZClX7qY
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +2.
