Партнер раздела: Каминин
Как правильно установить камин.
Старый 20.07.2017, 11:51   #1
IRD-3
Начинающий форумчанин
Вы сказали Спасибо: 88
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Как правильно установить камин.
Уважаемые специалисты помогите в таком вопросе.
На данном этапе стройки, утепляю черновую стяжку пола (100мм) ЭППСом 50 мм. После этого буду укладывать теплый пол и потом чистовая стяжка 60 мм. Можно ли будет установить на чистовую стяжку каминную топку (шириной 60-70 см) и облицевать ее, или же ставить на черновой пол. То что делают отдельный фундамент для камина подсказали поздно. Нужно выходить из того что есть. Спасибо.
IRD-3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2017, 14:24   #2
Dima_dimohod
Опытный форумчанин
Аватар для Dima_dimohod
Вы сказали Спасибо: 372
Поблагодарили 263 раз(а) в 188 сообщениях
Отправить сообщение для Dima_dimohod с помощью AIM
Сообщение от IRD-3 Посмотреть сообщение
На сухую стяжку нельзя, обычная стяжка дополнительно заармированная выдержит. Можно под топкой Эппс вложить 30мм, будет стяжка 90мм. Не забудьте про подвод воздуха.
Dima_dimohod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Dima_dimohod за это полезное сообщение:
IRD-3 (20.07.2017)
Старый 20.07.2017, 15:52   #3
IRD-3
Про подвод воздуха не забыл. А вот про 30 мм ЭППС не понял. Если я правильно понял то ЭППС укладывать под сухой стяжкой ? Может ЭППС вообще не ложить, и будет 11 см сухой стяжки ? Или на сухую стяжку вообще не ставят камины ?
Старый 25.07.2017, 21:02   #4
Dima_dimohod
Опытный форумчанин
ЭППС нужен, чтобы не было "мостика холода".
На сухую стяжку вообще не рекомендуют ставить камины.
IRD-3 (26.07.2017)
Старый 15.08.2017, 21:48   #5
zews_70
Вы сказали Спасибо: 100
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для zews_70 с помощью AIM
В тему есть вопрос - укладывают эппс для ТП на залитую ЖБ плиту 1 этажа, подскажите какого размера нужно оставить место под камин с закрытой топкой (с камином пока не определились).
zews_70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2017, 22:08   #6
revix
Аватар для revix
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 293 раз(а) в 135 сообщениях
Сообщение от zews_70 Посмотреть сообщение
не зная ваших параметров (места расположения, размеры топки, форма будущего портала) сложно ответить. пляшите отсюда, при длине топки 75 см, ширина не меньше 1.5 м, глубина 1м.
revix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо revix за это полезное сообщение:
zews_70 (22.08.2017)
Старый 19.08.2017, 21:20   #7
silver8848
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 655
Поблагодарили 565 раз(а) в 355 сообщениях
Отправить сообщение для silver8848 с помощью AIM
Себе делал так.
Залил кубик 1*1*0,6(высота) м рядом с ленточным фундаментом, предварительно связал его через забитые под углом штыри арматуры. Засыпал в комнате полы гравием, залил черновую бетонную стяжку, Место под камин отделил вспененным полиэтиленом. Уложил пенопласт 35 плотности на весь пол в комнате (4+4 см). Залил чистовую стяжку 6 см(пескобетон). Потом подумал и разбил стяжку которая должна была быть под камином. Заменил пенопласт на 5 см ЭППС, заложил арматуру и залил бетон 9 см. Получился пирог фунтамент (куб 1*1*0,6м), бетон черновой стяжки 7 см, 5 см ЭППС, 9 см армированная стяжка. Все это отделено от пола комнаты вспененным полиэтиленом. Трубу для воздуха заложил в фундаменте сразу, но не утеплил(забыл).
silver8848 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо silver8848 за это полезное сообщение:
Ответ
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +2.
