Партнер раздела: Каминин
Планирую в доме камин - какой должен быть фундамент
Старый 12.09.2017, 23:08   #1
zizudm
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Планирую в доме камин - какой должен быть фундамент
Дом из газобетона - 120м2
Сейчас заливаю полы. Там где будет стоять камин не планировал класть пирог утеплителя, а просто усилить стяжку арматурой.
Комната 14м2, камин на первом этаже.
Камин планирую угловой.
Вопрос: какой размер фундамента предусмотреть. Сейчас в плане от угла отступить по 1 метру. Не мало?
zizudm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2017, 20:47   #2
Григорий 1969
Аватар для Григорий 1969
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 26 раз(а) в 20 сообщениях
Короткий ответ:
надо делать фундамент. Размер фундамента определяется размером камина.
Длинный ответ:
Мало исходных данных.
Камин какой? Открытого типа кирпичный или чугунная печка?
Дымоход какой? Кирпичный? нержавейка?
Выдержит ли стяжка зависит от ее несущей способности и нагрузки на нее. Сможете посчитать? Найдете ли человека который готов посчитать и в случае ошибки оплатить издержки?
Григорий 1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2017, 10:35   #3
zizudm
Сообщение от Григорий 1969 Посмотреть сообщение
Короткий ответ:
Длинный ответ:
Я думаю 20 см армированого бетона армированого выдержит много
Камин закрытий типа кирпичный, дымоход на первом этаже кирпичный, далее нержавейка...
Размеры камина стандартные. Чес говоря не сильно вникал в размеры, ведь просто к этому еще не дошел. Но фундамент нужно уже заложить
Старый 15.09.2017, 11:29   #4
Григорий 1969
Стандартный размер кирпичного камина? Нет таких стандартов. Обычно придерживаются пропорции 1/50 площадь портала камина/площадь помещения. Но это необязательная рекомендация.
Определитесь с шириной портала. По бокам добавьте по 25 см(от размера кирпича) добавьте запас на облицовку если планируете. Получите ширину фундамента. Глубину считаете от глубины топки.
Выдержит ли 20 см стяжка? Камин с порталом 80х80 с кирпичным дымоходом и облицовкой весит тонны две. Он будет стоять у вас в углу , На угловом участке стяжки под которой подсыпка из грунта? Я бы на такое не решился.
Ответ
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +2.
