Ilya- строю термодом
Старый 04.11.2008, 14:34   #41
ilya
Аватар для ilya
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 57 раз(а) в 41 сообщениях
По умолчанию продолжение
Вот тут и начались проблемы с поиском. В магазинах лебедок не купить. обзвонил все магазины и даже заводы производители в украине. Но оказалось что украинские производители предлагают лебедки от 2500 грн до 4000 грн плюс поворотная консоль от 4000 грн. Так что купил через инет китайскую FEIDA на 250 кг за 663 грн.Кстати по лебедкам я уже писал в разделе инструменты. Народ поделился своими изобретениями. Вот и я себе начал приспосабливать купленный тельфер. Вот что из этого получилось. Теперь понял что без него как без рук. Поэтому для заливки перекрытия этажа пригласил всего 3 помощников
ilya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2008, 14:46   #42
ilya
Аватар для ilya
Ну вот и настало время перекрыть этаж. Балки укладывали вчетвером. двое подавали снизу а двое стояли на козлах и укладывали на стену. временно подперли по 1 стойке чтоб не прогибались сильно. После того как балки подрезали и уложили по размеру, установлили подпоры начали укладывать блоки. Затем с женой замазали щели чтоб не протекал бетон при заливке. Заливка заняла 2 дня. 1 день залили ребра, и на тельфере кнопка сгорела. А во второй залили стяжку. Вот такое получилось перекрытие и будущий балкон. Даже море видно
перекрытие.jpg   перекрытие 1.jpg   перекрытие 2.jpg   перекрытие3.jpg   перекрытие 4.jpg
Старый 04.11.2008, 14:52   #43
ilya
Аватар для ilya
В оставшиеся дни отпуска решили немного поштукатурить стены. А то от УФ пенопласт желтеет. Ну вот строительная программа на этот год выполнена. Будем ждать весны и благопоплучного решения кризиса в стране.
Старый 05.11.2008, 16:22   #44
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
на счет кнопки ..у меня тоже горела - поставил от стеклоподъемника для жигулей.... они пости одинаковые.
Старый 05.11.2008, 17:55   #45
AНДРЮША
Поблагодарили 2,643 раз(а) в 1,363 сообщениях
Сообщение от ilya Посмотреть сообщение
А вы штукатурили без сетки?
Старый 06.11.2008, 09:20   #46
ilya
Аватар для ilya
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Ну конечно же с сеткой, ведь строю для себя.
Насчет кнопки от жигулей не знаю, но покупал на рынке такая со стрелочками, может от стеклоподьемника или еще чего но она выдержала не долго. Надо искать помощнее или ставить в цепь релюху. в основном горит пара электромагнита
Старый 06.11.2008, 16:33   #47
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 850
Поблагодарили 1,974 раз(а) в 563 сообщениях
У меня, слава Богу, ничего не перегорело. Единственное, когда часто поднимали в теплую погоду лебедка отключалась. Сначала думал хана, но она чуток остыла и дальше в бой
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2009, 17:55   #48
AmateurFF
Аватар для AmateurFF
Вы сказали Спасибо: 1,456
Поблагодарили 501 раз(а) в 393 сообщениях
Кризис конечно еще в разгаре, а весна пришла, независит она ни от банкиров ни от политиков. Как продвигается стройка?
AmateurFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2009, 13:20   #49
ilya
Аватар для ilya
Сообщение от AmateurFF Посмотреть сообщение
Вот так перезимовали. а как потеплело начал делать крыльцо. А то цоколь высокий и надоело лазить по лестнице.
Старый 12.05.2009, 13:28   #50
ilya
Аватар для ilya
затем занимался установкой гаражных ворот. Ворота брал в прошлом году Doorhan -комплект собери сам. А после установки ворот на праздники занимался изготовлением каркаса для лестницы на второй этаж. Теперь надо залить бетоном. Плохо что никак не решиться пока вопрос с подключением электричества. Трансформатор поставили уже но никак не могут согласовать подпись с чиновниками электросети (мафия). Приходится постоянно тягать за собой генератор.
Старый 12.05.2009, 15:58   #51
Котяра
Аватар для Котяра
Илья, рад снова видеть!
Можно несколько фоток поподробнее узел опирания швеллера на промежуточную площадку между пролетами и как крепил осб (и нижнее, и боковушки, и ступеньки). И еще - дырки под горизонтальную арматура которая идет между швеллерами как делал?
Спасибо!
Старый 12.05.2009, 16:39   #52
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
ага... и залитую плиту... А то что-то у меня с глазами... Судя по фотке - получаются просто ступеньки на двух трубах висят и все... Стремная какая-то конструкция... Или с глазами чего-то...
Старый 13.05.2009, 08:36   #53
ilya
Аватар для ilya
Сообщение от Котяра Посмотреть сообщение
Спасибо!
Первая лестница в цоколь сделана так же. Сначала крепится плащадка к двум стенам на анкерах (12). Площадка из уголка 63. Сначала один угол действитетльно висит. Выставляем по уровню и подпираем (например арматуриной). затем готовим по размеру швеллера для лестницы. Верхняя чать швеллера прикладывается к швеллеру верхнего перекрытия и нижний конец швеллера подрезан по размеру но верхнюю боковую полку швеллера не срезал. Получился такой Г образный крючок который не дает швеллеру сползать вниз. Затем это все провариваем вверху и внизу. Точно также и нижнюю часть лестницы. Единственное отличие от лестницы в цоколь - нижняя часть этой лестницы больше по размеру чем лестничная дырка и лестницу пришлось выпустить на перекрытие. Просто высота потолка 3 м и если запустить в проем то получится высокая ступень. Решил лучше удлиннить лестницу а нижнюю ступень (нижний конец швеллера заанкерил в перекрытие). Теперь площадка получилась распертой и нижними и верхними швеллерами и подпорную стойку можно убрать. Кому стремно что край висит в воздухе могут запустить дополнительную стойку от низу до верха. Дырки под арматуру делаем по середине швеллера и заранее пока не приварил . После укладки арматуры привариваем из 25 уголка ступени. Опалубку крепим снизу к швеллерам (я крепил саморезами для кровли- таки на конце с буром (но для облегчения лучше сначала просверли сверлом 4) , а ступени крепим к 25 уголку.
Вот вроде и все.Единственное но -лестница ведущая вниз должна быть скраю , чтобы площадка опиралась на нее , а не висела на швеллере (если лестница вверх)- но это мое личное мнение.Первая лестница стоит крепко. Немного фтоток выкладывал ранее. Просто при заливке делай бетон чуть покрепче чем для стен.
Последний раз редактировалось ilya; 13.05.2009 в 09:02.
Этот пользователь сказал Спасибо ilya за это полезное сообщение:
pavpa (13.05.2009)
Старый 14.05.2009, 22:34   #54
Vitas
Вы сказали Спасибо: 7
Отправить сообщение для Vitas с помощью ICQ Отправить сообщение для Vitas с помощью AIM
Илья, сейчас выбираю ворота, вопрос:как Вам Doorhan-есть нарекания?
Vitas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2009, 07:57   #55
ilya
Аватар для ilya
Сообщение от Vitas Посмотреть сообщение
Ну опыта эксплуатации еще нет, только поставил. Но комплект мне понравился, все есть и болты и инструкция и собирать прикольно. Заметил в отличие от хормана у дурхана толще панели. Приценился в OBI - хорман моего размера выходит в 2 раза точно дороже. Так что каждый выбирает по своим возможностям.
Vitas (25.05.2009)
Старый 23.05.2009, 22:11   #56
левша
Вы сказали Спасибо: 775
Поблагодарили 1,446 раз(а) в 728 сообщениях
Илья, если не секрет, где брали комплект Doorhan?
И как чувствовал себя генератор(кстати , на какую мощность?) в работе с инверторной сваркой?
Если не ошибаюсь, это она желтенькая , на плече висит.
Последний раз редактировалось левша; 23.05.2009 в 22:39.
левша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2009, 09:42   #57
ilya
Аватар для ilya
Сообщение от левша Посмотреть сообщение
Ворота брал в Симферополе (кажется фирма все для ворот). Хотя филиалы есть везде к примеру киев (ссылка устарела). Генератор KIPOR KDE 6500. Пользуюсь третий год, вся стройка только на нем. Сварка GYSmi 161. Все работает нормально без перегрузов варю электродами 3. Сварочник нравится тем что вес 4 кг, не давит плечо когда лазиишь по верхам или на лестнице.
Старый 26.05.2009, 00:36   #58
Zennon
Аватар для Zennon
Вы сказали Спасибо: 78
Поблагодарили 212 раз(а) в 118 сообщениях
Отправить сообщение для Zennon с помощью AIM
Реальная плотность? Размеры?
Zennon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 09:20   #59
ви-рус
Вы сказали Спасибо: 276
Поблагодарили 101 раз(а) в 53 сообщениях
ИЛЬЯ подскажите пожалуста размеры проема ворот. Тоже строю теродом а на вашей фотке вижу что ворота должны находить на внутренюю стену. Боюсь ошибиться с размерами
ви-рус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 09:43   #60
ilya
Аватар для ilya
Сообщение от ви-рус Посмотреть сообщение
Смотри здесь www.soberi-vorota.ru/official..._doors/choice/
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +2.
