Партнер раздела: UDK
Обязательно ли засыпать щебень на дно фундамента?
Старый 04.04.2012, 01:10   #41
ozzy66
Вы сказали Спасибо: 33
Но я не знаю какой у меня УГВ
Сообщение от Max77 Посмотреть сообщение
ГВ - грунтовые воды
УГВ - уровень грунтовых вод
Но я незнаю какой у меня УГВ
ozzy66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2012, 07:11   #42
Dex-paketa
Аватар для Dex-paketa
Вы сказали Спасибо: 593
Поблагодарили 1,638 раз(а) в 686 сообщениях
- я не знаю, какой у меня УГВ
- я не знаю, какие у меня грунты
- я не знаю. из чего я буду строить
Такие вещи нужно знать
Dex-paketa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2012, 16:29   #43
ozzy66
Сообщение от Dex-paketa Посмотреть сообщение
Спасибо посоветовал.Ты ведь тоже можешь чего-то не знать
Старый 05.04.2012, 17:28   #44
Dex-paketa
Я многое не знаю, но не зная УГВ даже участок покупать нельзя.
По-моему, тебе нужно немножко больше поизучать форум, все это много раз обсуждалось.
Старый 05.04.2012, 23:22   #45
Max77
Вы сказали Спасибо: 576
Поблагодарили 520 раз(а) в 250 сообщениях
Да не пугайте Вы людей. Сдесь многие покупали участки, даже не зная, что такое УГВ. В наш мир технологий со многими стихиями можно бороться, даже с УГВ. Два дня назад вырыл лунку в месте будущего фундамента нового дома, стояла вода 35см. от верхней нулевой отметки грунта, сегодня 55см. Еще недельку-две, и совсем будет сухо. А потом летом днем с огнем ниже 4-х метров не сыщешь той воды.
Сегодня смотрел новости, говорят в Великобритании ввели запрет на полив с центрального городского водоснабжения до возобновления обильных осадков.
Немного впал в штупор, поскольку с детства помню, что в Великобритании, в частности в Лондоне, почти всегда идет дождь (Туманный альбион). Не могу понять, или это климат поменялся, или я чегото не догнал. Наверно надо покупать побольше канистры и запасаться водой. Батя мой говорит, если б знал лет 20 назад, что будет происходить, то пару цистерн с бензином и пару тонн меди обязательно спрятал бы, а так сидит и только руками разводит.
Может лет через 20 вода будет на вес золота, поэтому у кого высокий УГВ должны только радоваться? Только делайте повыше и помощнее заборы, а то те, кто сделал дренаж по уровню залегания фундамента "будуть намагатися прорватися з відрами, щоб набрати води".
Шучю и фантазирую конешно, но, как правило, все расказы фантастов через лет 50-100 сбываються (парашют, самолет, ракета, НЛО - это все было намного ранее описано фантастами).
Max77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2012, 07:47   #46
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Наоборот ледники таят, так что воды больше стает.
Да и если делать скважину, то УГВ на это мало влияют. Вы будете пить ту воду которая у вас в лунке стоит или все-же пробурите метров 10-20?
Да и то не факт что вода будет нормальная.
Старый 10.07.2012, 12:01   #47
irina70
Аватар для irina70
Вы сказали Спасибо: 927
Поблагодарили 941 раз(а) в 442 сообщениях
По умолчанию а если грунтовые воды высоко?
планируем делать фундамент: арматура+бетон в землю, потом блоки.
собирались делать гравийную подушку, но нас убеждают, что это не нужно.
как быть?
irina70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2012, 14:39   #48
mans_2008
Сообщение от irina70 Посмотреть сообщение
как быть?
Какой УГВ. В любом случае просыпав около 5 см. щебня и втрамбовав его в грунт - только лучше.
Если же УГВ высокий - щебневую подушку лучше сделать. Если низкий - толку от нее 0 (при условии отвода дождевой воды от фундамента и глубины заложения фундамента ниже глубины промерзания).
Этот пользователь сказал Спасибо mans_2008 за это полезное сообщение:
irina70 (11.07.2012)
Старый 10.07.2012, 14:57   #49
wipe
Аватар для wipe
Вы сказали Спасибо: 672
Поблагодарили 1,523 раз(а) в 729 сообщениях
Отправить сообщение для wipe с помощью AIM
Я вот так скажу, трамбованный песок как подушка решает два вопроса, первый это выравниает дно, никто не спорит, что бетон и сам бы отлично заполнил все пространство, но он дороже песка, и второе, это замена пучмнистого грунта на не пучинистый, а вот гравийную часть подушки надо делать просто для разрыва капилярного подсоса, никакая вода там скапливаться не будет.
Так что по большому счету можно совсем не делать подушку, ваш же дом,
мы например пятый год ставим дома только на трамбованный песок, но и фундаменты мы ставим МЗЛ. хотя тема правильная, в споре рождается истина.
wipe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2012, 19:30   #50
vic_v
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для vic_v с помощью AIM
как быть?
ЛЮБОЙ грунт будет более "мягким" чем то же грунт но в природе в толще.
В идеале - выровнять дно траншеи по уровню и заливать без подсыпок.
Если у все грунт песок - зачем подсыка песчаная?
Если глина - песок на дне только влагу будет скапливать как в мешке.
Песчаная подсыпка и проливка тощим (низкой марки) бетоном была нужна для сборных фундаментов и для защиты нижнего слоя арматуры. В случае монолитного бетона в грунт - он сам заполнит все неровности.
Важнее сделать отвод воды которая с крыши стекает - водосточную систему и отмостку вокруг дома. Чем пугает вода в грунте? Морозным пучением. Вот и нужно бороться с причиной пучения - водой в грунте - не пускать ее к фундаменту
vic_v вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vic_v за это полезное сообщение:
Старый 11.01.2013, 12:04   #51
Metamorphos
Аватар для Metamorphos
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 75 раз(а) в 28 сообщениях
Отправить сообщение для Metamorphos с помощью AIM
Многие из нас заканчивали ВУЗы и знаем, как чаще всего это делается. Никто же у архитектора не просит предъявлять приложение к диплому с отметками. Большинство знаний получается потом, на практике. А по поводу уплотнения грунтов, так разве мы можем уплотнить за пару часов вибропрессования (в лучшем случае) девственный грунт лучше, чем его уплотнила природа за миллионы лет?
Metamorphos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Metamorphos за это полезное сообщение:
Термен (01.05.2015)
Старый 17.09.2018, 02:20   #52
serg.m
А я по незнанию песок не сыпал. Сразу засыпал щебень сверху глины на дно траншеи фракцией 20-40, толщиной 20-25 см, потом, правда вибро бревном один раз прошелся, так мне строитель один посоветовал. А теперь думаю, не просядет ли?
serg.m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2018, 08:40   #53
lastandr
Аватар для lastandr
Вы сказали Спасибо: 392
Поблагодарили 1,321 раз(а) в 934 сообщениях
Сообщение от serg.m Посмотреть сообщение
Ежели ваше "вибробревно" поработало недостаточно интенсивно, то теоретически просесть немножко может,но эта просадка будет более-менее равномерной...А ,если еще учесть,что жидкая составляющая бетона частично заполнит эту щебневую подушку, то ,я думаю,что особо переживать не стоит,может лишь при заказе бетона накинуть еще с полкуба...
lastandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2018, 20:42   #54
serg.m
Скажите, в этой теме вопрос по армированию фундамента можно задать?
Старый 25.11.2018, 23:13   #55
Знахарь
Аватар для Знахарь
Вы сказали Спасибо: 2,553
Поблагодарили 3,804 раз(а) в 1,051 сообщениях
Лучше выберите более подходящую
Знахарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2018, 09:37   #56
Юдин Денис
Аватар для Юдин Денис
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 35 раз(а) в 29 сообщениях
устройство ленточного монолитного фундамента должно выглядеть так:
Юдин Денис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Юдин Денис за это полезное сообщение:
Gitan (28.11.2018), Знахарь (28.11.2018)
Старый 28.11.2018, 10:39   #57
lastandr
Аватар для lastandr
Сообщение от Юдин Денис Посмотреть сообщение
Ну, это ежели "по-богатому"...
Как эконом вариант : отрывка траншей на ширину фундаментной ленты (обычно 350-450мм) с расширением внизу в форме трапеции(вручную), устройство песчано-щебневой подготовки(100-150мм),вязка арматурного каркаса с вертикальными выпусками(на высоту цоколя) и выполняется 1-я заливка бетона прямо в траншею(без опалубки). А затем уже довязывается арматура, устанавливается опалубка на необходимую высоту цоколя и производится 2-я заливка...
Старый 28.11.2018, 13:54   #58
Юдин Денис
Сообщение от lastandr Посмотреть сообщение
согласен, если грунт позволяет то можно выполнить подготовку и заливку стопы фундамента в траншеи. Дальше для фундаментных стен уже выставлять опалубку. Только ширина фундаментной ленты просчитывается на основании геологического отчёта, и нагрузок здания. Грунты бывают разные...
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +2.
