Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
в БТИ считают по сумме площадей комнат, где есть обогревательные приборы
тобто перестінки між кімнатами не входять в площу будинку???
дбн в.2.2-15-2005
В.5 Площу житлового будинку визначають як суму площ поверхів будинку, виміряних у межах внутрішніх поверхонь зовнішніх стін, а також площ балконів і лоджій.
Площа сходових кліток, ліфтових та інших шахт включається до площі поверху з урахуванням їх площ на рівні даного поверху.
Площа горищ і технічних поверхів та підвалів до площі будинку не включається.
В.6 Площу приміщень житлових будинків визначають за їх розмірами, вимірюваними між опорядженими поверхнями стін і перегородок на рівні підлоги (без урахування плінтусів). При визначенні площі мансардного приміщення враховують площу цього приміщення з висотою похилої стелі не менше 1,5 м при нахилі 30° до горизонту; 1,1м при 45°; 0,5 м при 60° і більше. При проміжних значеннях висота визначається за інтерполяцією. Площу приміщення з меншою висотою враховують у загальній площі з коефіцієнтом 0,7, при цьому мінімальна висота стіни повинна бути 1,2 м при нахилі стелі ЗО0; 0,8 м при нахилі від 45° до 60°; не обмежується за нахилу 60° і більше.
В.7 Площа забудови будинку визначається як площа горизонтального перерізу по зовнішньому обводу будинку на рівні цоколя, включаючи виступні частини. Площа під будинком, розташованим на стовпах, а також проїзди під будинком включаються до площі забудови.
Сбрехал я. Это меня ДТЭК с толку сбил.
Это при оформлении тарифа на электроотопление отцу посчитали площадь отопление-только площадь тех комнат, где стоят обогреватели. В квартире у нас считаю всю площадь квартиры, и плюс площадь лоджии с уменьшающим коэффициентом.
Там чуть по другому чем в доме(непонятно правда почему)...
B.1 Площу квартир визначають як суму площ усіх приміщень квартири за винятком лоджій, балконів, веранд, терас, холодних комор і зовнішніх тамбурів.
В.2 Загальну площу квартир визначають як суму площ усіх приміщень квартири (за винятком вхідних тамбурів в одноквартирних будинках), вбудованих шаф і літніх приміщень, підрахованих із такими знижувальними коефіцієнтами:
- для балконів і терас - 0,3;
- для лоджій - 0,5;
- засклених балконів - 0,8;
- веранд, засклених лоджій і холодних комор - 1,0.
Площа, яку займає піч, до площі приміщень не включається. Площа під маршем внутрішньо-квартирних сходів при висоті від підлоги до низу виступних конструкцій 1,6 м і більше включається до площі приміщень, де розташовані сходи.
но перестінки не входять в цю цифру.
В мене і в садовому будинку не війшли - тільки сума площ всіх приміщень.
"Дьявол кроется в деталях" (С)
В садовом(дачном) доме НЕТ жилой площади!!!??? Возможно в том и нюанс.
Х/З. Я когда то читал инструкцию инженера БТИ при инвентаризации, но щас не могу её найти. Это надо у них спросить ... как и чево там считается!
В.5 Площу житлового будинку визначають як суму площ поверхів будинку, виміряних у межах внутрішніх поверхонь зовнішніх стін...
Я правильно понял цитату, что внутренние стены/перегородки не отнимаются из площади дома? По крайней мере в моём случае всё по другому. Техник измерила все помещения и общая площадь дома в техпаспорте равна сумме площадей помещений.
У меня так:
Площа за внутрішнім об'ємом (все клетки заполнены)
В т.ч. площа:
  • загальна (везде пусто)
  • житлова (местами)
  • підсобна (местами)
Площа приміщення, що не включається до загальної (местами)
Все три позиции "местами" не пересекаются.
У меня так:
В т.ч. площа:
  • житлова (местами)
А что у вас написано/указанно в декдарации про завершение строительных работ для садового будинку? неужели в ячейке "Житлова площа" стоит какаянить цыфирь?:)
Я не знаю, что там у кого... Шо написано в ДБН то и зацитировал
А что у вас написано/указанно в декдарации про завершение строительных работ? неужели в ячейке 2Житлова площа" стоит какаянить цыфирь?
Дом постройки 90-х оформил в БТИ в 2007 году. Потом - свидетельство о праве собственности. Декларации не было.
В колонке "Житлова" указаны площади вітальні, столової і всіх кімнат.
Ещё раз повторюсь...На сегодня !!! в садовому будинку НЕТ жилой площади, от слова НЕТ СОВСЕМ, ставится прочерк!!! Для садових будинкив используется термины...загальна, основна, допомижна!
Я могу как-то повернуть в свою пользу наличие "житлової площі"?
Потребовать автоматического присвоения статуса жилого здания. :D
Попутного, как говорится, вам ветерка в поясничку:)
А если серьёзно, то для этого вам нужно обратиться в сельсовет с соответствующим заявлением и далее... к регистратору. Процедура уже выписана...
вони просто не рахуються,якщо виходити з тих нормативів. В моєму паспорті прописано 86м2, це просто додали площу всих жилих приміщень, але якщо рахувати всю опалювальну площу то мабуть перегородки мають входити, тоді виходить 94м2. Якось так.
Мне би ссилку. А что сельсовет, если ето в паспорте БТИ, а сельсовет только свидетельство с общей площадью?
Нате....zakon.rada.gov.ua/laws/show/321-2015-%D0%BF
Очень похоже на мое.
Тоже Аерок 375 мм Д400 без утепления, площадь 175 м2, утепление кровли по потолку базальтовая вата 200 мм, снаружи поштукатурено, отапливаю все 175 м2, тоже в с.у. одном электрический теплый пол, стиралка, сушилка, индукционка, посудомойка, куча бытовой.
Протерм скат 14 Квт. ГВС коственник 200 литров греем до 44. Тариф электроотопление и двухзональный счетчик.
Воздух греем в режиме 22.5 с 4 до 6:30 и с 17:00 до 22:30 по будням, остальное 21 градус в будни. Выходные - с 6:00 до 23:00 - 23. Термостат Салус, один.
За январь в КВт - 1090 ночь, 2466 день. 3 077,28 гривен.
Дом общей площадью 157 м.кв. Отапливаемая прим 130, остальное гараж и котельная с небольшими радиаторами.
Стены газобетон Аэрок Д300 375 мм. 1 этаж, второй 525 мм (Д300 375мм+Д150 150мм). Утепления нет. Снаружи поштукатурено.
Кровля 350мм минвата. Пол 1 эт 100мм ЭППС и теплый пол. 2 эт - батареи.
Электрокотел Коспел.
Бойлер на 200л. Греется 23-7 и 6-7 час
Электрический теплый пол в с/у. Включается по таймеру 22-24 час
Потребление полное декабрь 3300кВт. Температура на программаторе 23,6 градС
Газа нет. Все на электрике.
Дом 177 кв.м, отапливаемая площадь 155 кв.м
Стены - Аерок 300 мм D400 утеплены ватой 100мм, крыша 200мм.
Первый этаж - ТП, второй батареи. Бойлер на 100л (50 градусов).
Котел Протерм скат 12 квт. в основном включается на ночном тарифе.
Температура на первом этаже 20-22 градуса, на втором 19-21
Потребление за период 13/01-17/02 1350 квт - ночь; 1451 квт - день - 3653 грн (тарифа на електроотопление нет)
Лютий 2019: (не такий вже і лютий)
ніч 912 кВт * 0,45 = 410,4 грн.
день 963 кВт * 0,9 = 866,7 грн.
Відкину ~230кВт на інші електроприлади то вийде 1645 кВт за лютий на опалення.
В будинку середня температура ~19.5
Середня вулична температура ~ -0,0
По формулі маю наступне : 1645/86/19,5 = 0,98 кВт*ч/м2*°C,
Чомусь дана цифра плаває. Думав що вона має бути стабільною, так як температуру в будинку не міняю, а по факту ні.
Програматор computherm q7 rf.
Формула скорее статистическая и не отражает физики процесса. Вектор (скорость) теплопотерь зависит от разницы тем-р не линейно! Плюс ветра имеют тоже значение.
Кстати. Очень интересный и важный вопрос:
Линейно или нелинейно зависят теплопотери от разницы температур?
(У меня тут неделю назад спор с соседом был на эту тему.)
Мое мнение, как нетеплофизика, зависимость линейная. Доводы только из инета. Пересчитывать статистические данные форумчан нет времени - может у кого-то есть время пересчитать?
Довод (один из):lit-8_clip_image024_0001.jpg.7259e0f20d184b3ef7bdfdd9f0e981e8.jpg
Ссылка: rus-korda.ru/lit/lit-9.htm
Не стану с вами спорить... наверное таки линейная...:) При отключенном отоплении при Твн +20 и Тнар -10 будет одинаковая скорость падения Твн?
ну тоді слова Dmode ,який заніс цю формулу на форму:
Затраты на 1°C дельты на 1м2: 366кВт*ч/220м2/9.8°C=0.17 кВт*ч/м2*°C в месяц.
С помощью данного параметра, кому интересно для сравнения, можно вычислить месячные затраты на отопление, умножив на свою квадратуру и дельту температур для своего региона.
можна вважати не вірними, так як значення може змінюватися.
